Добрый день! хочу обратиться с такой проблемой. Началась с неделю назад. Машина заводится нормально, едет немного, потом тухнет магнитола, загорается лампа АБС, тускнеют габариты и фары, то-есть нехватает напряжения. Например если нажать на тормоз - тухнет магнитола - отпустишь - заработает. Или если фары выключить и габариты - тоже начинает работать всё. Пробовали менять аккумулятор, пока он заряжен - машина едет, потом опять та же история. Поменяли генератор на заведомо рабочий - помогло тоже ненадолго, километра на 3-4. Если заглушить машину и попробовать завести - трещит релюшка стартера, как будто разряжен аккумулятор, но если машина постоит минут 20-30 или если завести с прикуривателя - заводится. все предохранители проверил, под капотом все релюшки и провода обсмотрел - ничего нигде не подгорело, все вроде бы в рабочем состоянии. Мерял при заведенном двигателе на клеммах акума напряжение - в районе 12ти вольт, когда все тусклое. После замены генератора было 13.8 - 14.3 вольт. машина - мазда 323 ПРАВОРУКАЯ из сингапура, 2002 год, 1,6 автомат, бензин
Самодиагностика двигателя не выдала никаких ошибок, самодиагностика блока АБС выдала 63ю ошибку, power malfunction / battery malfunction. но эт не существенно, имхо, просто говорит о том что нехватало ей питания в какой-то момент.
1. замеры. у меня у самого мазда капелла, 2001го года. ГЕНЕРАТОР РАБОЧИЙ. генератор такой же. мерял у себя, на включенной фишке к генератору, на первом проводе - 5,5 вольт, на нижнем - 0,5 вольт.
на фамильке верхний - 3,5, нижний 0,5.
на фамильке на батарее - 12,5 поднимается до 13,1 БЕЗ нагрузки. с нагрузкой - 11,5 - 10.0 если клеммы снять с батареи (вообще убрать батарею) - то поднимается до 14,5 , но если включить фары - падает до 10.7 примерно. если включить дальный, обогрев заднего стекла, машина глохнет.
хз уже куда копать. клеммы все проверял, масса с двигателя на кузов вроде нормальная. с аккума на кузов - нормальная. генератор заведомо рабочий был, может конечно что-то в машине заставило его сдохнуть. АКБ пробовал с своей машины ставить, не помогло.
