Не открывает водительская дверь на GD | мазда (mazda) форум | 06 сен 2011 16:59
 Заголовок сообщения: Не открывает водительская дверь на GD | мазда (mazda) форум
06 сен 2011 16:59
У отца не поднимается флажок блокировки на водительской двери: ни ключом, ни руками. Лазит через пассажирскую дверь. При этом с ключа все остальные двери блокируются и разблокируются.
Что бы это значило и как это победить?
 Заголовок сообщения: Re: Не открывает водительская дверь на GD | мазда (mazda) форум
06 сен 2011 18:19
Автомобиль: 626 GD FE 2.0i
снять обшивку и посмотреть что сломалось :)
там всё просто
06 сен 2011 19:42
там всё просто
А обшивка снимется при закрытой двери?
Просто сам посмотреть не могу, 200 км до машины...
07 сен 2011 09:50
Вероятно тяга соскочила, вообще должна сняться место там достаточно. Конечно так же легко как на открытой не получится. Самое сложное думаю подлезть к шурупу внизу, сзади двери
07 сен 2011 11:43
Баллы репутации: 97
Вадим,ТС ведь не уточнил в каком кузове GD,у седана и хетча этого шурупа нету :)
Обшивка крепится тремя болтами(два из которых под декоративными заглушками),все болты в зоне доступа и легко выкручиваются даже с закрытой дверью.После снятия болтов,нужно просто аккуратно сдернуть обшивку с двери,обшивка на защелках,которые идут по всему периметру сбоку и снизу с шагом примерно 10см.
Вверху обшивки(там где боковое стекло) есть три направляющих пластмассовых штыря,чтобы снять обшивку в этом месте,нужно ее на пару сантиметров приподнять вверх.
07 сен 2011 11:47
Megavolt-2006 пардон, сморозил, тогда вообще проблем никаких не будет
07 сен 2011 11:56
Ну это ж как город: если не указан, то Масква. Если кузов в GD не указан, значит хетч иль седан :crazy:
Седан, в общем.
Вот спасибо! Кресло не нужно снимать? Доступа хватит?
07 сен 2011 12:05
хватит
тока с обшивкой поосторожнее, она там бумажная, может треснуть.
07 сен 2011 12:12
gruzdev_f писал(а):
хватит
Угу, папка уже проломил подлокотник :cry:
