после помпы... | мазда (mazda) форум | 10 дек 2007 06:10
 Заголовок сообщения: после помпы... | мазда (mazda) форум
10 дек 2007 06:10
Баллы репутации: 60
Привет Маздовчане!
После замены помпы (текла) машиныа стало оч.долго прогреваться, если газонуть индикатор температуры начинает немного двигаться, в салоне слышны бульканье, при достижении рабочей температуры (стрелка чуть правее середины) потрогал патрубки верхний горячий, нижний холодный. Печка не греет. Пляки с бубном и молитвы богу МАЗДА не помагает. Че смотреть?
10 дек 2007 06:39
А давно менял помпу? Похоже на воздушную пробку..
У меня после замены или слива ОЖ обычно пробка долго выходит из системы, нескоко дней.
10 дек 2007 06:49
Баллы репутации: 60
Две недели назад. Воздух тогда вроде выгнали, делал на СТО
10 дек 2007 15:20
Печка совсем не греет? А если поездить?
Похоже на пробку. Открути крышку на радиаторе, садись в салон и газуй как в букваре написано. Пару минут 2500-3000 об., потом 10 сек. 5000 об. и так несколько раз.
Желательно взять бутылку пластиковую, отрезать дно, обмотать чем-ть горлышко, чтобы герметично залезла в горлышко радиатора. Потом ниливаешь воды / антифриза в салоне сидишь газуешь и ждешь пока воздух выходить не перестанет.
GE 1.8
Было:
Toyota Corolla 1.3 12V '87
Mazda 323 BG 1.6 '89
Renault 19 1.8i '93
Nissan Micra K10 1.0 '88
11 дек 2007 05:26
Баллы репутации: 60
eXXXtremal, Да печка плохо греет. На выходных буду делать. Отпишусь.
11 дек 2007 09:40
Баллы репутации: 395
у меня тоже бульканье в салоне,после того как антифриз заменил,надо кстати тож попробовать, "eXXXtremal" пасиб те башое,слушай где такой умный словарь есть?
Hyundai Creta 2.0 AT FWD 2019
11 дек 2007 10:25
Методика простая. Откручиваешь пробку радиатора (на чуть теплом движке), газуешь. Как начнет через край расширятся - глушишь и так несколько раз. Это выгоняет крупные пробки. Далее закручиваешь пробку, снимаешь трубку с крышки радиатора, одеваешь другую подручную трубку и опускаешь ее в прозрачную банку с чистой ОЖ, замечаешь уровень ОЖ в банке маркером. Заводишь, греешь до вентилятора, газуешь до 3000. Смотришь как из трубки идут пузырьки. Глушишь, охлаждаешь двигатель. Пока не остынет - трубку не вытаскивать из банки. Смотришь разницу уровней в банке до и после. Разница уровней=объему выганного воздуха.
Впрниципе можно трубку и не снимать а просто в бачок расширительный до ФУЛЛ долить, но так то видно- выходит воздух или нет. Для пущей гарантии можно мордой вверх на горку загнать.
11 дек 2007 10:29
а можно заехать на крутой подъем,эстакаду, чтобы нос был круто задрат вверх и там погазовать... :)
11 дек 2007 11:13
Баллы репутации: 60
У меня после аварии срезало горловину расширительного бачка, там короче сейчас полная туфта, ес-но в бачке 0 антифриза. у нас в городе нет разборок мазды, одни ауди да фольксы, посему думаю как восстановит горловину.
11 дек 2007 12:11
Hulygan, без расширительного воздух будет всегда! Сколхозь пока бутыль как пишет Lexx и ездий.
11 дек 2007 12:15
Баллы репутации: 60
DVN, типа бутылку а в ней трубку до дна и преципить где-нибудь так что-ль? а бутылка то стекло или пластик?
11 дек 2007 12:19
пластик делай, стекло разобьёшь :D
в бутылке сделай дырку для сообщения с атмосферой, чтобы избыточное давление не образовывалось
смысл в том, что при нагреве двигателя он у тебя выгонет из мотора ОЖ наружу, из-за отсутствия бачка, а когда охлаждается, засасывает в себя воздух...
странные сервисмены, они в первую очередь о таком тебе должны были сказать
11 дек 2007 14:11
Forsage, это во всех книжках пишут, можешь купить, можешь отсюда с сайта скачать.
Hulygan, как у тебя горловину срезало? Если только горловину, а сам бачок остался - так в принципе не страшно. Его не надо герметично закрывать, как на немцах.
