Двигатель работал без 2.5литров масла | мазда (mazda) форум | 13 янв 2007 20:13
 Заголовок сообщения: Двигатель работал без 2.5литров масла | мазда (mazda) форум
13 янв 2007 20:13
Открыл вчера капот и ужаснулся , всё покрыто маслом . Крышка маслозаливной горловины открутилась и лежит на моторе , день-два движок так и работал , выплёвывая масляную пелену . Проехал за эти два дня километров 50-70 , а может и все 100.
Достал щуп , уровень осутствует . Долил 2.5 литра масла . Вроде всё нормально работает ...
Настораживает , что не загорелась сигнальная лампа . Каким же образом поддерживалось давление масла ?
А если такое случится , на межгороде ... Сколько же его должно вытекти , что бы засветилась лампа уровня или давления .
Пысы. После заводки лампа давления всегда тухнет быстрее , чем за секунду .
Кто ищет , то всегда найдет !
Было GE 2.0D Comprex Стало
13 янв 2007 21:22
когда хапнет воздуха масл. насос тогда и загорится лампа. В принципе ничего страшного, если не зажигал( да даже если и крутил двигло пофигу на 50-70 км). Насос качает масло практически с самого дна поддона и поэтому двигатель смазывался нормально и давление в норме, а датчик показывает только давление масла. Поменяй масло и катайся дальше.
13 янв 2007 21:33
На компрексах вентиляция картера штатно не подключена к вакууму . Это его
особенность , благодаря которой, вовнутрь ничего не засосёт . Только наружу всё выплёвывает .
14 янв 2007 08:57
Шо ж оно, если со дна поддона качает, гидриками-то стучит при низком уровне масла? :)
14 янв 2007 14:18
В моём движке гидрики отсутствуют . :)
14 янв 2007 19:42
Виталий-COMPREXовод, не парься. один раз катался без 2ух литров. недолго, правда, но ничего плохого не произошло. к тому же в наших двигателях почти 7 литров масла, так что ничего страшного не произошло.
14 янв 2007 21:47
evgenyat, Неужели в дизелях около 7 литров масла :shock: У меня 3.5 литра, реально при замене влазит 3.1-3.2. Для меня 2 л. это 2/3 всего что там болтается.
14 янв 2007 22:08
Меня больше волнует вопрос , что будет , если такое произойдёт в дороге . Вылетит масла больше ... И так ,пока не заклинит двигатель , а возможно сначала заклинит распредвал , изнутри , из салона это ведь , никак не проявилось , всё работало , в обычном режиме ...
Есть ли датчик НА УРОВЕНЬ МАСЛА и когда же он должен был сработать ? :(
14 янв 2007 22:16
Виталий-COMPREXовод, а Вы мне про малярку так и не написали. :)
14 янв 2007 22:52
Виталий-COMPREXовод, ну по идее так и будет, масло будет выбрасываться, и его будет меньше и меньше...
из опыта могу сказать следующее. когда у меня был бензиновый галант, масла он жрал немеренно. проверять часто мне было влом, поэтому я ждал, пока масла не станет так мало, что на поворотах или при резком торможении не загоралась лампочка давления масла (масло стекалось в одну сторону, и насосу было нечего качать). 10 тыщ так откатался, пока коробка не заклинила :) но с двигателем вроде бы ничего плохого не произошло. кроме масложора (дыма синего не было, не знаю куда масло девалось. вытекало наверное из-под прокладки) ничем нехорошим он не выделялся.
14 янв 2007 22:55
думаю такого датчика не бывает, т.к. когда двигатель работает, то там по большому счёту не масло, а пена и масляная быль. и при разных оборотах масла на дне разное количество (как мне кажется)
14 янв 2007 23:33
Слышал, помоему, на аудюшках, там типа заслонки стоит, даже если крышка открыта, масло не выплескивает, полезная иногда оказывается штука. Извиняюсь, что второй пост и опять не посуществу. :)
15 янв 2007 00:15
недавно приехал в сервис менять масло как раз.масло моя машинка кушает.хотя,говорят,если движку до 8000 не крутить,можно без долива проездить 10к.
