Помогите разобраться в терминах. Внутренний ШРУС? | мазда (mazda) форум | 31 янв 2005 22:49
 Заголовок сообщения: Помогите разобраться в терминах. Внутренний ШРУС? | мазда (mazda) форум
31 янв 2005 22:49
В каталоге на сайте габаритру нашел:
ШРУС внутренний 278 140
Промежуточный вал с подвесным подшипником 225
Кто может точно объяснить что это за детали?
Насколько я понял промежуточный вал идет от коробки к шрусу внутреннему, а затем через еще одну полуось к шрусу внешнему? Как называется тогда вот эта вторая полуось? Или она идет в комплекте с внутренним шрусом? Или я вообще чего-то не догоняю
:sad: Заранее спасибо за помощь
01 фев 2005 09:20
Вы все правильно поняли. Вторая полуось так и называется - правая полуось. В оригинале она продается вместе с наружним ШРУСом, в неоригинале не бывает. Так что если Вам нужна эта деталь нужно либо заказывать правыий наружний ШРУС (в оригинале) с ним в комплекте будет эта полуось. (в неоригинале наружний ШРУС продается без полуоси), либо искать на разборке, там все можно взять в любой комплектации в зависимости от настроения продавца.
А вообще проблема то в чем?
01 фев 2005 09:44
TIgor,
Одна полуось длиннее, другая короче(с той стороны, с которой коробка). Так вот длинная полуось имеет промежуточный подвес на подшипнике. А вообще полуоси выглядят так:
{}--0----0--[КПП]--т--0----0--{}
где "0" собсно ШРУС, "т" подвесной подшипник, {} - колеса... 8)
--0 и 0-- по краям и есть наружние ШРУСы, а внутренние - те что в коробку входят...
01 фев 2005 12:27
Пока проблема в том, что не едет :)
При втыкании передачи промежуточный вал (т.е. кот.из КПП) вращается, а вот полуось выходящая из внутр.шруса уже нет (при этом слышен механический скрежет) т.е насколько я понял сорвало шлицы а вот на чем, пока не разберу не узнаю. Что неоригинальных полуосей нет уже знаю, поэтому буду искать на разборках (которых в Сочи то и нет :sad:
02 фев 2005 08:25
Если промежуточный вал вращается, а сам внутренний шрус нет, надо искать промежуточный вал с подвесным подшипником и внутренний шрус.
Если промежуточный вал вращается вместе с внутренним шрусом, а правая полуось не вращается возможны варианты: может оказаться достаточно замены внутреннего шруса, а может еще понадобиться правая полуось.
