Клуб Мазда, форум SpyLOG
Текущее время: 21 авг 2025 16:04
Часовой пояс: UTC + 3 часа
Начать новую тему  Ответить на тему  [ Сообщений: 55 ]   На страницу 1, 2, 3  След.
Автор
И все равно в подвеске стучит! Сил больше нет! | мазда (mazda) форум | 29 авг 2006 11:27
 Заголовок сообщения: И все равно в подвеске стучит! Сил больше нет! | мазда (mazda) форум
Сообщение Добавлено: 29 авг 2006 11:27
Поменяны: шаровые, рулевые! Стойки! И ВСЕ РАВНО СТУЧИТ на ямах причем стучит однократно! ТУК и дальше тишина до следующей ямки!
Сообщение Добавлено: 29 авг 2006 11:31
ну может еще крепление привода (подушки двигателя/корбки) сменить до кучи авось поможет
Сообщение Добавлено: 29 авг 2006 11:32
Баллы репутации: 57
Была похожая проблема, я даже умудрился пребрать рейку и поменять в ней все, стук не пропал....
Причина была банальна - внутренние резинки на стабилизаторе. Заменил - и забыл. Стоят копейки, менять правда, на моей машине - гемор тот еще...
MX-3,КLZE,Blaze Red
Сообщение Добавлено: 29 авг 2006 11:33
Баллы репутации: 57
Да, вспоминаю я ваши дороги :D
MX-3,КLZE,Blaze Red
Сообщение Добавлено: 29 авг 2006 11:36
Папаня, Наслаждайся тишиной между ямами благо их у нас МАЛО.Посмотри подвеску двигла.Верхние опоры.Стойки стабилизатора,крепление стабилизатора(втулки)
Сообщение Добавлено: 29 авг 2006 11:57
Вoris_MX, Gennadiy, Грешу тож на стабилизатор! Как их проверить-то?
Сообщение Добавлено: 29 авг 2006 12:05
Баллы репутации: 57
Если стойки стабилизатора живые, то остаются внутренние втулки. Т.к. на стойках(стабилизатора) есть определенный натяг, то лучше их открутить, чтобы не портить картину, и рукой, монтировочкой, смотреть люфты-зазоры-стуки....
У меня стук был металлический, поэтому я долго не мог найти причину, оказалось, из-за износившихся втулок на кочках стабилизатор стучал по балке. А т.к. доступ туда - тот еще, то поменял я их после снятия рейки...
MX-3,КLZE,Blaze Red
Сообщение Добавлено: 29 авг 2006 12:09
Вoris_MX, Примерно стучит под ногами! Там он и крепится! На яме шатаем ниче!
Сообщение Добавлено: 29 авг 2006 12:59
+1
Была такая же фигня
Сообщение Добавлено: 29 авг 2006 13:14
мне 2 раза говорили - правая шаровая, покупал новую меняли - стучит, на третий раз сказал пошли нах, сам посмотрел, оказалось место это куда шаровая вставляется малось подраз..бился и болтом уже не зажимался, а эти пробуют монтировкой - ходить и хором "шаровая"
Mazda 323F, 1.8 16V DOHC, МКПП, 92 г.,слепая
Сообщение Добавлено: 29 авг 2006 13:28
да, посмотри еще подушку двигателя которая как по ходу справа - там 2 шпильки с мелкой резьбой, так вот я как то упустил это дело (а тоже ведь стучало!) и на скорости 140 одна навернулась - двигатель всей массой вверх вниз то ходил, пришлось высверливать болт ставить,
и отчитаться не забудь - у меня такая ж - мы за тебя болеем :)
Сообщение Добавлено: 29 авг 2006 13:51
Папаня, Это стабилизатор 100%. Сам с этим мучаюсь. Подтянули, прошло 3 недели, опять стучит, надо разбираца. Кароче косточки это, стопудофф!
Сообщение Добавлено: 29 авг 2006 14:03
Малыш Сумо, Косточки ето я так понял де он прикручивается!
Сообщение Добавлено: 29 авг 2006 14:40
Папаня, вот, например, "косточка" бывает такая http://www.elcats.ru/fullinfo.asp?pid=A ... flags=2106 Но я не уверен, есть ли на твоей подобная.
Сообщение Добавлено: 29 авг 2006 15:14
Sirob, у нас другая)
Сообщение Добавлено: 29 авг 2006 15:26
Не! У меня такой точно нет!
http://www.elcats.ru/fullinfo.asp?pid=C ... flags=2168 ватэто наерное!
http://www.japancats.ru/mazda/details.a ... d=DC00021C
Последний раз редактировалось Папаня 29 авг 2006 15:31, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Добавлено: 29 авг 2006 15:28
Малыш Сумо, Папаня, так у вас наверное что-то типа штырей?
Сообщение Добавлено: 29 авг 2006 15:34
Автомобиль: Audi S3
Папаня, на ГД солдатики стабилизатора подходят от кадетта-стоят по 5баксов/штука
Audi S3'2001
ex Honda Prelude IV 2,3
ex Mazda 626 GD coupe
ex Opel Kadett GSi
Сообщение Добавлено: 29 авг 2006 15:38
v2k, А у меня не ГД нифига!
Сообщение Добавлено: 29 авг 2006 15:41
Причём стучит эта сцука в месте крепления болта к рычагу подвески. Можно даже на стоячей машине вывернуть колёса и просто пошатать из стороны в сторону... будет бумкать((( А ведь я их новые поставил недавно %)
Сообщение Добавлено: 29 авг 2006 15:55
Малыш Сумо, Мож там дыру разбарабанило? Попробую седня впятером машину подкидывать! Мож услышу хде?
Сообщение Добавлено: 29 авг 2006 16:22
Мне кажеца нужно чтоб тряхнуло... раскачка непоможет.
Сообщение Добавлено: 29 авг 2006 16:52
стучит однократно!
кто-то на форуме кажется писал, что стабилизатор обычно стучит не однократно, а дробью. А еще я у нас на одном из СТО видел стенд для диагностики ходовой, который дико раскачивает машину. Может и у вас такие есть?
Сообщение Добавлено: 29 авг 2006 16:57
У меня тоже стучит сильно с левой стороны когда колесо на ямку наезжает. На выходных полезу смотреть. Думаю саленблоки раз_бались.
Сообщение Добавлено: 29 авг 2006 17:16
У меня недавно застучало... при повороте на ямках, когда снимаешь тяговое усилие с колес, один удар, стук и тихо. кто-нить знает?
Кто сейчас на форуме
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 41
Вы не можете начинать темы
