ошибки P0758, P1523 | мазда (mazda) форум | 20 июн 2009 06:52
 Заголовок сообщения: ошибки P0758, P1523 | мазда (mazda) форум
20 июн 2009 06:52
Уважаемые маздаводы, помогите!
Два месяца назад купил Примаси 1999г.в., 1.8, передний привод, 135л\с, коробка автомат 4EC-AT. OBD-II-нет
Началось так:недели 3 назад, утром завел машину, проехал км20, заморгал hold и коробка перешла в аварийный режим так продолжалось 3 дня. залез под машину увидел что замят потдон(выравнял). слил старое масло залил Dextron-III -литра 3 короче что было в поддоне. ошибка не пропала, даже стала постоянно моргать при при легком сдвиге рычага вниз. самодиагностику произвести не удалось. поехал на диагностику, на примаси проги не было прогнали как мазду 323. диогностика показала неисправность лямды, ДПДЗ, и датчика температуры всасываемого воздуха, короба ошибок не показывала. Поменял лямду и ДПДЗ. потом вычитал что в коробе нужно только маздовское М-3 масло поехал на замену масла под довлдением ничего не произошло.Холд продолжал моргать, убивая во мне всю радость приобретенного автомобиля. Поехал к ОФИЦАЛАМ показали ошибки каробки P0758 - электрическая неисправность электрической цепи электромагнитного клапанна переключения SSB или SSPCB. Что такое SSB или SSPCB ответить мне не смогли. и еще Р1523-Hight speed inlet (HSIA) solenoid malfunction-перевода данной ошибки тоже не дали,каробки не делают- еще офицалами называються!!! . приехал домой решил проверить соленойды. обнаружил на шлейфе до одного из соленойдов огаленые провода заизолировал. Снял соленойды попробовал проверить подачей на них 12 вольт. те которые 2х контактные клацают а 2а однаконтактных молчат но короткого замыкания на них нет(может так и должно быть???). Все собрал обратно надеялся на чудо что все праблы были в проводах,но не тут то было. иногда при заводе автомобиля Холд моргнет один раз и погаснет но потом при переключении передач начинает моргать. вот еще одно что было - когда ехал к офизалам заглушил машину на ходу на D и включил зажигание( не заводя стартером и не выкличая скорости) машина завелась,ошибка не загорелась, коробка переключиласи на 4 и спокойно работает поока не нажамешь кикдаун или полностью не остановишся.
вот не знаю что еще делать? как коробу реанимировать?
может кто сталкивался с такой проблемой.
заранее вам благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: ошибки P0758, P1523 | мазда (mazda) форум
20 июн 2009 20:41
А считать моргания лампы можно? Или она просто моргает?
Сбрасывать не пытался? В гугле вот что нашел, но сильно не вдавался, тк английский -0. Может ты чего почерпнешь.
http://www.google.com/search?hl=en&q=P0 ... f&oq=&aqi=
626 GD 2,0i FE
20 июн 2009 23:13
Кстати, автодата показывает два двига на 1.8, оба FP и один со 101, второй с 114 л.с. соответственно :)
20 июн 2009 23:29
Нда, пишет, что для считывания кодов обязательно юзать специал диагностик эквипмент :P Жаль :)
P0758 Shift solenoid (SS) - electrical
Wiring, SS, ECM/PCM/TCM
P1523 Intake manifold air control solenoid
Я думаю, что она врят- ли может влиять на работу коробки ;)
21 июн 2009 06:57
считать по лампе не получилось, лампа просто моргает. После сброса сново появляеться
21 июн 2009 11:11
Да, в мануале написано, что лампочкой не получится считать.
Просто я подумал, что P0758 появилась из- за твоего КЗ, которое ты устранил уже!
21 июн 2009 15:58
я вот думаю какбы из за к\з мозг не крякнул.
заавтра на разборку поеду вроде у них есть мозги, попробую договориться перекинуть ЭБУ и посмотрим что будет
22 июн 2009 18:40
после замены ЭКБ все пропало!!!!
я счастлив :Yahoo!: :Yahoo!: :Yahoo!:
22 июн 2009 18:51
у кого-нибудь есть электронная схема ЭБУ
22 июн 2009 19:21
Баллы репутации: 57
в нашей природе не бывает. Максимум - распиновка мозгов.
MX-3,КLZE,Blaze Red
23 июн 2009 18:57
где найти ее
24 июн 2009 18:15
А что тебе даст распиновка? Это как бы просто расшифровка, типо какой провод к какой ножке разьёма компа подходит.. Например сигнальный лямбды на С1, питание там ещё куда..
В автодате нету, кстати, распиновки твоих мозгов.
А эл. схему мозга вообще нереал найти, т.к. не распространяют их, типо необслуживаемая часть!
Я свой мозг вскрыл и отчётливо увидел какая деталь сгорела.
24 июн 2009 19:41
к сожалению у меня конкретно не видно какая из деталей вышла из строя.
хотелось бы отремонтировать и может кому понадобиться.
24 июн 2009 21:41
Баллы репутации: 57
Ugly
в мск есть конторы, которые ремонтируют с их слов любые мозги, ищи контакты.
По-моему, даже тут на форуме их реклама проскакивала.
MX-3,КLZE,Blaze Red
25 июн 2009 10:44
Кстати, у нас был глюк с компом, движка сходила с ума, а при изгибании платы всё проходило. Микротрещина в микросхеме! Не лечилось, ибо таких микрух не купить.. Купили БУ комп за 60$, правда, то на опеле с моновпрыском было :)
