     На страницу Пред.  1 ... 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278 ... 982  След.
Тема для фанов GD и GV | мазда (mazda) форум | 31 янв 2011 09:51
31 янв 2011 09:51
ikarus писал(а):
А у меня как раз два, на 97 и на 108 градусов, оба рядышком..
У тебя наверно GT или GTX и не морочь нам,простым голову :D
ikarus писал(а):
А второй датчик могли ставить на машины с кондеем, чтоб не кипели.
Кондей почти у всех либо есть,либо сняли уже! :D
31 янв 2011 09:53
Баллы репутации: 97
витекGD писал(а):
У меня на карбюраторной стоит датчик в радиаторе. И видел ещё на двух машинах.
Я тоже думаю, что он как страховочный стоит (судя по схеме), не сработал первый датчик на двигателе - сработает второй в радиаторе при 108 градусах.
А ещё мысль: резистор в цепи от реле №2 даёт первую скорость вращения вентилятора, а включение реле №1 (без резистора и через датчик в радиаторе) - вторую (повышенную).
Датчик на схеме не имеет никакого отношения к датчику в радиаторе.
Дополнительный датчик,ставили на турбо версиях,и модификациях МТХ,АТХ.
витекGD - для чего стоит датчик внизу радиатора на карбюраторных двигателях,уже вроде выяснили давно.
В этой теме: viewtopic.php?f=1&t=22466
Цитаты: "Датчик внизу радиатора скорее всего только для карбюраторных. У него контакты замкнуты ниже 17 град. и разомкнуты выше. У меня он включает:
- дополнительный канал ХХ (повышает обороты) ;
- керамический нагреватель под карбом;
- меняет зазор возд. заслонки при хололдном старте на 2 мм против 4 мм (при темп. > 17 град.)."
"Про датчик внизу радиатора - похоже правда только для карбюраторных. У меня он включает сдергиватель ускоренного ХХ. Когда машинка заводится там специальным сектором выставляются повышенные обороты ХХ. Когда радиатор прогреется до 17 (датчик снизу) или ОЖ до 40 (датчик в коллекторе) то приводом выдергивается упор из под сектора заслонок и ХХ становится обычным. Проверить можно только в морозы - когда машинка греется на повышенных, снять с датчика радиатора колодку (или с датчика коллектора, они последовательно зацеплены) - будет слышно как привод выдергивает сектор с зубчиками и обороты падают до обычных."
Здесь речь шла о том ,нафига он нужен на инжекторном двигателе.
Последний раз редактировалось Megavolt-2006 31 янв 2011 10:42, всего редактировалось 5 раз(а).
31 янв 2011 10:07
Автомобиль: mazda 626 GD 1988
vliv писал(а):
FedotovA писал(а):
Подскажите кто менял, как он садится в корпус масленого насоса туго нет?
Оригинал надо брать и не выдумывать,садится сальник большими пальцами рук,с небольшим натягом,если во время извлечения старого сальника работал пьяный трахтарист молотком и отвёрткой,риску надо шкуркой затереть и на дерьметик,если на коленвале есть выработка,то временно поможет натяжка пружины сальника
Сальник то у меня и сель от пальцев. Я его под стучал чтобы только поглубже сел и всё. а вытаскивал ножичком за наружную часть подцепил он лихо вылез.
А про оригинал, я чего-то сильно сомневаюсь что он будет другой.
В конце концов не сами же они эти сальники делает, а закупают.
Вскрытие как сделаю, там видно откуда в этот раз бежит.
Всем спасибо за ответы!!! :)
626 (GD) 88г., F8 карб, седан
31 янв 2011 10:17
Автомобиль: BMW E30 Touring
Ты точно не разводишь меня? Люди, он правду сказал? Так, пойду сзади нацарапаю GTX! И по бокам тоже, да покрупней :D
И еще МХА, АТХ напишу :P
In GD we trust
31 янв 2011 10:21
А вот здесь ты заблуждаешся-производство элементарное,налаживается в течении 2-3 дней,потому и разговоры все о солидных барыгах,которые клиентов не распугивают,мой оригинал был тёмно-коричневый,без облоя с чётким ,безупречным рисунком,бренд NTN,цена смешная-120руб
31 янв 2011 10:26
Пишется на крыльях,ниже ватерлинии :P У тебя уже перекрашено
Простые варианты подписывают GL или GLX,колхозные-SL :P
31 янв 2011 10:30
:P
GLX.JPG [ 15.73 | Просмотров: 9508 ]
In GD we trust
31 янв 2011 10:45
Я через exist брал сальник. Хотя от предыдущего хозяина два новых коричневых осталось, на одном бренд koyo, на втором не понятно. Какой я брал сейчас не помню, но он был чёрный, как и чёрный стоял. Единственное коричневые по уже чем тот что снял. В любом случае попробую видимо для начала их поставить, а там видно будет.
