Расход | мазда (mazda) форум | 27 дек 2007 01:00
 Заголовок сообщения: Расход | мазда (mazda) форум
27 дек 2007 01:00
Подскажите от чего может бенз жрать сильно???При спокойной езде с фарами\музыкой крутя мотор не более 3х тык примерно 12 литров,при смешаной езде тоесть иногда выкручивая мотор до 4.5-6.5 тык выходит до 17-18 литров :girl: Свечи проехали около 12-15 тык оригинальные,провода,топливный фильтр,сеточка столько же,воздушный фильтр чистый,лямбда 10тык,но бошевская.Где искать???и почему такая разница между спокойной ездой и не спокойной???обычно у людей не более 2х-3х литров разница....И может ли неправильное зажигание давать такой расход,недавно сам крутил его...и еще есть подозрение на масло,5w50,может сильно густое???
SUBARU FORESTER 2.0XT
27 дек 2007 03:32
denis, Еду с Восточного на GFке, будний день, летом, время около 2х часов дня. Показания компа сбросил предварительно .
1. По Моск.пр. от м.Пролетарской, до велозаводского моста, расход около 7.5л
упёрся в пробку движение замедлилось .
2. Около пл. Руднева комп. показывает уже под 9л .
3. Через горбатый мост поднялся наверх, на пл. Поэзии, уже 10,5
4. В районе ул. Чернышевского минут 40 крутился , между ремонтом дороги, Пушкинской и односторонним движением.
Расход застабилизировался на отметке 11,7.
5. Стал возвращаться назад, на Восточный, в конце пути комп. показал 10л.
Вывод .
Если толкаться, в центре, в пробках, то 12 - вполне закономерный расход .
А если размерено ехать, от центра на окраину, по достаточно широкой дороге, то реально в 8,5-9 литров можно уложиться, при идеальных условиях.
Собственно и разговоров, много получается потому как, кто то на выходных пепелац из гаража достаёт :ROFL: и по пустой дороге катается :ROFL: , а кто то из пробок не вылазит. :cry:
Зимой добавляется 1-1,5л из-за прогревов. :(
Кто ищет , то всегда найдет !
Было GE 2.0D Comprex Стало
27 дек 2007 03:49
Ну 12 я еще понимаю,50процентов времени в центре тоесть пробках,остальные домой по шевченко с фарами всегда и музыкой,но почему при нажатии на газ 3-4 раза за 100км расход так резко прыгает до 17-18????И бенз лью только премиум...может всетаки зажигание збито?может быть из-за него?
27 дек 2007 04:11
denis, а раходомер воздуха у тебя родной , или волговский ?
27 дек 2007 04:19
Родной,не родная лямбда(133) и фильтр воздушный нулевик..Еще есть подозрения на датчик температуры воздуха,тот что в фильтре,там был провод оборван,и сейчас просто скручен изолентой,как его проверить понятия не имею...
27 дек 2007 04:37
denis, по мануалу , для GF :
температура 20 град . - сопротивение датчика 35,5-39,2 кОм
температура 60 град . - сопротивение датчика 7,18-7,92 кОм
Проверять в нагретой воде .
27 дек 2007 05:16
Помойму если сильно крутить двиг > 4000 постоянно то расход 17-18 это нормально.
27 дек 2007 06:51
Виталий-COMPREXовод, маловато у тебя на прогревы получается... 300г/прогрев было по Астраловскому компу, получается 6л в неделю тока на прогрев уходит (4 раза:наработу-наобед-собеда-домой). А на самом деле меньше ИМХО ибо я на прогревы 10-15л в месяц заливаю, 5-10 мин грею потом на газ перехожу (стрелка как в рабочую зону смещается).
Mars, bastard всегда так ездит и расход на мазде у него никогда из 10 не вылазил. Почитай форум, а потом пости.
27 дек 2007 08:38
расход 17 нормально зимой, че по форуму смотреть и так известно агрессивная езда увеличивает расход на 50% примерно в городе на трассе тоже увеличивается сильно. при этом
Проблеммы с искрой (неправильный зазор в свечах и прочее)
Недокачка топлива. (бензанасос и прочее)
Лямбда (даже если чуть сдохла)
Развал, шины, ходовка.
