Возможно ли установить Круиз-Контроль на Mazda626,1999,FS2.0 | мазда (mazda) форум | 11 май 2007 08:13
 Заголовок сообщения: Возможно ли установить Круиз-Контроль на Mazda626,1999,FS2.0 | мазда (mazda) форум
11 май 2007 08:13
Добрый день, возможно не только у меня такая проблема, очень сильно устает нога, которая давит на газ, в Mazda 626 1999, FS 2.0 Хэтчбек. У меня до мазды была семерка, русский бумер, там для правой ноги (под газ) была предусмотрена площадка, на которой нога лежала, и легким изменением угла стопы можно было газовать...
Так вот, в мазде этого нет, и после двух часов по трассе, особенно, если скорость сдерживать, нога устает, в постоянном напряжении. Тоесть, не хватает круиз контроля. Вопрос, можно ли както прикрутить круиз контроль, продается ли оно для этой модели и реально ли его установить самому ? Может быть у когото есть опыт подобной установки ? Буду благодарен за любой совет ! Спасибо !
19 июл 2007 13:40
Для меня все ещё актуален этот вопрос. Нога сильно устает, постоянно на весу. На семерке был упор под правую ногу, рядом с педалью газа. Может быть ктото упор себе приделывал ? Неужели ни у кого такой проблемы нет ?
19 июл 2007 13:48
у меня такая-же проблема :) продаётся универсальный круиз-контроль, стоит около 150 евро. пока душит жаба.
19 июл 2007 13:50
Фигасе-- управление на тАЗе легче Мазды...
Чудеса!
А круиз прилепить можно.
Покупай на разборе педаль газа,кнопки на педали тормоза и сцепления,кнопку включения круиза,подрулевик,мозги круиза,привод с тросиком-и в перёд -с песней!!!
19 июл 2007 14:43
150 евро не деньги, я смотрел родные запчасти на exist , они без работы в более чем 2000 USD вылезают... А что это за круиз универсальный ? нет ли ссылки ? Реально на семерке удобная подставка под ногу, на 626 отсутствует как класс. Что касается авторазборок, я в Сургуте, у нас с этим туго. Дикий народ, машин мало... В основном нашемарки только тойотные.
Ссылка на круиз - схему
http://www.japancats.ru/mazda/details.asp?mdlid=E6000000&vin=&subid=6640A&imid=098001C5
19 июл 2007 14:46
Почему нога на весу? Нога на пятке стоит. Разве нет?
19 июл 2007 16:30
вот ссылка. сорри, 170 евро :) http://www.waeco.com/de/298_452.php?PHP ... 4393aee0f0
19 июл 2007 21:56
Много ездил на 07-ке, на данный момент на 626. Вы чё, ребята, с дуба рухнули или бабки девать некуда? На Мазде одним махом 1000 вёрст как в соседний магазин за пивом смотался. После 07-ки ощущения от такой поездки будто тебя долго били ногами. Или есть другие мнения на этот счёт?
Мазда 626 2.0 GW 1999г.в.
19 июл 2007 23:55
на семёрке не ездил, но про 626 точно могу сказать, что нога устаёт. пяткой-то она упирается в пол, а вот носок приходится держать на весу, т.к. усилия на педали газа никакого нет. при этом ногу приходится изрядно изгибать. а особенно когда по автобану едешь, когда 10-15 часов скорость не меняется, соответственно нога не шевелится, вот тогда действительно охреневать начинаешь.
20 июл 2007 00:05
Может пружинку мощнее поставить на педали :hmm: Вообще то странно,никогда такого не замечал за собой чтоб нога уставала,хотя педаль действительно мягкая.
SUBARU FORESTER 2.0XT
20 июл 2007 03:23
Моей ноги хватает на час сорок-два часа , дальше ,пять минут перерыв и так далее. Если есть спуски , то кайф , накатом , ногу разминаю , останавливаюсь реже .
У меня в колене начинает болеть . Но я со вторым водителем езжу , рулим по очереди , так быстрее выходит .
На семёрке не пробовал , а на шестёрке в автошколе , пятка до пола не достовала , вот это я вам скажу ещё , то мучение , попробуйте , ради прикола так проехаться , хоть немного . :lol:
Кто ищет , то всегда найдет !
Было GE 2.0D Comprex Стало
20 июл 2007 05:08
Это нереально - установит круиз-контроль... Бабла-то скоко надо! Проще продать эту машину и купить такую же с круизом :D
20 июл 2007 05:23
За ссылку на круиз, спасибо, попробую изучить вопрос со всех сторон. По поводу 6ки, не помню, я тоже на них в автошколе учился, но, тогда все было неудобно, я вообще ездить не умел, и просто не понимал таких мелочей.
