двигатель глохнет | мазда (mazda) форум | 23 июл 2011 23:24
 Заголовок сообщения: двигатель глохнет | мазда (mazda) форум
23 июл 2011 23:24
Автомобиль: Mazda 626 1991 г.в.
Народ,помогите. Двигатель заводится нормально,холостые в норме,а при нажатии на педаль газа двигатель глохнет.Такое ощущение,что ему не хватает топлива или наоборот слишком много.Топливный насос,свечи,топливный и воздушный фильтра заменены,зажигание выставлено.Грешу на ДМРВ ,но сомневаюсь,при тестировании отклонений от рабочих параметров нет.Может кто подскажет,что делать? (MAZDA 626 GD 2.0 16V DOHC (FE).
 Заголовок сообщения: Re: двигатель глохнет | мазда (mazda) форум
23 июл 2011 23:37
Есть разница нажимать на газ резко или постепенно?
24 июл 2011 11:31
при нажатии на газ постепенно,работает нормально,а при резком-глохнет.
24 июл 2011 23:27
Посмотри что ЛЗ показывает на работающем двиге. Думаю что смесь неправильная даже на ХХ.
25 июл 2011 11:39
на моей машинке нет лямда-зонда.
25 июл 2011 23:54
Ну тогда нужен газаанализатор или посмотреть смесь по цвету свечей (приблизительно)
26 июл 2011 06:37
Свечи с черным нагаром.
26 июл 2011 12:00
Значит у тебя перелив топлива
26 июл 2011 12:50
Автомобиль: mazda5
У меня была похожая проблема несколько лет назад с прошлой машиной: решилось все сменой бензонасоса...
26 июл 2011 17:56
Бензонасос поменял-такая же хрень.
26 июл 2011 18:32
Это (дай Бог памяти) 2х литровый FE инжекторный, без катализатора и ЛЗ, 120 коней у него, по моему, так? Он настраивается расходомером и для настройки нужен газоанализатор. Учти что для того что бы начать настраивать расходомер нужно чётко выставить зажигание! Ну и про качество и окт.число топлива молчу.
Можно и без газаанализатора - по цвету свечей. Т.е. сейчас немного обеднить смесь, поездить.. посмотреть цвет и далее обеднять/обогощать. НУ и я молчу уже о том что после расходомера не должно быть подсосов воздуха нигде!! Ни по прокладкам ни по гофрам ни по вакуумным трубкам.
26 июл 2011 20:03
И как немного поездить? Если прибавляешь газ машина глохнет.Сегодня поменял форсунки-ситуация не изменилась.Двигатель действительно FE 16-ти клапанный,только на 90 лошадок.(4 WS)
26 июл 2011 23:05
Ну тогда болтиком на мафе (по моему там уже болтик) сделай более бедную смесь и попробуй ;)
27 июл 2011 17:36
Разовью теорию. Чёрный нагар на свечах, это богатая смесь. Отчего смесь богатая? напрашивается мысль, мозг считает двигатель холодным и обогащает смесь (увеличивает время впрыска). Что отвечает за передачу мозгу сведений о температуре? 2 датчика: ДТОЖ и ДТ впускаемого воздуха. Проверять лучше диагностикой (вдруг провод к мозгам оборван). Так же мозг может посчитать что много воздуха в смеси и так же обогатить смесь. Сдесь получается виноват датчик расхода воздуха. Проверь теорию.
Есть теория о зажигании, но она мало вероятна.
Почему теория? Потому что у меня такого не было, а чисто умозаключение по нормальной работе двигателя.
27 июл 2011 21:08
А я на старых мозгах без самодиагностики (на аудосных) заводил со сдернутой фишкой с ДТОЖ: она заводится и с прогревом глохнет (но на ауди нет РХХ)
27 июл 2011 22:01
Я не думаю что у ТС проблема с датчиками температуры. На ХХ работает же нормально.
Я не знаю, как организована обратная связь на данном моторе, но если нет ЛЗ, может есть датчик положения дроссельной заслонки. Я о том, что двиг знает, когда задан режим ХХ, и корректно работает в нем. Но при выходе из режима ХХ двиг пробует просчитать состояние и качество смеси - и если нет ЛЗ, то делает это по показаниях ДТОЖ, ДТ воздуха на впуске, датчику атмосферного давления, ДПДЗ согласно топливным картам. О том что двиг работает ему говорит ДПКВ, а стабильные обороты говорят что работает РХХ. ИМХО - проверить ДПДЗ.
Daewoo Lanos D4MM550.
28 июл 2011 17:18
Дам другую теорию: есть подсос после расходомера. На ХХ, скажем, он даёт 40% неучтенного воздуха. Расходомер скорректировали именно на ХХ. Даешь газ - % неучтенного воздуха становится 5%, т.е. смесь переобогащена на 35%.
НУ и я молчу о метках ГРМ, о выставленном зажигании, исправной ВВ части..
29 июл 2011 16:55
В теории есть один минус, при повышении оборотов неучтённый воздух (в своей массе) будет увеличиваться, и 35%. не получиться.
О какой корекции расходомера говориться в сообщении?
29 июл 2011 19:11
нет, чем больше открыта ДЗ - тем меньше процент неучтенного воздуха через подсос.
29 июл 2011 19:19
orion777 ты не ответил на вопрос о коррекции.
30 июл 2011 18:03
Автомобиль: 111
Уже сталкивался с таким, симптомы те же, много чего заменил сам, потом поехал на мажор мазда - там продиагностировали, заменили крышку распределителя, проблема пропала.
30 июл 2011 20:18
Оо, тачка глючит! Газоанализатор в трубу - смесь бендая (ибо подсос, а ЛЗ нет). Накручивается побогаче и на ХХ становится нормальная, а всё что выше - богатая.
18 авг 2011 14:38
Автомобиль: mazda5
afer71, что в итоге было-то? Сходил в сервис или забил чинить пока что? Интересно, в чем причина-то была.
25 сен 2011 17:41
Всё,разобрался со своей машинкой! Купил Волговский ДМРВ (2000р.) в сервисе сделали распиновку(500р.),заменил сеточку на бензонасосе с нексии(150р.) и полетела.
