Какое последствие может быть ... | мазда (mazda) форум | 28 янв 2006 20:18
 Заголовок сообщения: Какое последствие может быть ... | мазда (mazda) форум
28 янв 2006 20:18
после попытки завести машину "с толкача" ?
Был дохлый аккумулятор, вызвал товарища - проехали на тросу вокруг квартала, во время движения пытался несколько раз завести - не вышло. Забеспокоился, не пожег ли чего ...
Плохо быть ламером ... :(
28 янв 2006 20:52
Если у тебя Хаммер,то ничего.А вааще надо бы написать откуда ты и что за машинку имеешь.Тут так принято-заполнять графы при регистрации,дабы народ не задовал идиотских вопросов и не подкалывал.
28 янв 2006 21:02
Ничего страшного даже если заводить трамвай ничего небудет ! :)
28 янв 2006 21:29
NostromO, у меня GE 92 год...
Насчет регистрации - у меня она была, но пропала по истечению срока давности, заново заполнил наспех, сейчас подправлю
28 янв 2006 22:13
Если на аакуме 4 или 6 вольт,то тягать можно до одурения.Она не может завестись по любому.Заряди аккум и запускай.
29 янв 2006 01:23
Если инжектор - то не заведется 100% на дохлом АКБ. Если автомат то тем более :D . В первом случае не будет работать бензонасос, во втором коленвал крутится.
29 янв 2006 15:03
Завел наконец с помощью чужого аккамулятора, предварительно прокалив и почистив свечи (были залиты) .. Но когда ставил обратно свою АКБ случилась другая приблуда - дворники включились в постоянном режиме и не выключаются ... Вытащил предохранитель - вместе с дворниками перестали вклчючаться различные режимы печки... :o Может у кого что-то было подобное?
29 янв 2006 18:24
а ты менял аккум на заведённом двигателе? если да, тогда дров наломал...
29 янв 2006 20:05
Нет, не менял... заглушил и поставил свой, потом завелся ...
29 янв 2006 20:06
Dream, тогда это очень странно...
29 янв 2006 20:07
Кроме того, заработали они внезапно, когда машина прогревалась, а я курил в сторонке ...
Полтергейст
29 янв 2006 20:13
Dream, Попробуй всё отключить,вынь ключь из замка,вставь предохранитель,сними - клемму с аккума,перекури и надень клемму.Тока резко,без дребезжаний.Может всё и образуется.
30 янв 2006 08:34
Dream, а я бы проверил еще разъем на водительской двери... у меня тут раз во время прогрева сдуру сработал ЦЗ пока я снег сметал и пришлось пилить за ключами - пошерудил разъем, прогрелось хорошенько и все прошло...
30 янв 2006 10:40
Dream, Электрика - наука о контактах... Подозреваю, из-за влажности забарахлили контакты в рулевой колонке...
30 янв 2006 11:44
Dream, с толкача заводить на 3-ей передаче. Есть вероятность перескока ремня ГРМ. Если ремень гуано (старый), то может и оборвать в принципе.
30 янв 2006 14:41
Сергей_626, Так у меня в морозы и было :) Перескочил на 2 зуба :)
31 янв 2006 20:36
Последовал всем рекомендациям - безрезультатно. Поехал к электрику. Замыкание было в проводах около моторчика. Спасибо всем за участие ...
31 янв 2006 23:20
Моторчика бачка с омывательной жидкостью или другого?
01 фев 2006 14:50
evgenyat, а ты менял аккум на заведённом двигателе? если да, тогда дров наломал...
А что будет если менять на заведенном, пару раз так уже делал???
01 фев 2006 15:16
T 977, если повезет то ничего, а если нет то бабос готовить. Это как планки выдергивать из компа, иногда нормально, а иногда и баааахххх и нету.
01 фев 2006 15:39
And626GE92, привод дворников, он располагается со стороны водителя под капотом почти у самой панели ...
01 фев 2006 15:44
T 977, Сергей_626 верно говорит. может быть ничего, а может быть мозги погорят.
01 фев 2006 15:48
В продолжение темы ... разбирали данную ситуацию с оч. хорошим спецом, на вопрос, почему свечи были все в бензине, - он сказал, что дело может быть в датчике температуры (том, который двухконтактный, расположенный на блоке и работающий с инжектором) ... Померяли сопротивление на теплой машине - 6 кОМ. Говорит, это слишком много, он неисправен, поэтому сильно обогащает смесь и, как следствие, заливает свечи ...
В то же самое время сейчас разогрев машины происходит также как раньше, обороты плавно падат с 1700 до 700, машина бегает без рывков и провалов.
Электрик, который прозванивал дворники говорит, что дело не в датчике, иначе обороты до нормальных не падали бы ... Спецы, откликнитесь, хочу знать ваше мнение (замена вещь не дешевая, $43 просят спекулянты).
01 фев 2006 16:11
Я не спец, но проанализировав топики про лямду, считаю, что за обогащение смеси ответственен именно он, тот датчик, что на выхлопном тракте сразу после выпускного коллектора.
У меня тоже сильно обогащенная смесь судя по свечам и расход ~13/100, но провалов нет, правильно ли я планирую менять лямду или нет?
01 фев 2006 16:27
AL_B, я собираюсь поменять, точный расход сейчас не скажу - на дороге каша и пробки и прогреватся приходится. Но я так думаю, что если заменить то хуже не будет. У меня вообще скорее всего родная стоит. В России один хозяин был до меня, он не менял, а в германни точно никто не будет этим заморачиватся.
