     На страницу Пред.  1, 2, 3
Увеличение мощности автомобиля!Как?Чем? | мазда (mazda) форум | 14 авг 2009 12:21
 Заголовок сообщения: Re: Увеличение мощности автомобиля!Как?Чем? | мазда (mazda) форум
14 авг 2009 12:21
CiretPro писал(а):
Slipik писал(а):
Дмитрий писал(а):
Синие писалки и желтые брызговики забыли. :)
А вообще если бюджетно - чип. Все остальное требует дополнительных и сопутствующих затрат.
Я хотел не в плане спарко брызговики Это лошадей не прибавит А момент поднять ну там с двиглом итд юджетно Это в пределе 50,60 касых)) :)
за 50-60 еже можно турбу повесить...правдо колхозно ))) но 50-70 л.с с верху снимешь... турбоборисов вешал буджетки, даже с меньшем бюджетом и ездили машины ))) :twisted:
Я искал турбинки минимум с установкой 90 касых...!
14 авг 2009 13:04
Баллы репутации: 52
Я искал турбинки минимум с установкой 90 касых...![/quote]
мля ну это понятно, а что самому ни как ? :) изучай вопрос, поговори с борисовым, герой с пробы и вперед епта 8)
MAZDA 626 FS-ZE - было
MAZDA 6 - владею
14 авг 2009 15:49
Эй, эй, куда, а кто будет степень сжатия уменьшать??
14 авг 2009 17:09
Турба это сурьезный вопрос !
Уменьшение степени сжатия это первое, а еще надо поршня другие, либо со стенками потолще либо кованые это два, ты ж не будиш Турбу на 0,1 кг ставить ? Надо ставить хотяб на 0,5 кг шоб эфект был :twisted: Под турбу опять мозги турбовые нужны и еще всякие приляляки типа стравливалки давления и тд. А без стравливалки надо будет перед тем как заглушить еще минуту на холостом ходу дырынчать, кому это надо ? :D
ИЖ 412 1979 подарен
Daihatsu Charade 1.0 1990 продан
Isuzu Bighorn 2.7 1989 продан
Mazda 323 GTR 1.8 turbo 16 valve DOHC 4WD 1993 продан
Mitsubisi Lancer 1.5 1989 продан
Honda Ballade CRX 1.5 1989
Dewoo Tico 0.75 1992 - По городу не заменим :)
14 авг 2009 17:34
без стравливателя ещё и на турбину бОльшая нагрузка в момент отпускания газа, так что она может быстрее выйти из строя..
14 авг 2009 17:35
Я чёто так и не понял, у автора 16 клапанная бошка или 8?
15 авг 2009 09:03
Всё-таки бюджетней варианта,чем я предложил-нету!
Наклей на тазик-mazdo,тазы и не такое видели! :lol:
15 авг 2009 09:48
Баллы репутации: 52
ва ха ха +1 000 !!!
дааа весгейт и блуофф это конечно проблема и дорого ажно ппц :lol: :ROFL:
стенки поршня ПРАКТИЧЕСКИ НА ЛЮБОМ двигле держут 0,6-0,8 (ЕСЛИ НЕТ ДЕТОНАЦИИ) !!! а вот сцепа под вопросом...но есть керамика !
мозги турбовые не нужны ! для этого есть более бюджетные варианты ! а вот ШЛЗ необходима...можно взять у друзей погонять )))
Дааа !!! ну эта самая нерешаемая проблема !!!!!!!!! Особенно с учетом того что на ФС степень сжатия 9 ! а под турбу желательна 8,5 ! :D - кстати эта мега проблема решаеться алюминивой прокладкой которую делают на заказ практически везде !
и кста со степенью сжатия 9 можно спакойно вдуть 0,4 - 0,5 при 96 бензе... но яб все таки не рисковал а разжал мотор ! :)
MAZDA 6 - владею
15 авг 2009 09:59
слышал звон...
байпасный клапан не для этого, а остальное решается турботаймером, а не клапаном.
15 авг 2009 11:49
Баллы репутации: 52
слышал звон...
+1
И на всякий случай поясню мистеру Dimon_Odessa "дырынчать на ХХ" надо для того чтобы турба не коксовалась ...ибо в процессе работы там огромная температура и обороты за счет этого при резкой остановки происходит за*коксовка крыльчатки ... как следствие уменьшение ресурса турбы...
MAZDA 6 - владею
15 авг 2009 12:03
Мужики!Чел запросил дёшево и сердито-так не бывает!А тут опять свалили тему в какие-то дорогучие мегатурбо...По мне так-обеспечь надлежащий уход ипонским коням,и они попрут-мама не горюй! :D
15 авг 2009 15:01
Бюджетно (на мой взгляд) это когда меняешь 8 кламанную бошку на 16 клапанную. А попутно подрезаешь ещё её, чтоб сразу на 98.