По поводу семерки, реальная теория - выезжаю из сургута в 5 утра, доезжаю до екатеринбурга в 12 ночи, при этом убитый в хлам. А на мазде, выезжал в 6 утра из сургута, в 6 вечера уже в ебурге, при этом не уставший совсем. Но, нога отнимается из за отсутствия упора. Только поэтому и думаю и круизе. А вот упор под ногу там приделать наверно не реально....
P.S. Посмотрел круиз. Там есть и понавороченней модели. Я так подумал, что самому установить реально, если устанавливать пару недель, а вот мастеров таких, чтобы за пару дней и дешево, в нашем Сургуте нет. Одно название, а не мастера. И мастерских, специализирующихся на тюнинге нет. Так, магнитофон или сигналку воткнуть они могут, и то коряво, по стандартной схеме :-(
20 июл 2007 11:50
скачивал мануал на тот круиз, на который ссылку давал, в принципе поставить можно. знач в краце:
1 нужно урепить вакуумный насос, что бы он тросик газа втягивал
2 укрепить датчик на приводном валу и приёмник к нему
3 протянуть все провода
4 поставить выключатель на сцепление, и в принципе всё. за выходные наверняка можно управицца.
ещё была мысль вместо датчика на валу взять сигнал со спидометра, позвонил производителю, сказали что нельзя... может быть всё-таки можно? :)
20 июл 2007 14:48
Бред...
Ну а если спустит колесо-то-же машину продавать будешь??? И купишь такую-же но нормальными колёсами????
Лично ставил на 3 (три) машины круизы. Это были 626GD и 323BG-не думаю что 626GE и GF сильно отличаются в этом плане....
21 июл 2007 11:20
Баллы репутации: 57
У меня на машине стоял приблизительно такой же круиз, на на ссылке выше. Датчик до сих пор на приводе прицеплен :D
MX-3,КLZE,Blaze Red
21 июл 2007 15:29
Просто на долгие поездки надо сидение максимально назад отодвигать. Удобная обувь, пятка давит на газ а не носок. Не нужно напрягать ногу и держать ее навесу, а тем более постоянно держать носок.
21 июл 2007 16:33
Lexx, Я при 186см , всегда в крайне отодвинутом положении езжу, не спасает ! . :D
21 июл 2007 22:18
Я вот тоже о круизе думаю, через пол часа езды, начинает ныть колено. Проблема не маськи а колена. Хоть рост и 195 см, до конца не отодвигаюсь, когда колено ноет помогает "метод" Lexxа
21 июл 2007 22:38
+1
21 июл 2007 23:11
Алексей, Если не сложно расскажи плиз как устанавливал круиз на ГД и где брали необходимые запчасти?
22 июл 2007 11:11
md, В личку написал!!!
22 июл 2007 13:53
Нафига в личку....Пусть народ знает...Мне например тоже интересно.
Mazda 626HB GE 1.8. 1992 г. был белый, стал черный.
22 июл 2007 17:47
SarganSaor, вот-----
ПОВОЗИТЬСЯ КОНЕЧНО ПРИШЛОСЬ НЕ МАЛО!
НО ОНО ТОГО СТОИТ...
ВСЕ ЖЕЛЕЗКИ БРАЛ С ДОНОРА И ТУТ-ЖЕ ПЕРЕСТАВЛЯЛ НА ИСКОМОЕ АВТО.
ТАК-ЧТО ОШИБИТЬСЯ БЫЛО ТРУДНО.
ХОТЯ ЕСЛИ ВСЁ КУПИТЬ НА РАЗБОРЕ-ТОЖЕ ПОСТАВИШЬ БЕЗ ПРОБЛЕМ.
ЕСЛИ В ОСНОВНОМ ЕЗДИШЬ ПО ГОРОДУ КРУИЗ ТЕ НАФИГ НЕ НУЖЕН...
ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ---
1)ПОДРУЛЕВОЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ
2)АКТИВАТОР С ТРОСОМ
3)ПЕДАЛЬ ГАЗА
4)КНОПКИ НА ПЕДАЛИ ТОРМОЗА И СЦЕПЛЕНИЯ
5)КНОПКА НА ТОРПЕДУ
6)БЛОК УПРАВЛЕНИЯ КРУИЗОМ
23 июл 2007 04:36
по-моему, автору нужно правильно отрегулировать сиденье.
