Стук при торможении при движении назад | мазда (mazda) форум | 31 май 2011 10:52
 Заголовок сообщения: Стук при торможении при движении назад | мазда (mazda) форум
31 май 2011 10:52
Автомобиль: mazda
Если при движении назад соответственно на задней передаче и нажать на педаль тормоза, то в передней части авто раздается СТУК. Если скорость небольшая то при плавном нажатие на тормоз, а не резко надавить на педаль, то СТУКа нет.
Подушки двигателя хоть и рваные, но не настолько чтоб быть причиной. Шрусы новые. Суппорта закреплены нормально. Рычаги нормальные. Никаких стуков при движении нет, шаровые в порядке.
Есть мысли Как можно диагностировать, а то на сервисе на подъемнике, СТУКа нет(при заведенном двигле, разгоне и торможении естеств..)
 Заголовок сообщения: Re: Стук при торможении при движении назад | мазда (mazda) форум
31 май 2011 11:39
какая-то из резинок.
хотя если порванны подушки двигателя - нет смысла что-то искать до их замены.
причиной могут быть аж бегом.
31 май 2011 12:55
Автомобиль: 323F BA Z5
А еще такой стук дает стабилизатор, если резинки изношены!
Изображение Mazday 323 F BA Z5
Человек, который ушел, ушел навсегда.
Человек, который вернулся, уже другой человек
(Макс Фрай)
