Проблема с индикацией и работой АКПП | мазда (mazda) форум | 17 май 2012 23:56
 Заголовок сообщения: Проблема с индикацией и работой АКПП | мазда (mazda) форум
17 май 2012 23:56
Автомобиль: Capella
Автомобиль мазда капелла 2000 г.в.
Проблема появилась в том что периодически стал мерцать или тухнуть индикация селектора акпп "D" (на панели приборов), не мигать а именно мерцает как будто замыкает что то, Иногда совсем отключается и не горит, тогда машина начинает тупить еле еле разгоняется, переключается на повышенных оборотах и сильно пинается, на режимах S -L-R все в идеале, недавно индикация D совсем перестала гореть, и дело не в лампочке, лампочка исправна патрон тоже, поменял селектор(ингибитор) на АКПП на новый оригинальный, проверил фишку разъема селектора, один фиг не горит D и машина еле едет :( Куда смотреть? я так думаю если с коробкой с механической частью то индикация то все равно гореть должна? а тут проблемы начинаются когда тухнет индикация, Холд не мигает, холд рабочий, я уже незнаю какие провода где смотреть очень похоже на электрику :(
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с индикацией и работой АКПП | мазда (mazda) форум
18 май 2012 09:43
Автомобиль: mazda 626 ge
Попробуй открыть боковой поддон и проверить проводку от соленоидов до селектора.
18 май 2012 17:54
Автомобиль: Capella
на самом ингибиторе (селекторе) при положении соответсвующему режиму Д контакты звонятся. А от соленоидов куда идет проводка? боковую крышку коробки? И от ингибитора куда уходит проводка? в жгут какой то и в салон. а дальше не видел. на блок управления акп и двигателем?
18 май 2012 21:39
Не могу сказать куда точно идет проводка,высказал как предположение.Я бы проверил при таких симптомах.Да боковой поддон коробки.Там может плохой контакт?
19 май 2012 06:54
Автомобиль: Capella
Алексей а боковой поддон можно фото какое нибудь где он расположен )) Жижу сливать надо?
19 май 2012 16:57
Не могу почему-то фото загрузить?Масло можешь не сливать-само вытечет какое лишнее когда поддон боковой отвернешь-потом дольешь.
.jpg [31.33 ]
.jpg [43.88 ]
20 май 2012 00:45
Автомобиль: Capella
Наверное прозвоню проводку от ингибитора до блока управления, если не найду от блока управления до соленоидов а боковую крышку на сладкое оставлю ))
20 май 2012 21:55
Давай удачи! Отпишись что и как.Интересно где проблема может быть
21 май 2012 05:22
Автомобиль: mazda
Я бы прозвонил в обратном порядке, т.е. начинал бы с сложного.
21 май 2012 11:31
Автомобиль: Capella
Починил. Ситуация в следующем, добрался до блока управления Двигателем и АКПП, Нашел контакты коробки померил напряжение по сигналом с селектора, при переключении ручки акпп в положение D. напряжение на сигнальном проводе от ингибитора до блока 0, По остальным положениям селектора 12,4 В, На всякий проверил сигнальный провод от Холда так как они на ингибиторе при положении D должны прозваниваться (1-2 контакт на ингибиторе), все в норме. Не стал искать разрыв сигнального провода D, проброчил новый провод от блока до селектора Все ок )
19 май 2013 16:18
Автомобиль: 626 96г америка
А где искать этот блок управления двигателем и акп?
20 май 2013 19:44
в общем понял, искать где то под пепельницей....
