Установка магнитолы | мазда (mazda) форум | 24 янв 2005 22:28
 Заголовок сообщения: Установка магнитолы | мазда (mazda) форум
24 янв 2005 22:28
Купил магнитолу Пионер 3600, а цвета проводов в руководстве по автомобилю не совпадают с теми, что в машине, если кто сам устанавливал, подскажите пажалста.
626 GE 2,0i GLS 1995г.
25 янв 2005 00:00
возьми прибор (мультиметр) и проверь все напряжение на колодке с выкл зажиганием , потом с вкл...... нарисуй схемку чтоб не забыть, а потом по схеме магнитофона подключай что куда положено, обрати внимание что один контакт в общей колодке машины есть -12В, но когда вкл габариты там стновиться +12!!
-12В или корпус ( кому как нравиться), там отдельно одинарный разьем
25 янв 2005 00:03
А еще помимо прозвона проводов есть иногда на старой(которую снял) магнитоле есть описание всех выходов. У меня именно так и было.
25 янв 2005 15:38
Скока колодок для магнитолы в машине-одна или две? У меня есть оба варианта.
26 янв 2005 08:26
А у меня стояла оригинальная тобишь Mazda
Я ее снял, на ссылках нашел сайт вроде по MX-6, или что то подоюное и там ЧИСТО случайно нашел всю раскладку проводов, они совпали полностью с моими и подключив к новой магнитоле Sony все заработало, даже выдвижная антенна, старые колодки пришлось аккуратно разобрать и все провода переместить в новые ответные, купленные на рынке, вот и вся приблуда
хотел тебе ссылку прислать дк никак сайт не могу найти
ЕСЛИ уж ОЧЕНЬ сильно надо будет скинь мыло я тебе отсканирую энтот вкладыш и скину, на самом деле весчь просто супер и ГЛАВНОЕ все понятно
26 янв 2005 17:24
Похоже пропал пассажир :fol:
