Писк со стороны ремней | мазда (mazda) форум | 07 окт 2011 08:19
 Заголовок сообщения: Писк со стороны ремней | мазда (mazda) форум
07 окт 2011 08:19
Автомобиль: Mazda 626GF 2.0i
Здравствуйте уважаемые маздоводы, прошу помощи.
Суть проблемы: ставя машину в гараж, услышал посторонний звук из под капота. Открыл пытался определить источник, но нечего не получилось. Локализация в районе ремней. Звук напоминает звук проскальзывающего ремня, только разница в том, что когда у меня ремень проскальзывает, то звук непрерывный, здесь прерывистый. Частота где-то 2-3 раза в секунду. Как будто что то цепляет. Подтянул ремень звук как будто выше стал, но не пропал. Заметил вот ещё что, при выключении потребителей, фары и т.п. Звук пропадает! При включении появляется снова. Под подозрение попал гена, скинул ремень, покрутил, вращается легко, равномерно, покачав вал видимых люфтов не заметил. Фары светятся без скачков, равномерно, аккумулятор не разряжается. Звук не напрягает, но мучают мысли, как бы чего похуже не произошло. Может кто подскажет?
Mazda 626 GF 2.0i 1997г.
 Заголовок сообщения: Re: Писк со стороны ремней | мазда (mazda) форум
07 окт 2011 13:23
а послушать на работающей без ремня генератора не пробовал? у меня тоже попискивает в сырую погоду, подтягивал - не помогает. все подшипники в гене новые, с их заменой поставил ремень DAYCO вот на него подозрения и пали. до этого стоял contitech никаких писков не было. вообщем забил.
Mazda 626 2.0 USA АКПП 98г.
07 окт 2011 13:41
Я к гене не подходил вообще, а машина у меня 5 год, что было до меня не в курсе. Что касается ремня, то почему только под нагрузкой. Без нагрузки от руки легко и на двигле тихо. Кто знает как подшипники свистят на гене, как проявляются изношенные щётки?
07 окт 2011 14:17
изношенные щетки проявляются недозарядом, убитые подшипники - гулом, заеданиями, люфтом
когда скидывал ремень с гены, надо было завести и послушать, возможно пищит неоттуда
07 окт 2011 15:06
Сейчас, пока не могу завести, перебираю рейку, машина разобрана. Всё равно не понимаю. Что может ещё влиять на нагрузку. Пока фары не включил - тихо, фары включил - запищало, выключил - писк ушел двигатель работает штатно без посотронних шумов. Так что скину ремень с гены, нагрузки нет, фары работают от АКБ, врочем как и двигатель. Будет тихо по прежнему.
07 окт 2011 15:14
Автомобиль: 626 GD FE 2.0i
тебе жалко ремень новый купить? купи и сразу станет ясно он или не он =)
07 окт 2011 20:34
Ремень купить не жалко, тем более он у меня есть, правда ходил, но для проверки пойдет. Извини просто в толк не мог взять, Может просто зациклился. Думаю на выходных соберу рейку и проверю, потом отпишусь.