GE 1.8
Было:
Renault 19 1.8i '93
11 дек 2007 14:49
eXXXtremal, эт да, но сетка от мусора точно не помешает ;)
11 дек 2007 18:58
Заткнуть чем-ть конечно надо будет, хто ж спорит :)
А вот с бутылкой я не согласный! Пластиковые бутылки плавятся при температуре ниже 100 градусов. Расплавится :crazy: Приспосабливать что-то другое надо.
GE 1.8
Было:
Renault 19 1.8i '93
12 дек 2007 05:39
теоретически, да, а практически маловероятно. ОЖ поступает в расширительный бачок при нагреве двигателя, когда температура не так и высока, во-вторых, в бачке должно быть какой-то объём ОЖ... так что в результате смешения ни 100, ни 70 градусов, не должно получится
12 дек 2007 06:18
Баллы репутации: 60
Алекс 626, Именно, сегодня буду воздух выгонять.
Кстати почему когда у меня датчик температуры только отделился от С (Cold) милиметра на 4 до 2-х тысяч подымаешь обороты стрелка падает практически до С.
eXXXtremal, Там где горловина, есть отверстие в кузове, при ударе отверстие сыграла роль ножа.
12 дек 2007 11:29
Баллы репутации: 60
Короче долил где-то 250 грамм, НО срабатывания карлсона так и не дождался (20 минут), нижний патрубок холодный, после того как машина постояла еле теплый. Стрелка температуры чуть правее середины. А на СТО когда меняли помпу, карслон 2 раза срабатывал. Толи термостат заклинило, толи датчик какой???
Если подозревать перегрев, то судя по датчику его нет, короче Х.З. надо думать.
12 дек 2007 13:06
Hulygan, сначала восстановить работоспособность системы охлаждения, выгнать пазыри, а потом уже начинать думать - до этого рано :)
А от другой какой расширительный спереть слабо? Только не от таза и не от прочих ауди-образных с замкнутым контуром. Во! От зила должна подойти :D
12 дек 2007 15:13
За 20 мин. на ХХ у меня и летом карлосон не срабатывает, не то, что зимой. Если на СТО срабатывал так рано, значит была пробка.
А ваще правильно говорят, ты сначала бачок приспособь, и воздух повыгоняй.
GE 1.8
Было:
Renault 19 1.8i '93
12 дек 2007 15:28
eXXXtremal, странно... на моей летом максимум полторы сигареты и вентилятор врубается. Зимой естессно на хх можно ждать вечно :)
12 дек 2007 16:21
Так это смотря, как куришь. Вот я когда курил, так полторы сигареты это было минут 15 :)
Может мы о разных вещах? В пробке - да, он срабатывает постоянно, даже на ХХ.
А я имел ввиду на холодную: завел, мин через 8-12 открылся термостат... и потом вентилятора надо ждать долго и упорно.
GE 1.8
Было:
Renault 19 1.8i '93
13 дек 2007 05:33
Баллы репутации: 60
eXXXtremal, Ага вот только термостат то не открылся, то есть он чуть чуть видимо приоткрыт потому что батрубок после езды еле теплый, бульканье пропало, бутылку приспособил. И опять же народ странность - когда при прогреве стрелка температуры только начинает движение от отметки "С" останавливается на месте где-то милиметра на 3 правее от "С" и так стоит достаточно долго, если поднять обороты до 2000 и подержать секунд 10 то стрелка начинает движение назад. А из дефлекторов появлется чуть теплый воздух. И только после этой процедуры она медленно но верно движется к середине.
Кстати до замены помпы печка грела на ура, машина прогреалась быстро, только обороты прыгали. Помпу ставил Китай, у нее несколько отличается крыльчатка, она меньше, чем у оригинала, то есть сами лопасти. Может просто помпа плохо гоняет ОЖ по системе?
13 дек 2007 06:33
Hulygan, чина рулит адназначна :D температурой акромя термостата ничего не занимается. А его кроме левого можно еще и неправильно воткнуть.
eXXXtremal, странно ты курил, общепринято, что сигарета=5мин, но начать наверно стоило с того, что в тени у нас летом +40, а на солнце за 60 :D Шучу, при +26...+32 она за 10-15мин на ХХ дает два вентилятора т.е. "прогрето".
13 дек 2007 06:37
Баллы репутации: 60
DVN, Слушай я как-то тему подымал про двухклапанный термостат, в общем как поянл он для дизеля, а обычный соотөно для бензина, вот только народ что угодно говорит укого один стоит у кого другой на бензиновом. Как быть? лажу тоже неохота покупать
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 45 ]  На страницу 1, 2  След.
