Не работает спидометр 626 GE 1993.Что может быть? | мазда (mazda) форум | 28 окт 2010 18:55
 Заголовок сообщения: Не работает спидометр 626 GE 1993.Что может быть? | мазда (mazda) форум
28 окт 2010 18:55
Автомобиль: Мазда 626 (GE) 1993
Вчера стал обладателем 626. Пересел с девятки. Перегоняли на буксире т.к пробита прокладка под головкой. Пока перегоняли увидел что не работает спидометр и подсветка панели приборов. Что это может быть? Где искать причину данного расстройства?
Ув. Маздоводы помогите советами.
Мазда 626 GE FP 1993 седан
 Заголовок сообщения: Re: Не работает спидометр 626 GE 1993.Что может быть? | мазда (mazda) форум
28 окт 2010 18:58
История достаточно интересная, может просто разъемы не подключены.
Подсветка только щитка не работает или вся?
28 окт 2010 19:11
Включил габариты,ближний свет, а приборка не засветилась. может конечно предохранитель. завтра посмотрю. А где искать разъём на спидометр?
28 окт 2010 19:16
Приборка связана с подсветкой кнопок и регулировок печки. Если не светится все - смотри предохранитель или регулятор яркости.
Спидометр может не работает из-за того, что ехал на буксире, он же электронный
28 окт 2010 21:20
По поводу спидометра я думал что из-за буксировки не работает завтра попробую. заведу и проедусь. а насчет предохранителя- где его смотреть? под капотом?
большое спасибо!
28 окт 2010 22:27
Автомобиль: mazda626GF
на буксире надо было включить зажигание что б спидометр заработал
0964946611 Мазда626GF 2.0i 16v 2000г.в.
29 окт 2010 13:06
спидометр электронный, работает от зажигания
29 окт 2010 13:24
Снимай приборку смотри гребёнки и предохранители,нашаманено видемо.
29 окт 2010 13:31
А яркость подсветки не выкручена ли на минимум?
29 окт 2010 15:25
У меня предохранитель под рулевой колонкой
30 окт 2010 06:33
Спасибо Ув. Маздаводы. Спидометр работает, а подсветка поменяли предохранитель и всё заработало.
Еще раз всем СПАСИБО!!!!! :Yahoo!: :Yahoo!: :Yahoo!:
28 янв 2013 11:36
Автомобиль: Mazda 626 GE 1.8i
Поскольку тема не закрыта для новых сообщений, напишу сюда...
У меня не работает, а точнее живет своей жизнью спидометр.
Началось все с того, что он не показывал скорость пока не щелкнешь пальцами по стеклу панельки. Думал, может контакт где-то не тот...
когда пришло время менять лампочки подсветки, решил подтянуть крепежные винты спидометра. После того как собрал, ничего не изменилось. Не работал пока не стукнешь. Примерно через неделю, после того как стукнул, стрелка спидометра подпрыгнула до 75 км/ч, и так и держалась там, пока ехал. Теперь всегда так, даже стучать по стеклышку не надо, как только еду выше 20 км/ч, стрелка подпрыгивает до 75 и держится там, вне зависимости от того, с какой скоростью я еду (хоть 20, хоть 150 км/ч).
В чечм может быть проблема?
626 GE 1.8FP 1994 Изображение
28 янв 2013 13:34
Может все таки не панель, а сам датчик виноват
18 фев 2013 11:31
так ведь стучал-то я раньше по панельке.
А где он находится, этот датчик??? В коробке?
18 фев 2013 14:01
Датчик импульсный на коробке
