323 ba 95, из глушака летит масло ! | мазда (mazda) форум | 11 янв 2007 15:11
 Заголовок сообщения: 323 ba 95, из глушака летит масло ! | мазда (mazda) форум
11 янв 2007 15:11
Народ подскажите что делать, из глушака летит масло , не много но летит!
ЧТО ДЕЛАТЬ ! что менять !?
11 янв 2007 15:50
joseyero, либо кольца либо мск менять. у меня атк было когда мск на одном цилиндре сорвало. прям конец глушака в масле был и сгустки с сажей на выходе.
11 янв 2007 16:08
Вскрытие покажет,а колоть по любому надо!
11 янв 2007 16:09
может проше раскоксовать кольца и всех дел?
спасибо
11 янв 2007 17:22
Если масло "летит" как ты выразился,то его в камеру сгорания просто льет,расход масла какой? как причина проявилась,резко или со временем начала кушать?в каком режиме ездишь?густо дымит или просто выплевывает ?
11 янв 2007 17:32
спасибо за ответ, катаюсь в режиме быстрой носяйщийся собаки, то есть до 5500 машинку кручу. Масло кушает при этом два литра на 10 000 км. со временем трудно сказать, так как купил ее недавно три месяца назад!
11 янв 2007 17:56
я думаю что стоит проверить маслосъемные колпачки,можно свечи проверить.возможно там что-то обнаружишь,у меня на жигулях когда колпачки срывало так же было.масло из трубы,одна свеча вся как цементе(только черном)и расход масла оч.хороший.
MAZDA 323BA/98г по техпаспорту
11 янв 2007 19:39
свечи поставил NGK купил в каком та магазине на 60-летия октября ! там продали комплект за 500 рублей что ли !
колпачки не проверяли
12 янв 2007 01:17
КРД
12 янв 2007 14:05
какой КРД, если у него всего 2л на 10000?
12 янв 2007 14:20
У меня масложор 300грамм на 1000, но труба ржавая. Согласен с Lexx, ом +1.
12 янв 2007 15:01
я про то что выкрути свечи и посмотри в каком они состоянии(может одна свеча в масле,а остальные нет,тогда возможно что мск в этом цилндре 3.14здец).а нжк я брал в в сети магазинов Автограф комплект 240рублей(франция).
12 янв 2007 15:25
Morfey, у дилеров на НГК цена 30рублей за свечу (Франция).
Кстати МСК можно выявить по:
1. На резьбе масло
2. Изолятор почерневший и маслянистый
3. После ночного простоя заводится на трех цилиндрах
4. Посде заводки дымок синеватый секунд 10-20
5. При резком переключении на высоких оборотах дымок (лучше сзади на машине ехал кто нить и сказал).
6.С полным закрытием дроссельной заслонки и торможением двигателем на высоких оборотах и 4-ой пятой передаче - клуб дымка вырывается.
Если машина езжена более 10лет, не стоит думать что МСК еще живы. Даже если они не задубели, то уже сточились рабочие кромки. Также не стоит надеятся что все дело только в мск.
12 янв 2007 16:43
Баллы репутации: 105
На Ауди 100,была такаеже фигня.
Утром еле заведеш.
До полного прогрева валил дым белосинечерный.
Масло сильно жрало,особенно если движок сильно раскручивать.
Думал КРД,победил заменой МСК.
323s BA Z5 1998.
MPV LW AJ 2004.
12 янв 2007 20:13
Lexx, ну я с дилерами не знаком да и магазин не из дешевых я у них еще и масло Mobil покупаю и расходники(зная что дороже),зато я уверен в их качестве по крайней мере на данный момент.
12 янв 2007 23:33
выкрутил свечи все красные , заливаю 95 BP,
чесно крутишь до 4500 не кушает, после кушает !
думаю движок та не новый полюбому кушать должен !
т :)
13 янв 2007 13:01
трезвая мысль... а еще хорошо бы понять какое масло то льешь... не подсолнечное случайно?
что-то мне подсказывает что заправку то тебе сменить надо... СРОЧНО!!!
13 янв 2007 13:29
Масло лью МОБИЛ 10 W40 полусинтетика, думаю сменить на кастрол синтетику CASTROL EDGE !
вот через 2000 км и сменю погляжу как дела будут !
13 янв 2007 14:37
joseyero, и зачем тебе этот кастрол нужен то? лей лучше Elf, Texaco, или в конце концов mazda 5W30 или 5W40... и то дешевле будет а толку больше...
эти масла не являются массовыми и редко когда подделываются... Texaco правда есть шанс купить како-го нить нашенского разлива хе хе... но вот про mazda точно можно быть уверенным на 100% что там нормальное масло и именно то которое нужно твоему мотору...
13 янв 2007 16:40
Для таких оборотов это приемлемый расход масла и что-то не верится что оно при таком расходе в трубу летит. Если бы летело, расход был бы порядка 1л на 1000 км.
13 янв 2007 18:07
sergewolf, реально бывает. у меня был такой же расход той зимой и конец трубы в масле+ сгустки с сажей. чем объяснить - хз.
13 янв 2007 22:10
спасибо за совет купить масло мазда, но видетели ли в чем дело, когда надо долить а это как всегда происходит в самый не подходящий момент, то его купить турдно, оно далеко не в каждом магазине продаеться ! так что придеться навреное всетаки кастрол, у меня уже 4 машина и все на кастроле!
а насчет подделок, то чесно в наше время я вообще не уверен что это Я может меня уже подделали и клониловали злойсные китайцы. :crazy:
P.S. кстате господа поставил сегодня заднюю часть глушителя оригиналную, тихо стало, в старом были три дыры и он ваше сгнил!
13 янв 2007 22:13
joseyero, на счет долива - имей литрушку про запас всегда и все... а масло мазда продается в сети магазинов кэмп! просто оно там дороже, но если приспичило то можно купить всегда
13 янв 2007 22:17
dextron называеться если я не ошибаюсь ?! масло мазда !?
13 янв 2007 22:24
mazda Dexelia Plus или ultra
dextron - это общее название АТФ к делу не относится
