реле печки сажает аккумулятор | мазда (mazda) форум | 11 фев 2012 22:21
 Заголовок сообщения: реле печки сажает аккумулятор | мазда (mazda) форум
11 фев 2012 22:21
Автомобиль: мазда
здравствуйте! почему реле от печки под капотом при выкл.зажиганий неотключается а сажает АКБ? да и положение переключателеи работает при включений печки?
 Заголовок сообщения: Re: реле печки сажает аккумулятор | мазда (mazda) форум
12 фев 2012 01:03
Автомобиль: mazda 626GE
Баллы репутации: 63
потому, как находится в неудачном месте и обильно закидывается водой и грязью, вскрой реле- сам все увидишь; оно просто залипло, выход- перенести реле в салон
[b]626 GE 2.0 FS hatchback[/b
12 фев 2012 10:50
Автомобиль: Mazda 626 GE 2.0 FS 1992г.
У меня тоже с наступлением осени (дождей и грязи), начал высаживаться АКБ, но все никак не мог выяснить причину, может тоже реле печки виновато - подскажите плиз, где именно оно находится?
ГАЗ-31029 2.0 1996г. - есть и по сей день ...
12 фев 2012 11:22
Баллы репутации: 63
под правой фарой
12 фев 2012 11:25
Ясно, щас пойду посмотрю ....
12 фев 2012 12:03
Автомобиль: Ge 1.8 FP MT
Баллы репутации: 21
kuhakeitaja писал(а):
под правой фарой
Где??? :shock:
снятие потолка на GE хетч
12 фев 2012 13:07
Баллы репутации: 63
Вот тут http://www.japancats.ru/mazda/Parts.asp ... d=EE70000A
обзывается blower motor relay
12 фев 2012 13:20
Нашел! только вопрос, реле должно щелкнуть при включение зажигания или при включение печки?
12 фев 2012 15:10
Баллы репутации: 21
Ага нашел! 1001 спотыкался об эту релюху, но и в страшном сне не могло присниться. :crazy:
12 фев 2012 15:25
Баллы репутации: 63
Да!!! Реле щелкает при включении зажигания
12 фев 2012 22:43
Автомобиль: мазда
у меня реле вообще не отключается в чем причина? а внутри все чисто и сухо , вот и сажает аккумулятор
12 фев 2012 22:50
Баллы репутации: 63
залипли контакты реле (приварились), вскрой корпус (легко, при помощи отвертки) и посмотри внимательно; пластины контактов должны быть разомкнуты
12 фев 2012 23:00
Автомобиль: мазда
там все нормально! вот контакт размыкаешь а она обратно прилипает! реле новое , и другие пробывал нет смысла!
13 фев 2012 08:11
Баллы репутации: 63
Берешь электросхемы, и ищешь в прводке, может залипло реле потребителей, попробуй, при выключенном зажигании опустить стекло, если да- значит залипло
13 фев 2012 08:40
Автомобиль: Мазда626GE FS 2,0i АКПП 94г.
[quote="kuhakeitaja"]Берешь электросхемы, и ищешь в прводке, может залипло реле потребителей, попробуй, при выключенном зажигании опустить стекло, если да- значит залипло
Помнишь не так давно мы с тобой бодались на форуме на эту тему? У меня вот так же реле на вентиляторе радиатора было постоянно включено. Поставил я дополнительный выключатель на панель в салоне, который рвёт массу цепи управления вентилятором и теперь включаю вентилятор в любом положении ползуна. Мне нравится.
15 фев 2012 19:09
Автомобиль: мазда
где сскачать электросхемы 626 1989 года хэтчбек!?(
16 фев 2012 10:05
Эх сегодня я добрый
Марс свежая тема со всеми мануалами и опытом ремонта
18 фев 2012 09:16
Автомобиль: мазда
где скачать электросхемы 626 1989 года хэтчбек!?( не могу дальше открыть
22 фев 2012 16:33
Устал я постоянно скидывать клемму АКБ, уходя куда нибудь надолгое время и решил опытным путем выяснить, что сажает аккумулятор: взял обычную контрольную лампу, один её контакт повесил на минус АКБ, а другой на корпус машины (плюсовая клемма была на АКБ) - в итоге лампочка загорелась, что означает что где-то пробивает плюс на корпус - поправьте, если не так. И решил поочереди отключать все релюшки и предохранители, пока лампочка не потухнет ... Но увы, она так и не потухла, подскажите, как ещё найти источник проблемы, сервисмены либо заламывают безумные цены и не дают гарантии, что будет результат, либо вообще отказывают ....
22 фев 2012 16:57
Den-ver вытаскивай еще все предохранители по очереди в салоне. Вообще ток утечки лучше мерить мультиметром, он должен быть меньше 200мА
22 фев 2012 18:57
Вытаскивал! И в салоне и в моторном отсеке, мультиметра под рукой не было, но обычный светодиод (в контрольной лампе) из габаритов горел отлично ...
24 фев 2012 08:58
Ну лампа не показатель, ток утечки в любом случае будет, просто есть допустимые пределы
24 фев 2012 09:39
Это понимаю, даже подключенная магнитола и то малость, но потребляет. Но такого, чтобы за 6-8 часов высаживался АКБ не было, это началось буквально месяца три назад, с приходом сырости и зимы ...
