Гул при езде | мазда (mazda) форум | 11 май 2008 13:21
 Заголовок сообщения: Гул при езде | мазда (mazda) форум
11 май 2008 13:21
Баллы репутации: 60
В общем народ задолбался я менять рабочие детали. От 30 км/ч гул и вибрация на педалях. Гул сильный к 60 становится тихим воем. При выжатом сцеплении ничего не меняется. Что менял: ступичные оба и подшипник промвала (без гемора). Колеса вывешевал ничего не слышно, даже при нажатии на тормоз. КПП?
11 май 2008 13:24
Баллы репутации: 60
Масло в КПП на уровне.
11 май 2008 14:13
1 в 1 похоже на разбитый подшипник.. Если повернуть на скорости вправо/влево, гул меняется/пропадает/усиливается?
11 май 2008 14:14
Баллы репутации: 60
orion777, проверю, подшипникам всего месяц.
11 май 2008 14:19
Хотяя, ещё, теоретически, может быть болансировка колёс.. Но там с ростом скорости всю машину трясти начинает.. Если балансировка - то при повороте колёс ничего не изменится.
11 май 2008 14:25
Баллы репутации: 360
Может быть банально резина поганая и колеса разбалансированы? Гул и вибрация только спереди? Не пробовал в таком случае с задка на передок колеса переставлять?
У меня жуткая вибрация справа и легкий увод вправо появился после зимы, поменял передние колеса местами - вибрация переместилась налево, и тянуть тоже влево стало, причем намного сильнее, да еще и кидать начало во все стороны по дороге на скорости больше 80 км/час. Поставил летнюю резину - как рукой сняло, а старые горбатые покрышки выкинул на помойку.
f)
11 май 2008 14:27
У меня из-за резины по-разному трясло на разных скоростях! В районе 99 км/час по спидометру вибрация полностью пропадала, а чуть больше 100 - снова появлялась, на 110 опять исчезала.
:hlp:
12 май 2008 05:40
Баллы репутации: 60
TiGr, Счас езжу на шиповке Кордиант, резина так не гудит. В поворотах гул остается, есть подозрение на перетянутый ступечный подшипник. Вроде их затягивают и потом чуть ослабляют вроде как на 15 минут назад.
12 май 2008 17:23
По инструкциям назад на 1/6 оборота. Я затягиваю до упора и потом медленно отпускаю, пока ступица не начнет нормально крутиться. Нормально - немного сопротивляется. Дальше разработается :D .
У тебя ступица случаем не греется?
Можно и при установке пошипник у_уйкать. Особенно с помощью молотка и какой-то матери :) .
Но если вывешенные нормально крутятся, я бы все-таки попробовал без шипов прокатиться. Мог измениться сход-развал и отсюда такой эффект...
А шрусы случаем не болтаются как мозг в штанах :D ?
12 май 2008 19:49
ну у меня колесо в подвешенном состоянии вращалось отлично, однако сегодня на нём подшипник поменял, тихо стало ;)
12 май 2008 21:08
Дык у хулигана ступичные - новьё...
13 май 2008 06:16
Баллы репутации: 60
Подшипники оба пресом запресовывали при моем участии. Гул и вибрация оч.хорошо чувствуется где-то на 35 км.ч на руле, педалях. Дальше только вой.
Тут читал что может выть гаранта внутренняя, но я сам принципа не пойму, онаж вместе с сепаратором крутится от чего же вой?. Люфт промежуточного вала небольшой.
13 май 2008 07:41
А гранаты по моему щёлкают, а не воют?
Эх, где счастливые времена копейки, когда выл подшипник на кардане.. Кстати, мне никто подшипники не впресовывал, задние подшипники продаются только вместе со ступицей. 3 магазина объездил, везде, даже в япан карс так сказали по каталогу, зато и стоимость, уговорились на 80$.. а так кое где просили 240$ :crazy:
13 май 2008 07:42
Кошмар, такие дорогие детали, на опеле меняли год назад - 20$ за подшипник отдали.. :o
13 май 2008 19:43
Автомобиль: железный
orion777, на опеле аналогичного года и размера (Вектра Б) это стоит тоже не мало: от 100 до 265 Евро в Германии, т.е. стране производителе.
Hulygan, Попробуй все таки пошевелить хорошо внутренний ШРУС, там где подвесной подшипник. Но при этом у меня чувствовалось только на педали газа. А еще было, как только мазду купил, на небольшой скорости около 20-25км/ч машина как будто ковыляла - колеса квадратные были, и дисбаланс дикий был. Ну и гранатам хана.
VW Touran 2,0 TDI DSG6 2010
14 май 2008 09:37
Хулиган, как истиный джедай, ездит в мае на шиповке :lol:
Ничё, я тоже в летнюю ещё не обулся, ибо денег на литые диски жду :crazy:
14 май 2008 09:43
Баллы репутации: 60
Majesty, да тут до мая снег выподал :)
Вобщем это не резина. Гудит или подшипник (новый) попробую ослабить гайку, мож перетянут или может коробка, как может гудеть граната понять не могу.
14 май 2008 11:30
Таки пока не локализовал? Я бы попробовал вывесить по очереди колеса и погазовать. Может помощник услышит?
До замены ступичных и подвесного ведь гула не было? И вибрации на педалях? Тогда можно к сервисменам съездить с претензией. Пусть вывесят и вместе посмотришь, где что криво прикрутили. Могли и подвесной забыть затянуть, а уж перетянуть или недозатянуть ступичный - совсем легко....
Гранаты кроме треска на виражах могут давать вибрацию на около 100 и выше, гудеть как подшипник не должны :roll: :) .
15 май 2008 05:17
Баллы репутации: 60
Serge, Вывешивали, ничего не слышно, на тормоз давил. Всеже склоняюсь к перетянутому ступечному подшипнику, хотя он не роликовый, но всеже. Чуть чуть ослаблю, о результатах отпишусь. f)
15 май 2008 13:39
Hulygan, насколько знаю, в передней ступице стоят двухрядные роликовые, которые затягивают "доусера", поэтому перезатяг исключен.
Может когда запрессовывали запороли подшипник :evil:
15 май 2008 14:32
Баллы репутации: 60
BORян, А вот и не угадал. Я поменял на маздах уже штук 6. Во всех шарики. Возможно в задних ступечных ролики т.к. колесо не крутится.
15 май 2008 21:31
Совершенно верно, сегодня тоже менял....
15 май 2008 21:33
Hulygan, може тебе не те подшипники впердолили, осюда и гул?
15 май 2008 22:27
Отечественные квадратные? :)
16 май 2008 05:18
Баллы репутации: 60
Serge, Я новые не разбирал, но старые при демонтаже рассыпались из них шарики выскачили. Помню на GC тоже когда выприсовывали старый подшипник у него обоима была из текстолита и опять же шарики.
Завтра поеду на СТО попрошу мастера ослыбить гайки. А сегодня сниму дек.колпаки и поезжу не тормозя, потрогаю на температуру.
