Педаль тормоза отдает в ногу, что делать??? | мазда (mazda) форум | 25 дек 2012 18:31
 Заголовок сообщения: Педаль тормоза отдает в ногу, что делать??? | мазда (mazda) форум
25 дек 2012 18:31
Автомобиль: Mazda 626 IV GE 92 г.в.
После замены сцепления начались проблемы с педалью тормоза, при нажатии на педаль на большой скорости сильно отдает в ногу, залил тормозной жидкости, теперь педаль то бьет то нет, посоветуйте в чем может быть проблема mazda 626 IV GE 92 г.в.
чувствуется скрип от переднего правого колеса
незадолго до этого с моей машины сняли колеса, (теперь стоят секретки) веду к тому что на машине осталось 1 переднее правое колесо и ее очень перекосило, зиму даже не могли сначала нормально поставить ее вело в правую сторону,может ли быть помят диск или еще что-то????
Пожалуйста спасайте , жду ответа здесь или в личку
 Заголовок сообщения: Re: Педаль тормоза отдает в ногу, что делать??? | мазда (mazda) форум
25 дек 2012 18:41
Баллы репутации: 26
АБС работает. возрадоваться
25 дек 2012 18:43
Автомобиль: 626ge fs '92г
Баллы репутации: 65
Если абс нет, то тормозные диски скорее всего кривые, когда колеса сняли машину не на дисках оставили?
Бородатый маздовод
25 дек 2012 18:46
абс нету, я же написал что она была на 1 переднем правом колесе, а не на диске на земле стояла...
под машины были подложены пакрышки, нет она стояла не на дисках...
27 дек 2012 23:23
Баллы репутации: 26
может суппорта недокручены
28 дек 2012 01:48
+100
02 янв 2013 10:48
Автомобиль: мазда
Сзади по идее тормоза барабанные стоят, такое бывает если сзади один поршенек в рабочем цилиндре закис.
02 янв 2013 20:57
Автомобиль: Millenia 2.3 MCE
У автора GE, если он сзади барабаны сам не ставил то там дисковые тормоза. Посмотри в каком у тебя состоянии тормозные диски, скорее всего они уже под замену.
