А сколько литров означают деления на бензинометре??? | мазда (mazda) форум | 01 дек 2005 13:28
 Заголовок сообщения: А сколько литров означают деления на бензинометре??? | мазда (mazda) форум
01 дек 2005 13:28
может конечно вопрос и глупый но всех не нашел я информации сколько литров каждое еделение на бензинометре???
01 дек 2005 14:03
вот и меня интересует этот вопрос.
+ есть 2 ответа на вопрос сколько литров в баке когда загорается лампочка - 5 и 10. Все же сколько?
И сколько литров когда стрелка четко посередке..?
01 дек 2005 14:06
по середине то 30 л + -1 а вот торое деление и третье.....ката лампочка загораеться 9.8 литра....было
01 дек 2005 14:16
Я вот тоже замеры делю всё время.....типа на скока бака хватает...получается всегда по разному то 550 км бак....то меньше, кажется зависит от того как ездишь, чё работает магнитола на всю, ближний свет, и печка, и обогрев заднего стекла. короче хрен посчитаешь точно...!!! А вот лампочка загорается когда остаётся примерно 10 литров + - 2 литра(ИМХО)!!!
MAZDA 323F 1994 BA!Продана!
01 дек 2005 14:21
бак 50 литров на моей масе.
При этом когда загорается лампочка и пока доеду до заправки, в бак влазит примерно 43-44 литра, учитывая недолив, как раз литров 9-10 и остается.
Во всяком случае 60 км при горящей лампочке я проезжал без проблем.
Больше не случалось, а эксперемнтировать не хочу )))))))))
А вот насчет делений....
До середины падает быстро, а вот дальше раза в два медленнее, так что получается, что средняя отметка это нифига не пол бака....
01 дек 2005 14:30
DVNiK вот с этим я согласен, что стрелка до середины падает быстрее, сколько раз замечал и иногда думал во БЛЯЯЯ...жрёт как то быстро потом стал засекать и после середины падает медленней и уже километры получаютс как раз по норме, так что действительно хрен угадаеш скока показывают деления!!!
01 дек 2005 14:35
у меня до средней метки 600-650 км, после 200-250 остаётся. не похоже на половину :)
01 дек 2005 14:54
evgenyat чё то я не понял как это 600-650 ????? чё за цыфры???? Ты на баке ездишь 800 км??? ))))))
01 дек 2005 14:56
Я подсчитал что у меня бак 60 литров - 5 делений и 4 секции - выходит по 15 литров...
А на самом деле - херня все эти деления - считаю расход другим способом... и неважно сколько литров там есть... самое главное когда лампочка загоряется то у меня остается 8-10 литров.... :)
01 дек 2005 15:18
лампа горит - 10 л. Проверено сливом с бака бензина.
01 дек 2005 15:27
у меня дизель. расход по автобану 5,5 литров, по городу 6,5. бак 60 литров. вот и выходит 850-900 км.
01 дек 2005 15:29
На БГ по документации - загорание лампы - осталось 9л. У меня стрелка плавает как ей угодно. Приехал два деления, через час уезжаю уже одно. Потом полтора деления когда поехал. А бывает все время на середине стоит а потом херак и до первого деления.
01 дек 2005 15:51
evgenyat аааа понял...круто блин,расход зашибенный...мне бы так.....а то форсуешь целый день и пол бака как говорит LEXX, херак и нету.....))))))
01 дек 2005 16:11
NICK, так и есть. залил полбака на заправке. Отъехал от заправки метров 200 до дома. Зашел чаю попил - опять заводишь, - четверть бака. :shock: :shock: :shock: . Потом опять полбака.
Впринципе я понимаю - в Японии это значения не имеет - она же маленькая и бензинчику стрельнуть можно на дороге. А вот у нас если поехал ночью куда нибудь в Мухосранск зимой... экстримальная лотерея с датчиком бензина.
01 дек 2005 16:22
И эта лотерея может легко перетечь в полную жопу....у меня так летом было поехал в Тамбов к предкам туда 500 км. вроде одна дозоправка и усё ...НО...оказалось что надо ехать в объезд т.к тама ремонт дороги, и чёрт меня дёрнул не заправится после Липецка, (вроде чуток, больше четверти бака было)....и пипец...выехал на трасу где леса кругом, и стрелка бака стремительно улетает вниз и скорость 130- 150 (хотелось быстрее доехать до заправки ))), еду и дрожу, а темень уже ужас !!!! Кароче почти на сухом баке с горящей лампой как дальний свет... доехал до окраины Тамбова оказалось лишних 150 км в окружную, так что лотерея эта мать её итить плохая...теперь слежу что бы топливо было всегда ближе к половине!!!
01 дек 2005 16:33
Lexx, а помоему у тебя с поплавком и датчиком уровня бензина не всё в порядке. Это уже слишком. У меня тоже бывает что показывает половину, потом чуууууть влево\вправо взависимоссти в гору или с горы еду, но что ТАК........
01 дек 2005 17:17
Astral, вытаскивал датчик. мерял тестером. Все плавно отклоняяется. Поплавок целый, не заедает. Скорее всего в торпеде гонит, или контакт где то плохой.
02 дек 2005 08:20
А я слежу, чтобы бак всегда полным был, особенно зимой. Чем меньше в баке бензина, тем больше в нем появится воды - физика, ёпт... (на стенках бака, в холодное время года, конденсируется вода, потом она попадает в фильтр, и в один прекрасный день там замерзнет, заводить будете долго и упорно, плюс к этому в баке появится ржавчина, со всеми вытекающими последствиями)
02 дек 2005 12:53
А баки не оцинкованные?????
05 дек 2005 09:07
Слышал, что на японых авто никак ниЗЗя допускать, чтобы заглохнуть в связи с окончанием бензина "нАсУХО" (нет-нет: не НАСвУХО, АНА_нас, блин)...
Вопрос:
А что же делать, если такое вДРУГ (блин, слово-то какое окаЗЫваЦЦа!?) случится?
ПЛЗ: приколов не надо!
05 дек 2005 09:54
Best&Я, бензонасос может не пережить.
05 дек 2005 10:01
Баллы репутации: 50
Мне кажется, они пластиковые.
Мазда 6 2007 хэтч.Продана.
Мазда СХ-7. 2008.2.3 Продана
РР Эвок 2012. Солярка!
Паджеро 4 2008.Солярка!
BRP RXP 300
05 дек 2005 10:06
2 Serge:
Эт понятно, но "что же делать, если такое (в смысле "сушняк") случится?:
1. Залить бензин.
2. ??????????????
3. ?????????????????
05 дек 2005 10:30
Не включать зажигание.
Либо с канистрой, либо на аркане на ближайшую азс....
05 дек 2005 10:44
2 Serge: Ну НЕ включаю зажигание, заливаю бензин...
Теперь-то что? хочешь сказать "теперь заводить, что ли???"
