[b]Достало электронное сиденье клинет.[/b] | мазда (mazda) форум | 27 май 2005 12:45
 Заголовок сообщения: [b]Достало электронное сиденье клинет.[/b] | мазда (mazda) форум
27 май 2005 12:45
Достало электронное сиденье клинет. MAZDA 626 1995 электро пакет и докучи водительское электро подвижное сиденье которое клинет в начальной позиции и ни туда и ни сюда , седиш не седиш только слышно движок на пол оборота на старт и фиг. Помогите люди добрые . СЛЫШАЛ что это якобы глюг у мазд . Мо ](*,) жет есть выход.[/i]
27 май 2005 12:58
Смазать пробовал? Или хотя-бы ВДшки брызнуть?
27 май 2005 13:13
Robert, Опять :?: :x
27 май 2005 13:26
NostromO, да впринцепе бывает частенко а сёдня я далеко еду и мене ну позарез как надо ето сиденье подвинуть и как назло утром клина дал вот и думаю может совет ктонить светлый даст раз проблема голобальная. :mad:
27 май 2005 16:53
Robert, Там надо как то разобраться кропотливо что ли.Непонятно от чего,мать её.Вроде свиду всё ок,но беда есть.Надо перевернуть седуху и потихоньку колдовать.Скорее всего самому.
27 май 2005 17:32
NostromO, :D Zamuchil siduhu frode ushla vecherom budu zhit`. A razobrat` stoit tam mne kaitsja kandjor stoit dik mozhet propuskaet on kak talchkom idjot a posle moshi netu posle neskolkih popytok. Hotja po hodu mehanika klinet. shas do konca ni kachu na 90 % toka :D :smile:
27 май 2005 19:15
Я и не знал, что сидения еще электронными бывают :oops:
27 май 2005 23:31
тот же косяк, и прогресирует, сначал изредка, щас вооще стало сиденье, причём тока вперёд-назад, а остальные положения работают. Если подлезть снизу под сиденье там на валу есть место под ключ на 12 кажется ,полоборота провернёщь и какое-то время работает... Пока снимать сиденье лень... Разберусь - напишу
28 май 2005 14:27
Разболталось поди. Подтянуть да смазать надо.
28 май 2005 19:55
Стоит как влитое!!!
30 май 2005 10:28
Баллы репутации: 50
Я специалист по дельным советам.
Ноги надо укоратить.
P.S Гадать сложно, нужно разбирать смотреть и много думать. Если найдётся кто разбирал ужо, читай повезло.
Мазда 6 2007 хэтч.Продана.
Мазда СХ-7. 2008.2.3 Продана
РР Эвок 2012. Солярка!
Паджеро 4 2008.Солярка!
BRP RXP 300
20 июн 2005 09:38
Решил проблему с клином электросиденья. Есть вопросы? Задавайте, а то впустую нет смысла писать.
20 июн 2005 09:49
вот не знал. у меня ни разу поводов для болезни не давало. ;)
20 июн 2005 12:47
Гарик,
У меня тоже иногда вперед, назад клинет в чем там проблема :?:
20 июн 2005 13:30
Короче там стоят три одинаковых двигателя. два на положение подушки и один, тот что впереди снизу слева, на салазки. Разбирается всё просто но долго. У меня проблема была в двигателе салазок. В нем стоит некая пластина типа биметалической, с двумя контактами, в узле щёток. При стопоре кресла в крайнем положении, она начинает нагреваться от тока, который через нее проходит, ее сопротивление меняется и двигун отключается. Это какой-то терморезистор вроде или термодиод :) не силён в электронике. Со временем он умирает (меняет свои свойства и быстро нагревается )именно на этом двигле, так как вперёд-назад используют чаще всего и очень рано отключает его. Решил так: вопервых поставил перемычку и теперь двигатель работает напрямую, в обход этого ограничительного устройства, а чтоб не спалить его ,поменял с двигателем положения подушки, т.к. она юзается редко и не так сурово. Как только поставил двиг положения подушки на место двиг.салазок всё заработало правильно. Т.е. проблема была точно в этой хитрой пластинке. Если есть ещё неясности, спрашивайте, а то я на работе и много писать не могу - начальство бдит!!! :smile:
20 июн 2005 13:35
Гарик,
Спасибо предположения подтвердились на самом деле начинало работать спустя паузу времени. Остается либо ее всегда выжидать либо разбирать двигатель.
20 июн 2005 13:42
это когда эта дрянь-пластина остынет!
20 июн 2005 13:46
со временем оно прогресирует и перестаёт работать вооще. У меня тоже почуть чуть отключалось, а тут отодвинул сиденье до конца. а обратно х...!!! Во мне 170 см росту. Домой ехал как буратино на табуретке!!! :mrgreen: :evil:
