Непонятный стук | мазда (mazda) форум | 06 авг 2007 16:53
 Заголовок сообщения: Непонятный стук | мазда (mazda) форум
06 авг 2007 16:53
При спокойной езде все тихо. Но стоит нажать педаль газа посильнее и начать активно разгоняться появляется странный стук как если бить пустой пластиковой бутылкой по стене с периодичностью ~ 2 раза в секунду. Если чуть отпустить педаль газа стук сразу пропадает. От оборотов сильно не зависит. Раньше проявлялось нечасто и только на большой скорости, но в последнее время резко прогрессирует. Что это может быть?
06 авг 2007 18:41
У меня сейчас полные ощущения стука в передней подвеске. Интим выяснил истинную причину этого стука - глушитель сзади. Еще такой стук был из за декоративных колпаков на колесах. Пока не сняли - не верилось.... Это я к тому, что не стоит сразу перебирать пол машины, шрусы, подшипники, тормоза, стойки и пр....
07 авг 2007 08:11
Диски литые, глушитель не задевает. Это я в первую очередь проверил. По подвеске в сервисе ничего не нашли. Еще интересный момент - если в машине больше 2-х человек стук почти всегда пропадает. На шрус тоже не похоже по звуку. Не понимаю даже откуда он идет, иногда кажется, что спереди, иногда - что сзади. Может у кого было похожее?
07 авг 2007 10:01
У меня не давно тоже был странный звук, ощущение что глушитель обочто-то металлическое бьется. Оказалось антена на крыше раскрутилась, затянул и все отлично :)
Mazda 626i GE, двигатель FS 1992 года
07 авг 2007 10:01
Есть параллельная тема, там говорят о возможности ослабления гаек колеса. Реально, у меня такое было. А так - у меня непонятно стучало и в двери (блок комфорт болтался), и домкрат, и в бардачке, и до фига всего разного.... То только при повороте, то при торможении, то при разгоне. Жизненно важные системы проверил, и не парься. Найдется - посмеешься...
07 авг 2007 10:58
А может например, надорваться какая-нибудь подушка или какое-нибудь крепление двигателя и при резком газе смещается и стучит? Я уже перепробовал все простые варианты, а стук уже напрягать стал.
07 авг 2007 11:34
прогорел глушитель?
07 авг 2007 12:57
-=NK=- писал(а):
прогорел глушитель?
Целый
07 авг 2007 13:07
мне кажетьса либо аморы либо какой нить демфер или резинки хода отбоя
07 авг 2007 14:39
Может я не совсем правильно объяснил, попробую еще раз.
Стук появляется только при активном разгоне (где-то после 3000 оборотов на любой передаче кроме первой, на второй не всегда) и не пропадает пока не отпустить педаль газа, хотя бы наполовину. При движении накатом все тихо. Звук похож на тот, если бить пустой пластиковой бутылкой по бетонной стене и происходит ~ 2-3 раза в секунду. Если сзади кто-нибудь сидит - все тихо во всем диапазоне (ну или совсем тихо).
07 авг 2007 14:57
123AL, у меня на скорости если пассажир сзади открыл заднее правое окно, то в салоне довольно сильно слышно похожие пуки. Но я чего-то себе решил, что это из глушителя и что это нормально и не парюсь. Или я не прав?
07 авг 2007 15:38
Sirob, Окна закрыты. Но раньше же было тихо...
07 авг 2007 16:08
123AL, насчет подушек. У меня действительно одна подушка наполовину надорвана (деталь 39-150 на этой http://www.japancats.ru/mazda/details.a ... d=DE3001D1 схеме). Я только сегодня получил новую, но поменять ее времени еще пока не было. Как поменяю, то сообщу изменилось ли что-то в части пуков.
И еще. Попробуй прокатиться с открытыми задними окнами. Может, что-то и прояснится...
07 авг 2007 16:18
Баллы репутации: 57
123AL, а вибрации никакой нет при этом?
MX-3,КLZE,Blaze Red
07 авг 2007 16:24
Нет.
07 авг 2007 17:17
Баллы репутации: 57
настоятельно рекомендую проверить-прослушать всю систему выпуска, начиная от коллектора
MX-3,КLZE,Blaze Red
07 авг 2007 20:32
у меня ус глушителя соскочил с резинки и
при наборе скорости звуки были вточ как ты описываешь "пустой пластиковой бутылкой по бетонной стене"
Boris MX - прав ныряй в яму и проверь всю систему
08 авг 2007 08:13
Проверил первым делом. Я же не первый день на форуме, спрашиваю только когда заканчиваются свои идеи.
08 авг 2007 09:38
Баллы репутации: 40
123AL, вставлю свою тупую догадку, что, по всей вероятности, стучит, когда машина кренится назад? От оборотов колес не зависит?
осмелюсь предположить, что где-то какая-то девайсина просто соскочила с креплений. Висит себе возле стенки (или касаясь оной). А при конкретном рывке/крене, ее отводит и.... об стеночку ))
323F BA KL-ZE 2.5 V6 94г
Per rectum ad astra!
08 авг 2007 15:30
Я тоже так думаю, но не могу понять что. Да и стук происходит не один раз, а многократно.
09 авг 2007 08:29
Все-таки я склоняюсь к приводам. С открытым окном звук идет явно спереди и начал усиливаться в поворотах при добавлении газа. Наверно это все-таки шрус какой-то.
09 авг 2007 11:00
Что бы не открывать ещё одну тему. Подскажите что примерно может быть. Стук металический, при правых-левых поворотах, какбуд-то что-то перескакивает в районе подвески левого переднего колеса. Так же если руками покачать машину вверх-вниз за арку (левого переднего) появляется этот стук... но стук не убитой стойки. А именно такой металический.. Какбуд-то какая-то гайка открутилась и в появившемся зазорое что-то бъется.
Только красота спасет мир...
09 авг 2007 13:38
Аналогично, дабы не открывать новую тему - отпишу тут.
Что может быть? Когда трогаешься (не быстро, как обычно) где то в районе левой и правой двери ну не то чтобы стук, а так. Как будто щелчок такой не громкий. И потом уже на малой скорости когда например по ухабам двигаешься - тоже. Пощелкивает слева и справа. Как будто в дверях.
И может кому поможет :) Не так давно появился противный такой "сверчок" сзади. На ХХ слышно и по трассе когда идешь. Думал где то полка трется задняя, или обшивка. Вообщем излазил весь багажник. А оказалось знак аварийной остановки. Поправил его и все гуд =)
626 GE IV, 1995, 1.9 FP DOHC 16V, 205/55/16, hatchback...
09 авг 2007 15:08
http://www.mazda-auto.ru/forum/viewtopi ... 5%F2%EB%E8
Zafira'06
09 авг 2007 15:33
123AL, А ты уверен что звук спереди?
Такое бывает когда рычаг заднего стабилизатора поперечной устойчивости ("косточка") касается поперечного рычага подвески, через который он продет. При загрузке пассажиров, авто проседает, поперечный рычаг смещается (меняется угол) и "косточка" его не задевает. Осмотри внимательно заднюю подвеску, в месте контакта металл блестит.
А начинается это после того как прочертишь всей этой конструкцией по какому нить бездорожью :)
