Не знаю, была подобная тема или нет, но очень часто приходится как отсылать в ФАК, так и объяснять сокращения принятые на форуме(и не только).
Предлагаю выложить для особо ленивых или не знакомых с поиском основные используемые сокращения и пулять в вопрошающего ссылкой
Вот что вспомнил на вскидку, по ходу могу вносить коррективы, чтобы все было в одном посту и тема не разрасталась.
ЧАВО, ЧаВо, ЧЗВ, FAQ, F.A.Q. ( Frequently Asked Question(s) — часто задаваемые вопросы. Находится
ТУТХХ - холостой ходГК - гидрокомпенсатор (hydraulic lifter, hydraulic tappet, hydraulic lash adjuster, HLA)КХХ - клапан ХХ
РХХ - регулятор ХХ
DOHC - double overhead camshaft Два распредвала сверху двигателя
SOHC - single overhead camshaft Один
ГУР - гидро усилитель руля
ШРУС (CVJ) - Шарнир равных угловых скоростей, Constant Velocity Joint
промвал - промежуточный вал.
МКПП(MT) - механическая коробка переключения передач, manual transmission
АКПП(AT) - автоматическая (automatic)
РКМН - редукционный клапан масляного насоса
МСК - маслосьемные колпачки, они же сальники клапанов. Иногда так сокращают маслосъемные кольца, смотрим в контексте.
ГРМ - газораспределительный механизм
ЗСПР - задний сайлентблок переднего рычага
ПСПР - передний
ГТЦ - главнй тормозной цилиндр
УОЗ - угол опережения зажигания
VIN - vehicle identification number (уникальный номер вашего авто)
ДЗ\БДЗ - дроссельная заслонка, блок дроссельной заслонки
ДПДЗ, TPS - Датчик положения дроссельной заслонки (Throttle Position Sensor)
MAF(МАФ), ДМРВ - Датчик массового расхода воздуха (Mass Air flow), расходомер
ВВ провода - высоковольтные провода
ECU, ЭБУ - электронный блок управления, "мозги" (Electronic Control Unit)
CPS и CMP (ДПКВ и ДПРВ) - датчик положения коленвала, распредвала.
ОБД, OBD - On-Board Diagnostics - Протокол для считывания диагностической информации из ЭБУ, также ОБД называют диагностический разъем.
EGR, ЕГР - Exhaust Gas Recirculation, рециркуляция отработавших газов
W, W\O - with, without - с или без чего-то (W ABS W\O ABS с или без АБС)
ГБЦ - головка блока цилиндров
Ну и немного не по теме:
IMHO, ИМХО - in my humble opinion, Имею мнение хрен оспоришь.
АКА - Also Known As - так же известный как
AFAIK, AFAIR, ЕМНИП - as far as i know\as far as i remember, если мне не изменяет память.
RTFM - Read Thе Fuckin' Manual - Читай пожалуйста мануал!
WTF - What the fuck. Чо за х..ня!
OM(F)G - oh my (fucking) god - О Господи!
orion777 писал(а):
Что такое автодата?
Специальная программа в которой можно посмотреть основные параметры конкретного автомобиля, настройки и параметры двигателя, метки ГРМ и эл.схемы.
Что ещё есть кроме автодаты?
Рекомендую VividWorkshop. Помимо всего прочего содержит примеры осциллограмм различных датчиков, имеет гораздо более богатую базу данных электрических схем.
Как их достать?
Скачать- зайти в тот же rutracker.org и набрать чёнить типо autodata в поиске.
Купить пиратку на рынке.
