Критично ли центральное отверстие диска? | мазда (mazda) форум | 02 фев 2005 18:39
 Заголовок сообщения: Критично ли центральное отверстие диска? | мазда (mazda) форум
02 фев 2005 18:39
Вопрос такой к вам уважаемые.
У меня есть легкосплавные диски с центральным отверстем 59мм, а на моей мазде центральное отверстие 54мм, т.е. на диске оно незначительно больше.
Я диск померял. Крепления совпадают точно (100мм). диск сидит хорошо, вылет совпадает. Смущает только это центральное отверстие.
Так подскажие, можно так ездить или нет.Если нет то что необходимо выточить проставки-втулки (а из какого материала).
Всем заранее огромное спасибо.
Последний раз редактировалось olegm 02 фев 2005 19:06, всего редактировалось 2 раз(а).
02 фев 2005 18:55
очевидно, что в Вашем случае на ступице диск не может сидеть
ставить центровочные кольца очень желательно
02 фев 2005 19:21
Извините, исправиляюсь. Сзади на барабане а спереди ..... ну не знаю :oops:
02 фев 2005 19:26
но и без них будет всё ок, просто закрыть отверстце надо каким нить колпачком для красоты :wink:
02 фев 2005 21:54
А может и не быть все ОК... И будем мы тут решать вопрос, почему у товарища появилось биение в руль на высоких скоростях, например...
02 фев 2005 22:11
2 olegm. привет! имхо нужны втулки-прокладки ... ежели покупать колеса на рынке, то там их обычно продают сразу, в комплект. Наверное, можно просто купить их и отдельно.
02 фев 2005 23:23
я себе поставил и считаю это ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ.
03 фев 2005 10:13
Привет :)
сейчас тебе скажут, что уже давно ездят без них и ничего страшного не произошло ;)
прихожу к выводу что категоричность заявлений вызывает порой негативную реакцию
посему и написал - очень желательно :)))
хотя конечно это обязательно!
03 фев 2005 10:30
Думаю если диск качественный, а гайки крепления имеют конусную форму, то нечего страшного.
03 фев 2005 12:06
У меня тоже не стоит центровочных колец и ничего не бьет даже на больших скоростях
Mazda Tribute 3.0
03 фев 2005 15:32
У меня сразу небыло центровочных колечек, но благо есть знакомый токарь, он мне за спасибо 4 шт. выточил. Разницы никакой, что с ними, что без них.
03 фев 2005 16:52
190кмч биений нет. СОВСЕМ НЕТ. Центрирующих колец, впрочем, тоже. Отверстие диска больше, гайки конусные.
03 фев 2005 17:49
Колесо центруется только конусными гайками, а размер центрального отверстия на диске непринципиален, главное чтоб он был не меньше.
03 фев 2005 18:38
На таврии вообще такое понятие как ЦО отсутствует. :smile:
03 фев 2005 18:44
Я погорячился...День был такой.... :oops:
03 фев 2005 22:17
Dragus, привет.
Я поэтому про себя и написал :D .А ты здорово подметил. :wink:
04 фев 2005 09:22
Автомобиль: Мазда 6
Опять японских инженеров мягко говоря обкакали :smile:
