заводится раз через раз | мазда (mazda) форум | 03 июн 2011 08:48
 Заголовок сообщения: заводится раз через раз | мазда (mazda) форум
03 июн 2011 08:48
Автомобиль: 626 gf
Проблема, появилась давно, раньше включая зажигание могло дать одну отсечку, а на след раз завестись,
прошло полгода, теперь теперь отсечек очень много и заводится раз на 10-ый, когда крутишь ключ щелкает в районе бардачка,
что это может быть? релюшка какая нибудь?
МАзда 626 ГФ 98 г. 1,8 90 лошадей
 Заголовок сообщения: Re: заводится раз через раз | мазда (mazda) форум
03 июн 2011 08:53
Автомобиль: 626 gf
щелчок в панели и стартер не крутится , а когда схватывает стартер крутит
03 июн 2011 09:01
Ламчоки притухают в этот момент на панели?
03 июн 2011 09:11
Автомобиль: 626 gf
да притухают,
а еще можно выкрутить и держать стартер сначало не крутит, а после секунд 5-7 начинает крутить
03 июн 2011 09:15
Автомобиль: 626 gf
притухают всмысле вообще не горят?
у меня они наполовину горят когда крутишь
03 июн 2011 09:57
первое, что приходит на ум - стандартная проблема ГФ с подгоранием контактной группы в замке (втягивающее без реле подключено, что странно).
но чтобы щелкало в бардачке и притухали лампы... может кажется что там щелкает?
в любом случае, я бы проверил это.
03 июн 2011 10:41
Автомобиль: 626 gf
что нужно делать и где смотреть, снимать замок зажигания разбирать смотреть?
03 июн 2011 11:14
да.
скорее всего бросятся в глаза обгоревшие контакты.
снимать именно контактную группу.
03 июн 2011 13:08
Не видя и не слыша больного тяжело что либо сказать, тем более по инету, но походу неплохо проверить втулки стартёра. Тем более деффект идёт по нарастающей. Как правило проявляется в жаркое время года
03 июн 2011 14:59
На счёт ламп ничего не скажу, а щелчок присутствует, вероятнее всего реле бензонасоса. (встречался отчёт по чистке форсунок, применяя жижу для чистки и бензонасос для её подачи. Вот там отключали реле бензонасоса на КАПЛЕ как раз под бардачком)
