Помогите с трамблёром!!!!!!!! | мазда (mazda) форум | 02 фев 2005 07:35
 Заголовок сообщения: Помогите с трамблёром!!!!!!!! | мазда (mazda) форум
02 фев 2005 07:35
Здравствуйте уважаемые маздаводы у меня накрылся трамблёр и есть возможность поставить б/у от 626 кронос KL 2.5 v6 он там точно такой же как на моём енусе 800 у мня движок тоже KL хотелбы уточнить подойдёт ли он по проводам и разъёмам разъёмы кстати одинаковые один в один я вот думаю вдруг там проводка по другому проведина и произайдёт переполюсовка или ещо что нить в этом роде подскажить плиззз .
02 фев 2005 08:21
Переплюсовки быть не может по определению (если конечно на массу с аккумулятора не плюс подается). Сравни внутренности, там внутри все просто. Если один в один, то скорее всего подойдет. ИМХО
626GF FS2.0 АКП '97 HB
02 фев 2005 08:29
ОК спасибо пойду гляну и ещо подскажите что за 2 труьки из коробки идут я думаю охлождение наверное если д то чем она охлождается и как
02 фев 2005 08:39
А коробка автомат?
Если автомат то возможно трубки идут в масляный радиатор. Проверь наличие масляного (второго) радиатора. Иногда вместо радиатора ставят изогнутую зигзагом алюминиевую или медную трубку.
02 фев 2005 09:07
Да это охлаждение масла АКПП. Трубки эти должны подходить к основному радиатору, но течет по ним не антифриз, а ATF.
02 фев 2005 09:42
Оникс, Это в смысле основной радиатор два в одном - одна часть для антифриза, а вторая для ATF ?
02 фев 2005 11:13
Да, именно так.
02 фев 2005 11:59
Хмм... не видел. :shock: До чего дошел прогресс :!:
02 фев 2005 18:43
значит получается что в основном радиаторе две отдельных ёмкости под масло и под антифриз?
02 фев 2005 23:15
:D Этому прогрессу больше десятка лет ужо.