Выхлопная забита наконец и то влияет.
Все влияет на расход и что кто за этим следит. 10 литров это вообще из мира фантастики для 2 литра GE.
Качество бензина не то возможно. Т.к что то произошло в нашей стране с бензином он сначала изчел потом появился и началось у всех абсолютно расход вырос у меня при норм езде был 20 литров, испугался. Но узнал что у всех 20- 25 на 2-х литровых но через неделю все пришло в норму.
Да и если плавно крутить до 4 тык то расход невозрастает, а вот если газ в пол то пол ведра бензина улетит!
27 дек 2007 09:52
Mars, хорошо, не смотри... у меня расход 13-14 зимой в режиме 5-15 минут грею 3-5 минут еду 40км/ч (ограничения у нас такие), на стоянках пока в машине двигло принципиально не глушу - тепло мне дороже бензина, а тем более газа. Да, прежде чем орать "это норма для 1.8" учти, что в этих 13-14ти большую часть газ с нормальным расходом 11-12л/100км. Прошлым летом замерял бензу - в 10 легко влазил.
27 дек 2007 11:26
движок FS у человека. 12-13 литров при обычной нормально, я считаю лучше бензу лить чем поломку эту найти (пол литра вообще на стиль езды можно списать), у меня сейчас примерно 11.5 при этом машину не глушу когда выхожу (-25 стабильно на улице)недалеко или же кто то в машине есть. Грею где-то минут по 5 ну как все вобщем. Летом тоже вхожу где то в 11.5-12 но при том условии что кондер все лето включен. Так что думаю человеку искать поломку ненужно, 17 это нормально на FS, если как по описанию три или четыре раза газ в пол и как ракета улетать.
У знакомого пассат новый, работает отлично ему где то месяца 2 всего. И там есть расходомер или что то он видит скока бензина у него, так он газ в пол и улетел по одной из трасс расходомер показал что он израсходовал 1,5 литра бензы за трассу длиной 3-4 км. А нормально ездит и расход нормальный.
И я не ору. DVN тебе явно больше в маздах известно чем мне, но помойму искать почему такой расход явно нецелесобразно. Единственное можно посоветовать, если конечно охото искать, Зазор на свечах выставить точно и Лямбду универсал от НГК возможно чуть сократится.
27 дек 2007 11:40
Mars, т.е. 3-4л больше на двигле, которое больше моего на 0.2 (и на 5-7 больше такогоже, но чистой бензинки с таким-же отжигом) это норма? ну тады ой :)
27 дек 2007 11:47
Кроме всего перечисленого, и убедившись на собственном опыте - поддержу Marsа, очень много зависит от качества топлива. Дома лью 95-й - расход бешеный, иногда бываю в Белоруссии - лью там 92-й, на 1-1,5л меньше. Видимо Батька лично следит за тем, не мешали с ослиной мочой.
Мазда 626 2.0 GW 1999г.в.
27 дек 2007 11:58
Автомобиль: железный
17л - это круто! :o А при каких забортных температурах это? У меня сейчас -5 +5 расход в городе не больше 10 (летом и до 8 доходило, но это не езда)). На трассе 7,5 при 120-140 км/ч (больше половины пути из 330 км ехал 120, остальное быстрее немного). В городе стиль езды спокойный: как ни дергайся все равно на одних и тех же светофорах стоять будешь. Конечно условия разные, но не настолько.
VW Touran 2,0 TDI DSG6 2010
27 дек 2007 14:26
Газа вроде пишут уходит стока же скока бензина или на 10% больше (при нормальной работе газовой установки). значит расход с DVN почти одинаковый 11 даже если 10 литров на 100 сделай сброс на 1.8 и у человека столько же. И вообще говорю че искать поломку легче долить пол литра на 100. чем найти что там и где недокачивает намного дороже выйдет.
Alexanez а ты газ в пол. Проверь я думаю 50 % больше уйдет это точно. И увидишь как бензиновая стрелка падает. И расход замерь. Ты из германии то извини, расход у тебя другой литра три прибавить придется еще и плюс запчасти совсем другие свечи и прочие!
