Гул при езде мазда 626 GD 1989г | мазда (mazda) форум | 26 июн 2012 21:36
 Заголовок сообщения: Гул при езде мазда 626 GD 1989г | мазда (mazda) форум
26 июн 2012 21:36
Автомобиль: mazda 626
не так давно купил машину,при езде по трассе и по городу на скоростях от 50-60 км\ч начинается гул ,как мне слышится в районе левого переднего колеса,домкратил машину,думал что виноват подшибник ступицы,руками тряс колесо по оси х и по оси у никакого люфта не обнаружил,также дёргается руль и тянет в левую сторону. Подсказывайте люди пожалуйста,заранее спасибо...
 Заголовок сообщения: Re: Гул при езде мазда 626 GD 1989г | мазда (mazda) форум
26 июн 2012 22:31
Автомобиль: mazda626
донкрать эту сторону заводи авто 4 передачу и газу включай нейтралку выходи и к колесу слушай,если подшипник гул сразу услышиш.cам так определил и поменял.
27 июн 2012 00:47
ясно,спасибо,завтра попробую
27 июн 2012 10:59
vasya59 резину проверь до кучи.
Если все таки подшипник, проверяй оба колеса часто гул непонятно с какой стороны исходит. Кажется, что с одной часто оказывается с другой.
Когда колесо качаешь люфта может и не быть. Бывает при наезде на большой скорости на перепад асфальта, особенно на острый, возникает насечка на подшипнике, появляется гул, но люфта может не быть. Если гул уже довольно сильный при прокрутке колеса вручную можно заметить эту насечку.
27 июн 2012 17:24
мне кажется ты прав,я ещё не домкратил,но гул идёт не монотонный,чем быстрее крутится колесо,тем чаще амплитуда,такое чувство как будто вертолёт взлетает
27 июн 2012 20:24
Вариантов не так уж и много. Подшипник ступицы - подшипник правого приводного вала - ШРУС. На подъёмник!
29 июн 2012 00:23
не подскажите сколько стоят подшибники ступий и где лучше брать в инете или на рынке
29 июн 2012 07:24
Автомобиль: Nissan P11-144TD
Так проблема в них? Резина уже не рассматривается?
29 июн 2012 07:30
может и резина,я пробовал переставлять переднее левое на зад ,на правую сторону,гул не ушёл,но ещё стало и в руль бить
29 июн 2012 09:13
Осмотри рабочую поверхность шины, если нормально, отбалансируй. Я тоже грешил на подшипник, оказалась резина. Когда снял колесо увидел деформацию где протектор.
Может у тебя уже вся резина на подходе.
Подшипник можно заказать в экзисте, можно по местным магазинам прошвырнуться. У нас такие вещи есть в наличии, но стоят дороговато, проще заказать если не спешишь
29 июн 2012 09:25
[quote="vasya59"]может и резина,я пробовал переставлять переднее левое на зад ,на правую сторону,гул не ушёл,но ещё стало и в руль бить[/quote]
Какая резина вообще? Бывают покрышки, которые гудят впринципе.
29 июн 2012 16:37
кумхо,но если бы гудело монотонно,а то за один оборот колеса срздаётся гул и чем чаще крутится колесо тем чаще этот прерывистый гул,на мозги аж давит,подшибник подвесной смотрел,пробовал шатать за промежуточный вал он там мёртво а вот со стороны трестовины там болтается сильно во всех осях,такое чувство как будто корпус трестовины разбит,но на него я не грешё там бы щёлкало а не гудело
29 июн 2012 16:45
Гул от подшипников и резины - практически одинаковый, это именно гул. А вот если щелчки или хруст - тогда ШРУСы.
01 июл 2012 19:02
домкратил машину и пробовал вращать колесо руками,тормозные колодки цепляют за диск в одном месте,мне подсказали что гул может быть из-за этого,или диск кривой или направляющая вылетела
02 июл 2012 07:16
Ну так сними суппорт и вращай без него.
