Клуб Мазда, форум SpyLOG
Текущее время: 22 июн 2025 08:26
Часовой пояс: UTC + 3 часа
Начать новую тему  Ответить на тему  [ Сообщений: 47 ]   На страницу 1, 2  След.
Автор
Вопрос по переборке движка | мазда (mazda) форум | 22 май 2006 13:51
 Заголовок сообщения: Вопрос по переборке движка | мазда (mazda) форум
Сообщение Добавлено: 22 май 2006 13:51
Сижу, страдаю, всю голову сломал, чего делать ума не приложу, история обычная дымит по утрам колпачки не помогли, так ездить уже не могу, вопрос в другом, я уже много где и у кого спрашивал как лучше поступить мнения разделились примерно поровну, половина говорит меняй кольца, если что еще по ходу сменишь и будешь ездить долго и счастливо, вторая половина убеждает что все это ерунда и долго я все равно после того, как залезут местные руки в мотор уже долго не проезжу, если по полной программе не откапиталю, честно говоря не знаю кого слушать, задумался крепко, а машина все дымит.
Сообщение Добавлено: 22 май 2006 13:59
властелин колец
Тебе решать, сейчас опять разделятся на две половины...
Я б контрактник взял, тоже лотерея, конечно, но я даже ума не приложу, что тебе посоветовать...
AUDI A4 1.8 turbo (продана)
Honda Civic 1.8 (моя)
Все продал, теперь ничего нет
Сообщение Добавлено: 22 май 2006 14:03
В общем-то, дать ответ на вопрос о необходимости ремонта можно только после того, как местные ручки залезут в мотор.
Чтобы определить нужен ремонт или нет, надо промерить нутромером цилиндры.Для этого надо снимать головку.После промера выяснится , находятся ли размеры цилиндра в пределах допуска на износ. Если в пределах, то заменить кольца,если нет - ремонт с расточкой блока ,покупкой новой поршневой , вкладышей и т.д.Можно конечно в любом случае только кольца заменить и продать.
Расходы на диагностику блока тоже не маленькие , поэтому лучше приурочить к замене масла , например.
Сообщение Добавлено: 22 май 2006 14:08
Аффтар пиши ище! :ROFL:
Масло по сравнению с капиталкой приятная мелоч. Так же лучше приурочить к замене свечей, ремней, фильтров.
Сообщение Добавлено: 22 май 2006 14:10
ну вот хоть здесь юмор ценят
Сообщение Добавлено: 22 май 2006 14:11
Да у меня пока только и хватило что наверное будем снимать ГБЦ а по результатам думать еще сильнее
Сообщение Добавлено: 22 май 2006 14:20
а кольца без разбора ГБЦ поменять? реально ли через "низ" так сказать, без дефектовки всего остального???
Сообщение Добавлено: 22 май 2006 14:50
НЕТ.
Сообщение Добавлено: 22 май 2006 14:52
т.е без снятия гбц нет.
А без разбора их и меняют. :good:
Сообщение Добавлено: 22 май 2006 14:58
а это точная инфа, что без снятия головы кольца не махнуть? чем же таким отличается мазда от ваз2109 ??? что коленвал не вынуть? в чём засада то????
Сообщение Добавлено: 22 май 2006 15:13
ну и вопрос???
"чем же таким отличается мазда от ваз2109 ??? "
Сообщение Добавлено: 22 май 2006 15:18
2 zhuk323
ну коли он не сложный, ответте!
имелось ввиду естественно движок ( поршни, кольца, вкладыши и т.д. ) , а не салон и внешний вид. про разных производителей тоже в курсе...видел книжку.
Сообщение Добавлено: 22 май 2006 18:38
По-моему оценить состояние цилиндров можно по остаточной толщине хона. Делается это за пол-часа эндоскопом через свечное отверстие. На моей к примеру остаток хона 10% (износ 90%). Это сколько ж надо было накатать на машине 98 года чтоб блок растачивать??? Мне кажется простая замена колец поможет.
Сообщение Добавлено: 23 май 2006 04:42
Накатали всего 205 тык
Сообщение Добавлено: 23 май 2006 06:55
не, ну снять наверняка можно и коленвал, и поршня вытащить, колечки махнуть и всё взад пихнуть... только по-моему это будет значительно геморройнее, чем голову скинуть... а отличается мазда (помимо качества сборки и материалов) расположением агрегатов в двс... ну там масляный насос, етс.
Сообщение Добавлено: 23 май 2006 10:51
Не проще ли взять контрактник с гарантией на возврат ?
За капремонт мне в свое время объявляли ценники в 2-2.5K$. В итоге купил контрактник из под автомата с месячной гарантией на возврат.
Контрактник с установкой и расходниками мне обошелся в 1300$.
626 GE 2.0 1995 Hetch
Сообщение Добавлено: 23 май 2006 11:33
2Majesty
юмор про расположение агрегатов оценил... :good:
но по существу вопроса? мне всё же кажеться что сныть поддон масляный и через него коленвал вытянуть легче будет чем голову всю скидывать. НО речь идет ТОЛЬКО о замене колец БЕЗ дефектовки других деталей. Из расчёта что всё остальное целое и в пределах нормы.
просто видел как это делают на ваз2109...за минут 40-70 /отходил не надолго :) / ребята вдвоём уложились с перекурами...
Сообщение Добавлено: 23 май 2006 11:39
ИМХО кап ремонт делать на маздовских движках бред полный..ну или делать так с заменой всей поршневой+блок подточить+клапанный механизм+все валы на какие-нидь HKS :crazy: ничё не забыл?...но это так..для фанатов марки МАЗДо...
Сообщение Добавлено: 23 май 2006 12:49
addle, купи другой двигатель...
Я, конечно, уж всем надоел этим советом, но в свое время так и сделал - радуюсь-ненарадуюсь!
Удачи...
Сообщение Добавлено: 23 май 2006 14:44
бред - писать такое.
так это и есть капиталка. :lol:
Сообщение Добавлено: 24 май 2006 04:28
А как покупается двигатель? Конторы какие то этим занимаются? Я, честно говоря больше склоняюсь к тому, что наверное поменяю только кольца, а если не поможет то буду на продажу готовить, а если поможет, то тоже буду готовить но попозже, наверное мне просто не повезло, то одно то другое, первые полгода все нормально а как зимой бампер расколол как обиделась по моему 2Кб за год многовато для машины моег года а если еще м капиталить или движку менять то совсем перебор :((((
Сообщение Добавлено: 24 май 2006 10:26
2Шурик
ну если Вы считаете, что отдать 2000 баков за кап ремонт не бред, то извиняюсь...при цене контрактника 700 баков.. :)) ЗЫ про Ваш мотор не знаю, может быть он 5000 баков стоит!?
а поршня и всё остальное я имел ввиду совсем не стоковые...уж коли курочить мотор так по полной с расточкой блока (для увеличения камеры)и установкой облегченных поршней, валов, и т.д. кароче из маздомотора делать совсем не маздомотор :) да и кольца, кольца на ХОРОШИЕ поменять!!! :evil:
Сообщение Добавлено: 26 май 2006 23:08
У меня снизу меняется-моторист сказал...Контракник с гарантией лучше нашего капремонта.имхо.
Сообщение Добавлено: 27 май 2006 13:42
addle, ты откуда??? Ежели из Москвы или окрестностей - дам тебе адресок, где мне меняли...
Сообщение Добавлено: 27 май 2006 14:06
Ерунда какая. Он на этом движке хоть раз кольца менял? Поршни снизу достать можно, но вставить - только со снятием головы.
Кто сейчас на форуме
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 4
Вы не можете начинать темы
