Помыл движок, на свою голову. Нужна помощь!!! | мазда (mazda) форум | 29 дек 2011 00:50
 Заголовок сообщения: Помыл движок, на свою голову. Нужна помощь!!! | мазда (mazda) форум
29 дек 2011 00:50
GE FS 2.0L 1993г Машину взял с рук в августе. Проблем серьезных не было. Мелочевка - ерунда. Машинка летала. Были небольшие косячки, но на ход и на расход это не влияло. Сочился передний сальник КВ. Движок, естественно, грязный. Помыть его все руки не доходили. Не так давно лопнул шланг ОЖ как раз под трамблером. Теперь весь движок еще и в ТОСОЛе. Ну ничего, ездил.
Покупаю себе Керхер, мою машу, на улице солнышко, прелесть. И тут меня осенило: какого хр*на я буду мыть движок руками, когда есть такая приспособа? Подумал - сделал. Движок сияет, как только с конвейера. Просохла машина, завел, поставил в гараж, ни каких проблем.
Через день завожу, прогреваю. Все нормально. Прогрелась, сдохла. И ппц. Что только не делали - признаков жизни подавать Маша отказывалась на отрез.
Проверял практически все. Обратил внимание, что в некоторых колодках контакты окислены зеленоватым налетом. Это понятно - Тосол о себе напомнил. Кое как вычистил. Результат нулевой. Топливо есть (свечи мокрые), искра есть (правда показалось что слабее, чем должна быть). Проверил зажигание (мало ли). Все вроде в порядке, а Маша не дышит. Так как сам старый автомобилист, пришел к выводу: хана коммутатору. Рискнул сравнить с нашей Волгой. Довольно частое явление: искра есть, топливо есть, а больше ничего нет. Меняешь коммутатор и все. Все работает, все в поряде.
С грехом пополам нашел в инете коммутатор. Купил, прислали, поставил. Маша начала дышать. Но вот как раз тут и начинается все самое интересное. Машина то завелась, но с зажиганием возникли проблемы. Или слишком раннее, кручу трамблер до упора, все равно раннее. Перекидываю трамблер на один зуб. Теперь слишком позднее. Регулировочного поворота трамблера не хватает. Машина не заводится. Ради эксперимента открутил крепежные болты трамблера, поверну чуть дальше, машина завелась. Получается, что зажигание находится где-то посередине между ранним и поздним, но получается в мертвой зоне, куда трамблер невозможно повернуть даже перекидывая шестерню на зуб.
Практически моментально свечи стали становиться черными от нагара. ??? До этого были в прекрасном виде. Поставил новые. Тот же гемор.
Перегнал машину в гараж, чтоб не на улице заниматься. По форумам полазил, столько написано всего. И то влияет, и другое. Короче за это время заменил лямбду-зонд, почистил ДЗ, почистил ЕГР (был закоксован напроч, но глушить не стал, потому как откис и теперь поршень перемещается хорошо, не подклинивает, диафрагма не повреждена). До кучи поменял сальник на коленвалу.
Уже не знаю куда еще залезть. Осталось еще только форсы повытаскивать.
Симптомы на данный момент такие: машина заводится довольно хорошо. По мере прогревания, кода обороты спадают ближе к холостым, начинается плавание оборотов. Волнами: упадут, поднимутся. А при нажатии на педаль газа идет просадка оборотов (вплоть до остановки сердца). Если сравнивать с нашими машинами (не инжекторами) такое ощущение, что не работает ускоритель. И мандраж двигателя ощущается. При достижении рабочей температуры ОЖ плавание оборотов достигает такой степени, что двигатель глохнет. Если отсоединить датчик расхода воздуха, который находится на воздушном фильтре, двигатель работает ровнее, но просадка оборотов при нажатии на педаль газа присутствует.
Завтра еще в бак залезу, посмотрю сеточку и топливный фильтр поменяю на всякий случай. Хотя не уверен, что это что-то даст.
Кто и что может посоветовать по этому поводу? В наших сервисах такие машины не обслуживают, нет оборудования. Так что придется искать и устранять причину самому.
 Заголовок сообщения: Re: Помыл движок, на свою голову. Нужна помощь!!! | мазда (mazda) форум
29 дек 2011 01:25
У меня два раза после моек мотора отказывалась нормально работать,тоже заводилась,троила и глохла при нажатии на газ,оба раза причина оказывалась во влаге в крышке трамблера.
SUBARU FORESTER 2.0XT
29 дек 2011 01:38
Судя по описанию, приказал долго жить регулятор давления топлива в рампе.
29 дек 2011 08:30
Но сейчас то там сухо. Все протер и просушил, когда коммутатор менял.
Сегодня попробую проверить.
У меня еще вот какие сомнения: я не мог случайно перевернуть пластину с окошками под датчики внутри трамблера? Или там разницы нет? Кто нибудь встречал инфу как должна ставиться эта пластина?
29 дек 2011 09:12
Проверь нет ли в колодцах влаги. Проверь наличие искры. Дальше на диагностику считать ошибки
29 дек 2011 12:05
Влаги нет. А диагностику, повторяю, у нас ни где не делают по причине отсутствия оборудования.
Проверил регулятор давления топлива. Похоже ему действительно каюк. Давление падает очень быстро до 0. Проверял так: закачал насосом, стало 4 атм. Создал искуственно разряжение на клапане - реакция нулевая. Давление падает само по себе. Не знаю правильно ли я проверил? По логике - правильно. Получается, что клапан заклинил?
А не могло по этой причине пробить крышку? Визуально пробоя не видно при работе двигателя, а внутрь же не заглянешь.
