Не прокачиваются задние тормоза. | мазда (mazda) форум | 06 мар 2011 13:47
 Заголовок сообщения: Не прокачиваются задние тормоза. | мазда (mazda) форум
06 мар 2011 13:47
Автомобиль: Nissan P11-144TD
На задних колесах были заменены тормозные суппорта. Замена заняла некоторое время, вначале на одном колесе, затем на другом, потом колодки. В общем прокачивались несколько раз и в какой то момент было замечено подклинивание одного из тормозов. другой вообще не хотел прокачиваться. Были подозрения на тормозные шланги, но после замены одного из них выяснилось что дело не в нем. Педаль тугая, жидкость не идет. При отпускании трубок на регуляторе тормозных усилий стало ясно, что и он не при чем. Остается модулятор АБС? Сталкивался кто с ремонтом данного агрегата, или я чего то не понимаю?
 Заголовок сообщения: Re: Не прокачиваются задние тормоза. | мазда (mazda) форум
06 мар 2011 14:42
osmen
я как -то делал таким образом , когда гидроблок снимал. Вставлял перемычку ,вкл. зажигание давя на тормоз при открученном штуцере прокачки.В это время срабатывали клапана на АБС ,ну и соответственно прокачивалось.
06 мар 2011 18:32
kdltt
Перемычку, имеется ввиду ten и gnd ? Проверил так, АБС не срабатывала. Но я пробовал ехать и тормозить провоцируя АБС, при этом штуцер заднего тормоза был откручен. АБС срабатывала, но педаль не проваливалась.
06 мар 2011 18:43
osmen писал(а):
kdltt
TBS и GND перемычку и при вкл. зажигании тормоз нажимай.Заодно и клапана протестируешь ,это тестовый режим.
07 мар 2011 10:29
Пробовал вчера продиагностировать, но ничего не получалось.(темнело уже) Сегодня повторил, и получил такие результаты: клапаны срабатывали три раза, лампочка намигала ошибки 11,12,13,14,53. Ошибки мне показались неправдоподобными, насчет неисправности всех колесных датчиков и я их обнулил нажатием 10 раз на тормоз после начала повтора. Сейчас ошибок не показывает, клапана срабатывают два раза, а жидкость так и не идет на заднее колесо. Вопрос: сколько раз должны срабатывать клапана, четыре?
07 мар 2011 12:12
osmen
ну да, четыре раза, четыре колеса-4 клапана.Очевидно 2 -это передние колеса, назад тормозуха через гидроблок не идет. 53 ошибка это PUMP motor или PUMP motor relay -что в принципе так и есть, остальные ошибки -следствие.
В свое время у меня так же такие ошибки были плюс еще ,беда в мозгах АВС была.
07 мар 2011 12:19
а нет еще 26,28 кодов ошибок?
07 мар 2011 13:00
kdltt
Нет, других нет. Проеду, посмотрю, может опять появятся. А чем закончился ремонт, насколько там все ремонтопригодно?
07 мар 2011 13:33
osmen
У меня, наверное, проще вариант был ,Я нашел ,что минуса в блоке не было , из-за этого реле не срабатывало ,Юра-Саваге поменял диод и все заработало. Тебе надо найти ,что именно не работает, Реле , мотор , сам гидроблок ,потом уже принимать решение.
В поиске я использовал Автодату и проверял поэлементно.Если интересно ,толи тема называется "Победа над АВС " или как то так ,я там писал ,может там есть метода ,как чего искать.
07 мар 2011 19:10
Ну не работает то гидроблок, раз он не хочет пропускать тормозную жидкость по отдельным каналам, даже при выключенном зажигании. Остается вопрос: ремонтопригоден ли он при подобном раскладе? Хочется понять, нужно искать другой гидроблок, или можно снять этот, почистить, подделать и поставить обратно. Откликнитесь, кто его разбирал, что в нем может заклинить?
07 мар 2011 19:54
osmen
Я его снимал, снизу выкрутил штук пять болтов ,там пля кроме пружин каких то под пластиной ничего интересного ,остальное скрыто вроде как заглушками.Ради интереса можно разобрать , но гораздо интереснее , почему два клапана работают ,а два нет. питание на него приходит с блока управления ,минус общий с реле.
Может сигнал на них с мозга идет и они поэтому закрылись? Может надо питание отрубить , отключив фишки с мозга АВС? или с реле АВС ,например.
07 мар 2011 20:25
kdltt
Так хоть включено зажигание, хоть выключено - ничего не меняется: прокачной штуцер на суппорте открыт, а педаль тугая.
07 мар 2011 21:25
я не про зажигание говорю.
07 мар 2011 22:04
kdltt
А о чем? Я могу завтра клемму с аккумулятора вообще скинуть. Что то мне подсказывает что ничего не изменится.
07 мар 2011 22:47
я ж написал: скинуть разъем с блока управления АВС или фишку с реле АВс(стоит под блоком предохранителей под капотом).Таким образом питание на гидроблок не поступит , может разблокируются клапана.
07 мар 2011 22:52
Проверю завтра.
07 мар 2011 23:03
а может с главным беда какая? Скинь трубки с гидроблока.
07 мар 2011 23:23
На главном я трубки приотпускал - текут.
08 мар 2011 22:32
В общем отключение питания не изменило положения дел. Но между дела было обнаружено, что в бачке с тормозной жидкостью на дне осадок темного цвета. Такое впечатление что туда заливали то ли ТЖ БСК, то ли вообще моторное масло. Бачек был снят и промыт, прокачиваемые колеса прокачаны. Видимо гидроблок где то забит этой чачей. Думаю попробовать на гидроблоке поменять трубки на входной и выходной магистралях и давануть в обратную сторону. Чем черт не шутит, может пробъет пробку. А нет, полюбому снимать и разбирать.
08 мар 2011 23:21
однако...
10 мар 2011 17:18
Продавливание в обратную сторону желаемого результата не принесло. А жаль, идея была хорошая. :( Теперь только вскрытие покажет.
12 мар 2011 19:26
Гидроблок из моторного отсека сегодня демонтировал, но вот в дальнейшей разборке появились проблемы. Нижнюю плиту, тяжело, но снял, добрался до клапанов и камер гидроаккумуляторов (я так думаю). Как снять клапана пока не понятно, сидят мертво.
