Зарегистрирован: 16 окт 2012 07:26 Сообщений: 2 Автомобиль: Мазда 626, 1993 г. автомат, 2. Баллы репутации: 0
Мазда 626. 1993 г.в. автомат .инжектор.двигатель 2 л. На холодном двигателе при включении зажигания начинает работать вентилятора двигателя. Пока он работает двигатель не заводиться. Раньше это продолжалось 30-60 сек. Сейчас не выключается совсем. (уточнение:если не обращать внимания на работающий вентилятор и пробовать газовать, то с 5-6 раза машина заведется,в этот момент отключается работающий вентилятор и машина нормально заводиться) Заменил оба датчика температуры вентилятора, реле вкл. вентилятора.Не помогло. Помогите пожалуйста!