31 янв 2011 11:02
ikarus писал(а):
Serge, у него течет-то не между валом и сальником, а между корпусом и сальником, потому что сальник почти болтается.. Чего-там пружинку-то поджимать..Есть Loctite для посадки сальников, хорошая весчь! :good:
А каким из продуктов Loctite, я чего то нашёл большой перечень продукции.
И как в случае чего с демонтажем, не сильно хлопотно?
31 янв 2011 11:07
ikarus
У меня тоже GLX,и вот давно мне спать не даёт,мож у тебя ответ есть :D
31 янв 2011 11:11
vliv писал(а):
ikarus
У меня тоже GLX. Замка нет, видимо колхоз, может секретка какая.
А на месте дыры там лоточек небольшой, под шпунтики. :D
У меня так 8)
31 янв 2011 11:15
во
S8002927.jpg [ 195.79 | Просмотров: 9489 ]
31 янв 2011 11:29
FedotovA
Не,я икаруса хочу попытать,у нас универсалы,а они отдельно комплектуются :)
31 янв 2011 11:33
vliv писал(а):
FedotovA
Понятно :D
31 янв 2011 11:34
Склоняюсь к мысли, что одинаковых GD или GV не существует в природе! :D Полез за фотиком, скоро буду..
In GD we trust
31 янв 2011 11:38
Баллы репутации: 435
FedotovA писал(а):
vliv писал(а):
ikarus
У меня так 8)
Не знай GLX у меня или как... наклеек нет, крылья по всей видимости перекрашены (ну правое то однозначно)
А там где "была дыра" стоит корректор фар, а где "нахрена замок?" - регулировка электрозеркал.
31 янв 2011 11:55
А во!
Изображение Изображение Изображение Изображение
Пы.Сы. Да, магнитола паршивая, знаю! :D
In GD we trust
31 янв 2011 12:15
На старой тоже был лоточек (где дыра), туда идеально пачка сигарет вставлялась, электрозеркала тоже были, а перед рычагом КПП вместо поперечного углубленьица стояла кнопка открытия багажника. Еще справа от руля есть закрывающийся микробардачок.. Замок и правда хз зачем :pardon: Вместо дыры корректор фар был, видать, ибо для лоточка она узковата..
In GD we trust
31 янв 2011 12:17
Не то,что бы паршивая-вообще критики не выдерживает! :lol:
Чёт подлокотника не видать и кнопки пятой двери.
А у меня наверно был и корректор и зеркала-следы есть :D
31 янв 2011 12:19
У них номеров много, надо в магазе поспрашивать или в сети порыться..Клей такой точно есть, я номер не помню, давно пользовался. Демонтаж просто побольше времени займет, да зачистка еще..
In GD we trust
31 янв 2011 12:23
Подлокотник только что был! :D Не влез.. Кнопки не предусмотрено, пятая от ЦЗ открывается.. А толку с корректора, у меня все равно фары простые :lol:
In GD we trust
31 янв 2011 12:26
FedotovA
Вот например : http://yandex.ru/yandsearch?text=loctit ... 2&lr=11474
In GD we trust
31 янв 2011 12:27
Баллы репутации: 97
vliv писал(а):
ikarus
Влив,чет твой колхоз с дырой не очень.
Я этот карман по другому окультурил.
31 янв 2011 12:32
ikarus занятная комплектация... Руль и ручка КПП ГЕшные... :D
А круиз весчь! :good:
31 янв 2011 12:34
ikarus писал(а):
Спасибо я нашел. И вроде даже написано что для этих целей фланцевые уплотнители подходят. :good:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24528 ]  На страницу Пред.  1 ... 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278 ... 982  След.
