стучит распредвал 626 GE 1.8 FP | мазда (mazda) форум | 24 мар 2013 19:15
 Заголовок сообщения: стучит распредвал 626 GE 1.8 FP | мазда (mazda) форум
24 мар 2013 19:15
Автомобиль: мазда 626 1.8 FP
привет всем. дело в том что я их снимал а когда поставил стук появился. кто знает скажите что нужно делать чтобы от него избавиться?
 Заголовок сообщения: Re: стучит распредвал 626 GE 1.8 FP | мазда (mazda) форум
24 мар 2013 20:26
Автомобиль: 626ge fs '92г
Баллы репутации: 65
гидрики тазовские вытащи, может перестанет стучать.
Бородатый маздовод
24 мар 2013 20:32
Автомобиль: Ge 1.8 FP MT
Баллы репутации: 21
Кого снимал? Чего снимал? Как снимал? как ставил?
снятие потолка на GE хетч
24 мар 2013 20:34
они такие же как старые не факт что предыдущий хозяин оригинальные ставил. так а что по поводу распредвала? как проверить какой стучит? люфт можно почуствовать?
24 мар 2013 20:38
Баллы репутации: 65
Savranskiy писал(а):
Как снимал?
Если тупо взял и открутил постели, то может распредвал уже кривой.
Бородатый маздовод
24 мар 2013 20:46
Баллы репутации: 21
Снимаешь распред(проверяешь на биение), смотришь на износ постели, вытаскиваешь гк ставишь распред на место без гк, затягивашь от центра, проверяешь вращение.
И разница у гк с 2110 и наших гк есть,-разница в высоте.
24 мар 2013 21:21
Бугели не попутал?
24 мар 2013 22:38
не знаю как по высоте или нет но гидрики абсолютно одинаковые .может у меня и старые с десятки стояли. я вот что не пойму когда затягивал постели было такое ощущение что резьбу слизует на всех болтах потому что не было такого что вот болт полностью затянулся и не тянеться дальше. они крутяться с усилием но как я думаю не затягивают как нужно. правильно же нужно каждый раз болты менять при откручивании может попробовать сменить?
24 мар 2013 23:20
alfal писал(а):
Бугели не попутал?
:good:
Плюс тянуть нужно постепенно весь распред,а не сразу щейку до конца
25 мар 2013 07:22
я постепено и затягивал.
25 мар 2013 08:41
Автомобиль: Nissan P11-144TD
Если по высоте гидрики не мерялись, то утверждение в абсолютной одинаковости голословно. По описанию процесса затяжки распредвалов, складывается впечатление что гидрокомпенсаторы все же выше чем надо.
25 мар 2013 12:15
лежит у меня один гидрик на экзисте заказывал. да сам корпус гидрика немного короче которые стоят уменя но от того места куда упираеться клапан до верха гидрика т.е. где он соприкасаеться с распредвалом ОДИНОКОВО это я заметил а стоят и стояли все немного длиннее но стука же не было распредвала был только стук гидрика. я походу распредвалы не правильно затянул завтра куплю ключ динамометрический и заново их закручю и болты заодно поменяю. а вообще если по цене чтобы распредвалы и постели поменять сколько стоить будет Б.У.?
25 мар 2013 15:45
Баллы репутации: 21
постели поменять-это значит поменять ГБЦ
25 мар 2013 15:47
Баллы репутации: 21
Значит они взаимо-заменяемы. :good:
25 мар 2013 15:52
Постели просто так не поменять(вкладышей же там нет), и дешевле тогда ГБЦ в сборе найти. А зачем все гидрики менялись, обычно же стучат штучно?
25 мар 2013 16:01
когда разобрал пять штук были не рабочие. поехал купил новые 8 штук. кстати стоимость комплекта гидриков десятошных т.е. 8 штук 1900 руб. может в других регионах дешевле даже будет это я в Таганроге покупал. все новые я поставил под один распредвал а старые рабочие под другой. а скажите я вот звук записал рабочего движка как можно сделать чтобы вы послушали. может окажеться что то другое стучит просто никогда не слышал звук стучащего распредвала?
25 мар 2013 16:40
Баллы репутации: 16
У меня есть рабочая ГБЦ FP и движок в разбор.Если интересно -в личку. Открути бугеля, сними гидрики и просто медленно рукой поверти вал.. если ты его погнул, при вращении будет видно биение, он подниматься на постелями будет, а вообще закручивать лучше с динамометрическим ключом, если ты не делаешь это раз в неделю..
25 мар 2013 16:42
вот ссылка на мой стук в двигателе http://video.yandex.ru/users/roman-zhdanof2012/view/2/#
25 мар 2013 19:05
У меня почему то десяточные предыдущий хозяин точил, но я их все равно на родные промытые заменил.
Распред нужно тянуть по рисунку или хотя бы весь постепенно, и в конце почувствуешь резкое возрастание усилия затяжки.
У меня предхоз крышки постелеей перепутал и проехпал несколько десятков тысяч км., я когда перебирал движок заметил и собрал как нужно.
25 мар 2013 19:11
вот именно у меня не было резкого возрастания усилия .
26 мар 2013 18:38
отписываюсь о проделанной работе сегодня. снял я снова распредвалы. сначала один, вытащил гидрики и покрутил распредвал в пастелях чтобы увидеть погнуло его или нет. Нет он был в полном порядке и выработки не было. затем со вторым все действия проделал тоже не гнутый вот только выработка появилась в пастелях за день моей езды на стучащем распредвале. Думал что и смысла нет собирать но все таки решил поставить все на свои места. Перед тем как заехать в гараж купил новые болты и динамометрический ключ. Затянул спомощью ключа как и в книжке сказано с силой 13 НМ. когда все собрал и завел меня ждало большое удивление потому что двигатель ЗАШЕПТАЛ. Я даже и не думал что он так тихо работать может!!!. Радости не было предела. Прослушиваеться чуть слышный стук распредвала на холодную и то не более 3 минут, но не гидриков, а значит гидрики десятошные работают как надо!!! А стоят в рызы дешевле! Так что если у кого финансово не хватает на оригинальные гидрики ставьте десятошные! В целом я доволен!
26 мар 2013 19:02
Баллы репутации: 21
Молоток!!! Опыт растет, с каждой решенной тобою проблемой.....