29 дек 2011 14:01
Автомобиль: MAZDA GE
Была недавно подобная проблема(с правельной установкой трамблёра) тоже было то позднее то раннее, потом наконец попал как надо...но у меня там вообще всё было через жопу, метка на шкиве КВ была смещена на 20 градусов, а на трамблёре на 40...целый день потратил чтоб завести(вроде выставляю всё по меткам, а даже не стреляет) потом пол дня чтоб всё отрегулировать
    CRONOS 1995 KF-ZE шашечки такси 915-915...непременный атрибут...ГБО Digitronic Evolution 3D Power, Tomasseto - метан - подбита и продана
    куплен другой серебристый 626 пепелац 94г с FP, ГБО конечно переставлено
29 дек 2011 15:15
docs/323_B6.PDF
http://demio121.narod.ru/inj/indi.htm
А пробитую крышку трамблёра отлично видно в темноте. По ней "черти" бегают.
29 дек 2011 15:35
vorkuta писал(а):
alfal писал(а):
Если пробило изоляцию катушки то как раз внутрь заглянуть можно сняв крышку трамблера,все будет отлично видно.
29 дек 2011 19:57
Так а регулировал на глазок?
У меня та же петрушка. Шкив вообще повернут на 180 градусов. Я уже вручную наносил метку на нем по первому цилиндру наощупь.
Сегодня наконец-то взял светодиод и попробовал считать ошибки. Что-то больно много всего получилось. Ошибки выдал 8, 9, 11 и 69. Кто знает что это за ошибки? Все мануалы на английском, а я ПАТРИОТ. Ну или короче баран в английском.
Потом попробовал сбросить ошибки, как советовали. Все стало чисто, но работа двигателя не изменилась. Попробовал считать повторно. Все чисто. Сколько времени должен работать двигатель, чтоб определить и запомнить ошибки?
За статью огромное спасибо, а второе мне не подходит. На счет крышки - это я в курсе, но повторюсь, что снаружи нет ничего подозрительного, а внутрь не заглянешь. На счет катушки - согласен. Но беда в том, что подозрительное место на ней находится как раз внизу и его не видно. При сборке я подложил туда кусочек камеры от грузовика, не знаю помогло или нет. Ну ничего. Сегодня пришло уведомление - прислали родную катушку новую. Завтра получу, поставлю, проверю, отпишусь.
Сегодня же на одном из форумов вычитал, что из-за ДПДЗ тоже может такая проблема иметься. Завтра попробую и до него добраться уже до кучи. Совсем забыл его проверить, когда чистил ДЗ.
29 дек 2011 20:37
Автомобиль: mazda626GE
пластина ставится буковкой К вверх.http://partyzan1974.narod.ru/car/salnik_626/salnik.html
С уважением Сергей
29 дек 2011 21:48
Спасибо! Вопрос исчерпан. Пластина стоит правильно.
30 дек 2011 00:17
Да, научным методом "тыка"....
исчерпан совсем? :ROFL: не правельно стояла пластина?....если так, то на будущее надо метить, если снимаешь впервые...или включать соображалку - когда бегунок напротив первого цилиндра то нижняя прорезь на диске(четыре верхних, одна нижняя) должна быть в районе ДПКВ(комутатора), т.к. мозг должен откуда то начинать счёт....тоже была мысля на счёт перевёрнутого диска, но всё продумав решил что не в этом дело
30 дек 2011 01:18
Исчерпан вопрос по пластине. Стояла правильно. Ее можно поставить только в двух положениях. Спасибо far987.
А в остальном все актуально. Двигло так толком и не работает. Как только поменяю катушку зажигания, а это будет уже сегодня, так буду искать причину дальше. Вообще не пойму. Ведь не могло все нае...ся сразу? Во подарок сделал себе к Новому году!!!
Как там на счет ошибок 8,9,11 и 69?
30 дек 2011 01:35
8 - датчик расхода воздуха (MAF), он же ДМРВ
9 - датчик температуры ОЖ
11 - датчик температуры входящего воздуха
69 - датчик включения вентилятора радиатора
mazdainfo.php?fl=3&sl=7&qid=431
30 дек 2011 02:07
http://www.mazda-auto.ru/mazdainfo.php? ... =7&qid=431
Спасибо. Получается, что мандраж и просадка оборотов может все-таки быть из-за ДМВР? Остальные ошибки не такие уж серьезные?
30 дек 2011 02:12
Скорее да, чем нет. Первые три ошибки в комплексе влияют на расход и работу мотора на разных режимах.
30 дек 2011 08:11
если бы ДМРВ навернулся то ошибка снова вылезла бы....мне кажется это всё таки недорегулированый трамблёр, когда себе пытался поставить правельно, то было тоже самое в одном положении(газуешь, а машина глохнет, при этом двигатель работает ровно), помоему надо на один зубец пораньше.....вообще попасть правельно очень трудно, я когда поймал нужное положение, снял трамблёр снова(надо было крышку на герметик посадить) и поставить его на место удалось только с третьего раза(хоть и ставил всё по новым меткам)
30 дек 2011 09:57
Получил новую катушуку. Пошел ставить. О результатах отпишусь.
30 дек 2011 12:19
УрррАААА!!! Поменял катушку - машина стала как игрушка. Правда осталась ошибка MAF, но это уже мелочи. Всем огромное спасибо за помощь. Всех с НОВЫМ ГОДОМ!!!
Тему можно закрывать.
30 дек 2011 13:35
удачи на дорогах и без поломок. С НОВЫМ ГОДОМ!!!
С уважением Сергей
