Рёв двигателя GD | мазда (mazda) форум | 18 ноя 2007 21:46
 Заголовок сообщения: Рёв двигателя GD | мазда (mazda) форум
18 ноя 2007 21:46
Езжу в пределах 3000 по тахометру, дальше появляется рёв в районе двигатетя. Ради эксперимента разогнался до 130 км/ч с переключением каждой передачи при 3500 об/мин. В момент очередного выжима сцепления при оборотах >3000 звук будто под капотом бензопилу заводят. Помогите советом.
П.С. До скольки раскручивают тахометр при нормальной эксплуатации (без фанатизма)?
18 ноя 2007 21:51
Tri, Звук именно в момент нажатия на педаль сцепления?
PS: Подпись вставь,..а
18 ноя 2007 22:01
Рёв после 2900 об/мин, т.е. скорости выше 120 км/ч для меня недосягаемы. После набора 3500 выжимаю сцепу и этот рёв "жжжжжик" как обрезало. Не знаю, мож это и норма, но мне это не нравится. Рёв утихает НЕ ПЛАВНО, очень не плавно.
 Заголовок сообщения: Re: Рёв двигателя GD | мазда (mazda) форум
18 ноя 2007 22:10
Это кто как ездит. Я при разгоне обычно кручу до 4000-4500 об/мин, но бывает и до 6000. Даже нравится как начинает звучать движок и как откликается на педальку :).
И на нейтралке?
Выхлопную систему осматривал? Не сечёт?
18 ноя 2007 23:47
То есть, стоишь на месте, газуешь - жужжит. Выжимаешь сцпление - тихо. Так?
19 ноя 2007 11:49
У меня рев очень сильно нарастает после 3000. Видимо зависит от нагрузка/обороты. ИМХО нормально все.
19 ноя 2007 17:59
Стою на месте, плавно давлю на газ...всё отлично, звук мягкий, приятный.... обороты пересекают 2900 - на фоне вышеописаного приятного звука достаточно быстро наростает мерзкий и не приятный громкий рёв... ну как на Волынянке при скорости 90 км/ч... точно.
Рёв упорно проникает в салон и заставляет меня отпускать педаль газа... неужели так и должно быть?
А при нажатии на педаль сцепления до 3000 звук двигателя практически не меняется, после 3000 отчётливо слышно как возникший рёв резко обрывается.... как же это описать..
Вобщем будто стоит возле вас бензопила заведённая, а потом она мгновенно удаляется от вас со скоростью 200 км/ч, вот.
19 ноя 2007 18:55
Tri, Глушак проверял на наличие дырок?
19 ноя 2007 20:10
Эх, послушать бы... По описанию действительно больше похоже на прогоревший глушак или каталик. А может и прокладка под коллектором.
Рукой на яме поводи вокруг выпускной системы, особенно на стыках. Ибо у моей, например, прогорел каталик в верхней части. Ревет, сука, а система с виду красивая...
Если дырок не найдешь, то будет иметь смысл проверить, не разлохматился ли ремнь ГРМ. А потом останутся подшипники (помпа, гена, ГУР).
19 ноя 2007 22:00
Да ну, у меян звук добротный низкий, как спортивный. Мне даж нравится :) Ездить больше 120 бензин не экономить потому я его слышу на трассе только в обгонах :)
06 янв 2008 23:03
Вобщем менял масло недавно, и этот заменщик меня неприятно удивил, говорит, мол у меня с двигом траблы, а ревёт из-за того, сто повышены зазоры в парах трения. Короче я выпал в осадок и двинул домой. Может так быть???
07 янв 2008 00:49
видимо штаны прогарели) вот от этого и рев) меняй глушак )
07 янв 2008 01:28
Не хочу тебя расстраивать,но у меня такое же из-за вкладЫшей коленчатого вала! :(
Mazda 626 GV,красная,2.2,89г,газ,ксенон!
Распродам остатки запчастей GD,GV!!!
07 янв 2008 10:51
Как он из-за вкладышей может реветь? Вкладыши если изношены, то будет стучать, будет плохое давление масла. Вероятнее всего выпускная система. Или ролики ГРМ
Mazda 626 GD 1989 F2 2.2i 12Valve 115Hp ГБО Lovato распределенный впрыск
07 янв 2008 13:30
Могу ошибаться! :oops:
07 янв 2008 15:26
Стопудово ошибаешься. От вкладышей будет не рев, а грохот :D . Будет гореть лампочка давления на холостых и вообще далеко не уедешь...
08 янв 2008 00:48
Не, от вкладышей стук как от гидриков. Очень хорошо слышно при прогреве. Рев это уже что то связанное с глушаком или со сгоранием бензина (бубнилка, хлопки).
08 янв 2008 11:44
У меня сечет выпуск... Летом кирпич попал под среднюю банку. Звук 2х литрового дрыгателя без глушителя - это что-то :D
Ехал на СТО 40км.ч на 5й передаче, чтобы панику не наводить :ROFL:
А сейчас несколько дырочек. До 2.5тык разницы нет, а далее - начинает наростать.
17 фев 2008 19:39
Началось.... Боролся я с системой охлаждения - воздушные пробки-> долив антифриза-> не греется двиг-> замена термостата-> потёк радиатор-> ремонт радиатора(безуспешно, нервы и деньги на ветер)-> покупка нового радиатора BEHR-> температура почти в норме, в салоне не сауна, но тепло..... И вот на фоне всего этого я замечаю, что на горячем двиге, когда с 5-й на нейтраль и накатом начинает подмигивать лампа давления масла (уровень посередине) :(((( Теперь не знаю что и думать...... хотя что думать ВКЛАДЫШИ больше на ум ничего не приходит. А вкладыши = кап. ремонт, если я не ошибаюсь.
17 фев 2008 20:02
тут много раз говорилось о РКМН
это по поводу подмигивания
может еще масло залил паленое
до вкладышей тебе далеко
17 фев 2008 20:03
Автомобиль: mazda 323f BA z5
ну если просто вкладыши поменять коренные, то там всего поддон снять и всего делов.
323f BA Z5 1997г.в. синяя.
17 фев 2008 20:41
всего делов? а если выработка на колене? и его точить надо?
18 фев 2008 04:44
Только вскрытие покажет. Я жду тепла, чтобы перебрать дрыгатель. И тоже воображение рисует страшные картины :D .
18 фев 2008 09:26
Да что там страшные картины, цифры страшные... ЦИФРЫ. Я заезжал м одно псевдоСТО, там насчитали 700 зелёных денег с железяками, вот и все вам картины, или у кого нибудь есть другой подсчёт???
18 фев 2008 09:59
SILVER, ну речь про вкладыши была, а не про выработку на колене.
