     На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
стук гранаты? | мазда (mazda) форум | 09 ноя 2005 23:30
 Заголовок сообщения: стук гранаты? | мазда (mazda) форум
09 ноя 2005 23:30
При ускорении на низких оборотах (1000-2000), вроде бы откуда-то справа, слышен громкий глухой стук типа щелчков, который становится чаще с увеличением скорости.
Потом (после 2000) этот звук то ли проходит, то ли заглушается шумом мотора.
Если просто газовать на х.х. то ничего подобного нет. Причем этот стук был как до капремонта движка, так и после.
При сбросе газа до х.х. стука никакого нет.
Я так подозреваю, что это стучит правая граната при увеличении нагрузки на нее (разгон)? Тем более что в повороте стук громче и к нему добавляется вроде бы типа скрежета.
Или это еще что в ходовой может так стучать?
 Заголовок сообщения: Re: стук гранаты? | мазда (mazda) форум
09 ноя 2005 23:51
sergewolf писал(а):
подозреваю, что это стучит правая граната Тем более что в повороте стук громче и к нему добавляется вроде бы типа скрежета.
Правая наружная, она самая :)
10 ноя 2005 00:25
вопрос: при старте энергичном есть звук ?
стоят ли проставки ?
10 ноя 2005 04:57
Баллы репутации: 780
Наружный ШРУС хрустит гораздо эффектнее, так сказать, при максимальных поворотах на низкой скорости и под нагрузкой. ИМХО...
10 ноя 2005 12:51
Да вроде какой-то скрежет есть при разгоне. (Похож на шум ступичного подшипника, но ступичный вращается без заеданий и шума, когда рукой крутишь).
Проставки стоят.
Но глухие щелчки при трогании на низких оборотах намного сильнее, чем этот скрежет, досаждают-то именно они.
10 ноя 2005 12:53
А при выкрученном руле если трогаться, звук усиливается?
11 ноя 2005 02:08
помойму беда у тебя с подвесным (прав.внутр) шрусом,имею ввиду весь узел ....и я так думаю что запущено там основательно : подшипник -гул ,шлицы -грохот ,треск шруса соответственно шрус
""Но глухие щелчки при трогании на низких оборотах намного сильнее, чем этот скрежет, досаждают-то именно они""...и это именно внутренний шрус ...
стоят проставки - увеличение угла оси внешнего приводного вала относительно оси внутр. шруса
трогаешься- подъем морды машины и ещё больший угол вот твои щелчки
при повороте на право -машина откланяется влево ,опять увеличение угла ,опять щелчки ... :) вроде понятно сформулировал :Search:
11 ноя 2005 05:21
Похоже на то...
Выходит, проставки впереди - бОльше негатива, чем сзади... Хорошо, что у меня только сзади стоят... :wink:
11 ноя 2005 23:03
Проставки стоят и впереди и сзади. А сзади еще и пружины ВАЗ-2111 которые на ~2 см приподнимают зад. А что делать - по нашим российским дорогам иначе только бензобаком цеплять. Уже один раз менял бензобак.
12 ноя 2005 02:02
не я не против проставок ...и у меня стоят .главное не переборщить с высотой проставки ,,,а зад ваще мона подымать на скока тебе нравится ...только если оч. высоко уё-ще получается ...а так всё хорошо ,починяй правый привод и удачи на дороге !!! :wink: :wink:
22 фев 2010 18:16
Блин по моему у меня таже самая песня!
Был сегодня на СТО, сложилось не очень хорошее впечатление... Выкрутил руль поехал быстрыми рывками, стук был благополучно установлен (справа). Вывод был сделан - правая граната!
Вот теперь думаю, если есть ещё внутренняя, то какую мне брать: правую внутр. или наружнюю? КАК БЫТЬ? Как правильно диагностировать?
22 фев 2010 19:09
Автомобиль: Nissan P11-144TD
Наружный ШРУС проявляет себя при максимально вывернутом руле: хрустит в повороте налево - виновата правая граната, направо - левая. Внутренние выходят из строя редко и к шуму в повороте отношения не имеют.
22 фев 2010 19:24
СПАСИБО БОЛЬШОЕ! УСПОКОИЛИ!
Значит наружняя правая. Всё как описано: выворачиваю влево хрустит (я бы сказал стучит, да так, как буд-то сейчас оторвется!) справа! Только при повороте направо, опятьже справа этот же звук, но меньшей силы. Видимо вообще трындец... причём довольно неожиданно)))
22 фев 2010 19:47
Автомобиль: Mazda Xedos 6 1993 v6
У меня было тоже стуки и хруст, но не всегда когда поворачивал, а на кочках, разбитой дороге..
Когда заехал на эстакаду, подёргал вал от коробки до подвесного подшипника, оказалось что он разбит..
Mazda Xedos6 v6 1993 5.12.2012
Mazda626 GD 1990 Sedan 06.2007 - 10.2011
________________________________________________________
BB3.Mobi - Разработка расширений phpBB - Добро пожаловать!
22 фев 2010 19:52
ну у меня на любой дороге. Может и то и другое?
22 фев 2010 23:41
Автомобиль: Мазда 323 BF
Баллы репутации: 12
Если бы так... У меня именно внутренняя умерла - был порван чехол. И хруст был. В последней стадии даже при движении по прямой. Хотя гранату снимал, промывал, новой смазкой набивал, в мороз мешком укутывал...Чехол менял то бишь
Снизу то оно виднее!
23 фев 2010 09:53
Если порван пыльник тогда и так видно где проблема. Речь идет о диагностике, когда внешне ничего не определить. Кстати, смазка во внутренний ШРУС закладывалась специальная, полимочевинная?
Дело в том что туда нельзя абы что, и если пыльник не рвать, этот узел достаточно долговечный.
23 фев 2010 10:02
Автомобиль: mazda 323F
Баллы репутации: 828
Насчет долговечности это факт. Я менял 10 лет назад, захрустел месяц назад это где то на 180000 км хватило. В итоге получилось так, первая замена была через 9 лет, вторая через 10 лет. Вот и сроки.
mazda 323F BG 1,8 128ls 1991
23 фев 2010 13:00
Автомобиль: зеленый )
скажите, а какие признаки умершего подвесного подшипника?
626 GF, fs 115 л.с., ABS+TCS MT, 2000г.
23 фев 2010 13:44
Вибрация на определённой скорости,ну и если подёргать-люфтит,лучче менять всегда при разборке узла,не стоит оно больших денег! :D
23 фев 2010 14:35
вот и я, когда ковырялся недавно под машиной, подергал это место, где кронштейн, а там люфт есть - значит надо поменять его (подшипник)?, самому это сложно сделать? или лучше не стоит лезть, не имея опыта?
Последний раз редактировалось abir_valg 23 фев 2010 14:55, всего редактировалось 2 раз(а).
23 фев 2010 14:52
Если нет опыта,то его следует приобретать!работа не бог весь какая,можно и поиграться!
23 фев 2010 14:54
Небольшой люфт есть у всех. Продольный, то вообще норма, небольшой поперечный то же не беда.
23 фев 2010 14:56
небольшой это какой? люфт такой, что когда промвал дергаешь, слышен стук.
и какой покупать?
Mazda 9960-68-2064
871,08р.
879,46р.
1 006,48р.
Аналоги (заменители) для запрошенного артикула
Seijiku B30502 Подшипник ступицы 213,03р.
Febest AS-6206-2RS Подшипник подвесной приводного вала 257,75
23 фев 2010 15:19
Тут уж все от опыта зависит. Есть сомнения - можно заменить, так и опыт появится.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 136 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
