Чем можно открутить масляный фильтр | мазда (mazda) форум | 22 мар 2013 11:21
 Заголовок сообщения: Чем можно открутить масляный фильтр | мазда (mazda) форум
22 мар 2013 11:21
Автомобиль: mazda 626 GC
Посоветуйте, чем можно сорвать с места масляный фильтр и можно ли вместо оригинального фильтра поставить от ТАЗа?
 Заголовок сообщения: Re: Чем можно открутить масляный фильтр | мазда (mazda) форум
22 мар 2013 11:25
Не нужно от ТАЗа.Можно обмотать ремнём и сдёрнуть,можно пробить насквозь большой отвёрткой и рычагм открутить,можно поставить специальные съёмники.
22 мар 2013 12:57
morchast94 маслянный фильтр не то на чем нужно экономить, неоригинал от 100 рублей стоит. Нормальный фильтр можно около 200 купить, смысл этой экономии.
22 мар 2013 18:36
Автомобиль: была mazda 626 GE 93 года,
IGOR,можно пробить насквозь большой отвёрткой и рычагом открутить.ОТКРУТИТЬ ТО ЛАДНО,ещё и надо закрутить новый,натяжка то всё равно нужна.рукой так не затянешь.
ЯПОНЦЫ НЕ ЛОМАЮТСЯ ,ЯПОНЦЫ ИЗНАШИВАЮТСЯ!!!
22 мар 2013 18:42
всю жизнь от руки затягивают.
этого достаточно.
22 мар 2013 18:44
просто потом лишний раз лазить под машину подтянуть,если подтёк.
22 мар 2013 19:17
Автомобиль: 626ge fs '92г
Баллы репутации: 65
stalker79 писал(а):
лазить под машину
А что сверху не подтянуть?
Бородатый маздовод
22 мар 2013 20:47
Автомобиль: MAZDA
Баллы репутации: 23
смажешь резинку маслом, закрутишь рукой и ни чего не отвернется, не потечет. будет так, что потом на холодную рукой его не открутишь.так что не бойся :)
626 GD 1988 FE 8v 2.0к
AUDI 80 B4 1994 1.9TDI
22 мар 2013 23:22
:good: Всё верно,причём закручивать без фанатизма.Никогда ключём фильтра не затягиваются.
22 мар 2013 23:26
откуда это все? %)
я же говорю - всю жизнь от руки он закручивается и все.
+1
23 мар 2013 07:59
Автомобиль: Nissan P11-144TD
Присоединюсь к вышесказанному и замечу: на любом фильтре написана инструкция по его установке: смазать резинку свежим маслом и закручивать, после касания резинки блока - довернуть ещё на 3/4 оборота. При соблюдении этой простой технологии проблем с фильтрами не будет, руками отвернется и не потечет.
Последний раз редактировалось osmen 23 мар 2013 09:04, всего редактировалось 1 раз.
23 мар 2013 08:48
тоже присоединяюсь, резинку хорошо смазать и от руки закрутить, некоторые ее даже вынимают, чтобы получше смазать, зависит это конечно от фильтра
23 мар 2013 14:12
Все проблемы решаются с помощью тонкой резиновой перчатки - надёжный дедовский метод
Мазда 626 2.0 GW 1999г.в.