За бортом у нас уже блин третью неделю -25 блин в последнюю неделю блин еще и ветер подул.
27 дек 2007 14:42
Alexanez, дык и я о чем! У меня без расходомера вообще она жрала 17-20, а тут живая стока...
27 дек 2007 14:53
Mars, про +10% пишут фантасты - норма расхода газа +15...25 от бензинового, можно конечно и на +10 настроить и даже 1в1, но так ползать не захочеш + черевато прогаром из-за постоянной обедненки. Тут -20...-22, а езжу всеравно на газу, на "бензине" местном тока греюсь утром :)
27 дек 2007 15:34
Ну вот я же говорю лучше бензина долить и спок ездить. чем мучаться искать из-за чего себе дороже выйдет. ну а 17 на сто даже на своей у которой расход нормальный сделаю спокойно. Главно газу поболее жать. Особенно видно на больших объемах. Допустим Ланд крузер 4.5 у друга жрет 25 литров, хотя у одного с работы летуна жрет 35 литров. При этом тот что у летуна новый а тот что 25 литров 10 лет уже. я ездил с летуном, могу сказать сразу страшно ехать.
О еще может быть повышенный расход, из-за неправильного холостого. Потому что после промывки инжектора холостой стал у меня 1200-1300 об. И расход увеличился до 14-15 литров. Как увеличился я отрегулировал и нормально стало.
27 дек 2007 15:44
Ну вы даете :o
С каких это пор 17-18 "нормально", 12-13 ваще супер.
У меня расход в городе 7,3; за городом 7,2
И тот и другой я замерял на двух полных баках, потому погрешность минимальна.
В городе езжу на третьей, т.е. на второй разгоняюсь до 60-70, врубаю третью и еду. За городом ехал 120-150.
Зимой точно не вымерял, но вроде как вырос не сильно, может на литр-полтора.
Тьфу-тьфу-тьфу
GE 1.8
Было:
Toyota Corolla 1.3 12V '87
Mazda 323 BG 1.6 '89
Renault 19 1.8i '93
Nissan Micra K10 1.0 '88
27 дек 2007 16:06
Mars, как я уже писал в другой теме:
Я раз во Франкфурт из Хильдена полетел (срочно надо было в аэропорт) 180-200км/ч, доехал за 1час 10 мин. - 200 км ходу., и обратно ехал 130-150 км/ч. Больше 11литров на 100 не получилось
Причем это не просто тупо газ в пол и всё, а постоянные торможения и разгоны - потому как движение на такой скорости довольно плотное получается. Хотя с другой стороны мне не с чем сравнивать - в городе не погоняешь, а на автобанах я редко, тем более нет борт.компа. А заправляюсь последнее время почти всегда под завязку, и расчитывать каждый раз поездки не получается. Знаю что меньше (чаще всего) или равно 10 л/100км.
27 дек 2007 18:15
eXXXtremal писал(а):
Ну вы даете :o
Тьфу-тьфу-тьфу
блин нормально ты ездишь.. если бы я так ездил у меня 30 было бы...... :hlp: самое обидное что 16 клапанники тянуть только после 3000..... поэтому при обгоне приходиться крутануть...... а потом плакать возле бензоколнки..... я щас месяц ездил в режими не выше 2500 и прогевы минуту.. расход 13 литров..... Много сцука.... :lam:
27 дек 2007 18:55
У ия по сравнению с летом расход возрос в 1.5 раза)) Постепенно борюсь с ним)))
Mazda 6 zoom-zoom сейчас :)
27 дек 2007 19:05
/SIXell/, в соседней ветке?
По-моему там не ты с расходом борешься, а DVN с тобой :ROFL: :ROFL:
GE 1.8
Было:
Renault 19 1.8i '93
27 дек 2007 19:11
eXXXtremal, да он везде со мной борется :DD
27 дек 2007 19:53
А! Забыл добавить: езжу на 95м только - у нас 95й и 91й стоят теперь одинаково! (1,37 Euro :evil: уроды мля! налоги 60% от цены) Раньше ездил немного на 91м - разница в расходе неощутима.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 122 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