По поводу степени сжатия - тупо исходил из турбированных движков ауди: степень сжатия 7,Э расчитана на 95 бензин.
15 авг 2009 15:55
Баллы репутации: 52
ясно ))) но у нас и так 16 клапанов так что это не актуально ! у нас только бюджетно выйдет впуск + выпуск, даже чип будет не бюджетным ))) :)
да... прикол на счет степени сжатия 7.... хех у нас на япошках на том же 4г63, рб26ДЕТТ - 8,5 - 8,0 а разжимают до 7,5-7,0 это когда хотят снять (с) 1000л.с с 26детт с бустом за 2 бара :D :crazy: :crazy: :crazy:
MAZDA 6 - владею
15 авг 2009 19:03
Вот, давление наддува, к сожалению, не знаю :) А двиг 1.8
20 авг 2009 11:06
16 клапанюшек
20 авг 2009 11:08
И то верно! )
20 авг 2009 12:40
Ну тогда могу посоветовать только вернуть авто к заводским параметрам: все настройки, вымыть форсунки и прочее.. проверить каталик (может нафик вырезать или выбить), фильтра.. Вот, собственно, бюджетно :)
20 авг 2009 15:23
Так и поступлю. Скорее всего буду делать выхлоп по 626 с Америки с 2 трубами Спорт нержавейка банка итд итп, Хотел еще на впуск нулевик вихревой влупить и впускной поставить вихревой нагнетатель (слышал вещь) коробку тож подумал бюжетно будет модифицировать спорт детальки тож мутят с США ну итд)) :) + расточить поменять итд впринципе подсчитал около 68 касых и агрегат в космас должен улететь без турбины Ну это без учета подвески
20 авг 2009 21:05
Баллы репутации: 360
CiretPro писал(а):
тупняк ! ибо мотор будет уставший ! ибо он будет старый ! надо брать именно безтрамблерный ! почитай мой отчетиг гдето ...по замене ! я какраз прикручивал трамблер к безтрамблернику !
а вообще СТМ правду говорит надо брать друг с проводкой и мозгом !
я вот и не знаю у них движги с мозгами идут или нет.... мне кажется нет....за 23 тысячи да ещё и с мозгами кажется дешево.....узнать смогу через две недели , я сейчас в отъезде....
а вот ставить трамблер я наверно не решусь.......кстати по идее если поставить трамб. и оставить старые мозги то своей мощности двиг не достигнет......будет все равно 115 лошадей....или я ошибаюсь????
20 авг 2009 21:24
А он вообще с ним работать будет?
20 авг 2009 21:54
Slipik писал(а):
thrash41 писал(а):
ну он ж хотел бюджетно... хотя и енто мона :friends:
А да еще забыл, если маська у тя с распределителем и ты гонзаешь на А-92, можно пораньше сделать зажигание и перейдти на А-95... главное регулировть по уму с помощью осциллографа и стробоскопа, тогда прибавка будет...
Уже на 95 со всеми регами)
Какой угол зажигания стоит сейчас?
SUBARU FORESTER 2.0XT
20 авг 2009 22:03
Найди такую и попроси чтоб прокатили, ато как тибе расказать как что-то едит ?Бррррррррнннннннн ББРыыыыннннннн Дррррррррррррррррр Типа так
я имел ввиду если кто ездил на 1.8 и 2.0 поделится впечатлениями.....
У меня был 1.8,поставил 2.0,внутри авто разница ощутима только если крутить в пол до отсечки,или на груженой машине,на 2.0 разница между пустым авто и 3-4 человека внутри ГОРАЗДО меньше чувствуется.А вот если сравнивать 1.8 и 2.0 с другими авто то разница есть огромная,есть у меня человек ездящий на киа сеед 2.0 143 лс,кстати там тоже маздовский мотор стоит..так вот,при старте на 1.8 даже раньше трогаясь в конце первой передачи кед был на кузов впереди,далее вообще без шансов :shock: сейчас разница минимальна-вместе тронулись-вместе приехалали плюс\минус бампер максимум,я чуть раньше так и едим,кед чуть раньше тоже так и едим...но это все с поправками на то что в 2.0 моторе все новое,1.8 был с пробегом порядка 240тык,в баке смесь 95и98 бенза,какие то модные свечи,зажигание макисмально рано стоит,в моторе масло хадо 5W30,и куча тюбиков их же в моторе.
20 авг 2009 22:12
будет... тут тема про это есть. CiretPro себе ставил и переделывал
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 73 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
