Показометр топлива и температуры. починил :) | мазда (mazda) форум | 02 июн 2007 23:24
 Заголовок сообщения: Показометр топлива и температуры. починил :) | мазда (mazda) форум
02 июн 2007 23:24
В общем не работали стрелки температуры и уровня топлива. Сильно занижали показания. Проверка датчиков показала, что они исправны
(споротивление соответствует параметрам).
Как лечилось:
В показометре уровня топлива есть "источник опорного напряжения",используется также и указателем температуры.
Который регулируется маленьким винтиком сбоку.
Как настраивать: Снял приборную панель,отвинтил указатель уровня топлива (на 4-х винтах) подал 12 В на питание датчика уровня топлива (Клемма "GND" и еще какая-то кроме "F-U" и "7V" :)), вместо датчика уровня топлива подключил резистор 32,5 Ом между клеммами "F-U" и "GND" (соотв. половине бака), с помощью маленького винтика сбоку указателя выставил стрелку на середину шкалы. В общем все.
Осталось проверить во всем диапазоне (можно подключить переменный резистор на 100 Ом) чтобы стрелка доводилась до крайних положений. Если не доводится, то стрелку можно слегка провернуть :).
Потом установил указатель топлива на место. Подключил резистор вместо датчика температуры, Он сразу стал показывать нормально.
Собрал все в кучу, установил на машину. Ключ на старт - и все :)
Температура на середине шкалы как и положено, топливо тоже нормально показывает.
Может кому поможет.
Все это на ГД карбюраторной.
PS. Перед этим еще доставал датчик из бака, почистил контакты реостата на всякий случай.
С тусклым свечением лампочки резерва не удалось разобраться, скорее всего терморезистор преставился :)
MAZDA 626 GD 2000 FE 12V карб.
1988 г.в.
Toyota Corolla 1.6 GLi 95 г.в.
02 июн 2007 23:34
Ты уже опытным путём проверил свою работу?)
02 июн 2007 23:36
Ну конечно. Написал же что в машину поставил и все функционирует как надо :)
1988 г.в.
04 июн 2007 08:11
Продолжу про датчик топлива.
Когда я его настраивал, пробовал крутить пополавок до крайних положений, стрелка вела себя адекватно (тоже в крайних положениях побывала), поставил в бак. Стрелка едва не доходит до 1/4 бака. Поездил, загорелась лампа. Поехал дальше и заглох (кончился бенз).
Вопрос - где порылась собака?
Или заборная трубка стоит слишком высоко, или поплавок неправильно(упирается в бак и показывает ерунду всякую)?
У меня при установке датчика в бак пополавок смотрит направо (по ходу движения) - это проавильно?
А то вот на этой картинке
http://www.japancats.ru/mazda/image.asp?imid=A5A00276
поплавок в другую сторону смотрит. странно это все...
1988 г.в.