так вот,встретил в сервисе знакомого с акура-клаб на таком же как у меня авто.на вопрос.сколько он масла доливает-ответил весьма уверенно что его атйп-с масло не жрет...вобщем када сервисмены слили всего литр(нормалшьный уровень это 4.7 литра) из движки его,чел был вшоке.а мы впокатухе :lol:
15 янв 2007 00:26
так как масла на две трети меньше чем надо, то естественно оно сильнее нагревается и разжижается, при этом теряя свои нормальные смазывающие свойства вот и стук гидриков. По идее достачно столько масла чтоб просто движок смазывался, а всегда льют намного больше чтоб продлить срок службы масла и отводить так же тепло выделяемое при работе двигателя. На аудюхах довольно часто видел датчик температуры масла.
15 янв 2007 00:26
на мерсе стоял датчик уровня масла и када на больших оборотах лампа уровня вспыхивала это говорило что уровень на минимуме!
на калибре стоял такой датчил...тока хз работал о или нет...т.к. уровень норм всег да был..
мася...если уровень на минимуме(такое было один раз) вспылыхнула лампа давления...када трогался и обороты упали аж до 100 по тахометру...
а вообще меня датчик уровня масла радовал))) вкл зажигание и если через 2-3 сек. погас то уровень пока норм)))
кстати а кто знает как подключить к мотору датчик давления и температуры масла???
15 янв 2007 10:32
На рынке видел такие датчики - вкручиваюццо в штатное место датчика давления масла. В комплекте к ним идет куча переходников под разную резьбу и разветвители на 2 датчика...
15 янв 2007 10:49
У меня на Вектре при длительной поездке на трассе масложер проявился ПОМАРГИВАНИЕМ ЛАМПЫ ДАВЛЕНИЯ МАСЛА,глянул на щуп-сухо,вобщем за 1000км она съела 3л масла,благо,до города 20 км оставалось,итог-замена всего дрыгла (300у\е),т.к. вскрытие показало пожеванные вкладыши синего цвета и соответственно такое же колено,про задиры на цилиндрах умолчу
Просто на след. день после покупки Вектры,проверив уровень масла рванули на юга,на радостях не думая о масложоре :oops:
15 янв 2007 11:55
Маленький уровень не есть хорошо а можно сказать совсем х- во, мотор а вернее поршневая группа смазывается разбрызгиванием а когда уровень мал то износ поршневой резко увеличивается.плюс когда масла мало увеличивается его температура со всеми вытекающими вообщем по этому поводу можно много негатива написать
15 янв 2007 13:23
Ауди 80 В3 впрысковая, при откручивании крышки глохнет :) вот и вся защита :)
25 июл 2007 15:58
Поднимаю тему.
Плять, похерил де то пробку крышки клапанов. Двигло В 5, дайте, плиз, ее номер на экзисте.
и ежели я временно, доехать до разборки, заткну отверстие туго скрученной тряпкой? То каг, двигло переживет?
Mazda familia 1.5 i - 16 v/at/3 doors/90 г. продал, зато купил квартиру, ща на старом форде катаюсь, ему 25...
и форда продал...
25 июл 2007 16:16
Тряпка - не надежно!
На B6 идеально подходил резиновый конус от подвески ВАЗ-2101! Только сверху обрезать пришлось, чтобы под капот умещался. Во всех магазинах продается.
Я, кстати вообще без пробки больше недели ездил на MX-ксе, и вылилось всего грамм 200.
25 июл 2007 16:25
Goblin, тут где-то инфа проскакивала, что крышка от Лады Калины 1:1 подходит. Стоит она фигню и может ты ее ближе, чем на разборке, найти сможешь.
А вообще ИМХО если и покупать оригинальную крышку, то лучше новую, т.к. на разборочных скорее всего резинки уже убитые и масло травить из-под крышки может. Я недавно себе покупал новую оригинальную за ~ US$ 16. Можно было найти и дешевле, но я взял в первом попавшемся месте, т.к. сломало по жаре шататься...
З.Ы. А крышки эти у Мазды кажись на все движки идут одинаковые с парт намбером 0453-10-250А
25 июл 2007 21:39
а какая всреднем температура должна быть у масла?
26 июл 2007 12:05
Конус от подвески КОПЕЙКИ (ака отбойник) не держицо. Пробка от КАЛины вкручивается на 1 оборот. тряпка рулит))))))
и форда продал...
26 июл 2007 12:11
Goblin, она обрезается так, чтобы капотом прижимало, за счет этого держиться!
