Имеет ли смысл увеличение диаметра дз? | мазда (mazda) форум | 11 июл 2008 16:15
 Заголовок сообщения: Имеет ли смысл увеличение диаметра дз? | мазда (mazda) форум
11 июл 2008 16:15
Со старого мотора осталась дз,присмотревшись к ней заметил что диаметр ее можно увеличить до 57мм,вот и стало интересно есть ли смысл этим заниматься,это что то даст в плане прибавки мощности или момента,и какие могут быть отрицательные последствия этого?
SUBARU FORESTER 2.0XT
 Заголовок сообщения: Re: Имеет ли смысл увеличение диаметра дз? | мазда (mazda) форум
11 июл 2008 16:20
Не понимаю как ты это хочешь сделать? Площадь сечения определяется площадью заслонки. Будешь новую заслонку точить? И как ты обеспечишь плотноее ее прилегание?
Имеет смысл полировать ДЗ, полировать коллекор и спиливать все ступеньки на пути тока воздуха.
11 июл 2008 16:50
это из раздела нулевиков и т.п...
хотите мощности - дуйте во впуск, все остальное - единицы процентов прироста и самовнушение, но зато куча гемора и потраченного времени.
11 июл 2008 18:42
Lexx,stm-полностью с вами согласен.Заточить двигун для "девочек"-это бабки и низкий ресурс,а одной заслонкой ты эту проблему не решиш,скорее найдёш больше проблем.
11 июл 2008 21:12
Если есть запасная, то интересно попробовать. Будет больше воздуха на единицу объема горючей смеси.
Однако предполагаемый трах и возможный прирост мощности по-моему несопоставимы. Считаю, что япошки вообще достаточно оптимизированы, чтобы имело смысл что-то изменять.
11 июл 2008 21:52
Хороший нулевик и короткая труба заборника ощутимо дает на V6 движках. А дунуть - это конечно хорошо ... )))
12 июл 2008 02:20
Что значит короткая труба?Это фильтр чтоб был как можно ближе к дросселю?
12 июл 2008 02:37
Просто как то 115сил на 2 литра маловато будет :D А вообще просто хочется обьехать авто одной знакомой,у нее 2 литра и 145лс киа сид,на 1.8 моторе отставал от нее корпуса на 3-4 от светофора до светофора,это примерно метров 300-400,когда поставил недавно 2.0 отставание сократилось на 0.5-1 кузов.Вот и думаю что бы еще сделать с мотором чтоб обьехать :D А тут вспомнил что лежит старый мотор со впуском,форсунками,дз итд вот и решил с дз заморочиться тк вспомнил что где то видел инфу о том,что FP 90 и 105лс отличаются только диаметром дз,посмотрел на свою,померял и там можно примерно на 8мм расточить ее,теоретически будет больше воздуха проходить и соответственно веселей ехать будет,а на практике хз...В принципе нашел людей которые могут это сделать,осталась проблема с самой заслонкой,у нее оказалась форма не круглая а овальная хотя на глаз не видно,а после расточки будет круглая форма сечения дросселя и тогда не факт что заслонка новая сможет плотно закрываться...
12 июл 2008 05:45
denis , щель замажешь грунтом. Бензин какой льёшь?
Попробуй от имеющегося двигателя полную отдачу получить. Двигатель не новый впуск-выпуск засраны, наверное. В июльском ЗР тестировали 95-е бензины Евро 4 и неЕвро. Так вот за счёт того, что Евробензин имеет моющие присадки получали восстановление мощности засранного двигла за счёт очистки камеры сгорания, клапанов, топливной системы... Это более реальный способ...
А увеличивать сечение ДЗ думаю смысла нет, его сечение скорее всего просчитано. Увеличение сечение должно повлечь за собой изменение камеры сгорания, производительности форсунок и т.д.
12 июл 2008 05:54
" А вообще просто хочется обьехать авто одной знакомой"
Выходит я угадал.Выбора у тебя нет.Придётся наращивать мощность,ресурс в том случае значения не имеет, или соблазнять пешком!
12 июл 2008 10:18
Может заслонку поставить от какого нить КЛ/К8/КФ мотора? там диаметр что надо.
12 июл 2008 19:29
Да хрен с ней, с этой заслонкой :) Яб начал с полного мытья всего инжектора + чистки/замены и регулировки зажигания :)
12 июл 2008 21:28
Тут ЧИП-ТЮНИНГ помог бы, но как его сделать на мазде? Если спортивный комп(прошивку) только из японии выписать.
12 июл 2008 23:28
Для начала помогло бы возвращение заводских параметров, я так думаю :)
13 июл 2008 10:03
Дино стенд + универсальный мозг + ПО в помощь. На коленке не получится ничего сделать, особенно со штатным мозгом.
13 июл 2008 11:23
Кстати на счет мозгов,на fp и fs они разные или нет?
13 июл 2008 13:58
А может просто в кино пригласить,ну навесить лапшу по полной,девчонки это любят!Поверь моему опыту!Какая у тебя тачка неважно, важно какой ты.Удачи!
13 июл 2008 14:09
Нет, ну в любом случае, вопрос то интересный :) Ну я говорю, начал бы с того, что вымыл бы ДЗ и форсунки, поменял топливный и воздушный фильтра.. Далее свечи: вычистить или заменить, вычистить трамблёр (если есть возможность - то скорректировать зажигание и заменить лямбду).
На сием можно начинать пляску с бубном - а именно замену ДЗ, разумеется, если будет запасная, чтоб всё вернуть обратно ;) Т.е. к моменту замены ДЗ мы исключаем другие глюки тачки :) А там уже надо разобраться, как резистивный датчик будет работать, сопоставимы ли эти датчики с разных ДЗ.. Я сам когда- то этим хотел заняться, просто той ГЦшки уже не стало у меня, хотел коллектор полировать :roll:
13 июл 2008 14:32
"Нет, ну в любом случае, вопрос то интересный Ну я говорю, начал бы с того, что вымыл бы ДЗ и форсунки, поменял топливный и воздушный фильтра.. Далее свечи: вычистить или заменить, вычистить трамблёр (если есть возможность - то скорректировать зажигание и заменить лямбду)."
До этого момента я с тобой полностью согласен(так должно и быть),а как добиться соотношения бензин-вздух без чипа?Положение ДЗ останется прежним,при большем воздухе и бенза ни кто не добавит,соответственно и каллориев тоже,так что кино и лапша актуальны.
13 июл 2008 15:04
Ну, есть же ещё счётчик расхода воздуха.. Возможно, что регулировка положения ДЗ + ДМРВ - что то да дадут.. Попробовать то можно..
13 июл 2008 15:15
Все войны в мире начинались из-за женщин,может быть и здесь повезёт,гарантировать не могу.
13 июл 2008 15:26
[quote="orion777"]Нет, ну в любом случае, вопрос то интересный :) Ну я говорю, начал бы с того, что вымыл бы ДЗ и форсунки, поменял топливный и воздушный фильтра.. Далее свечи: вычистить или заменить, вычистить трамблёр (если есть возможность - то скорректировать зажигание и заменить лямбду).
Мотор установлен новый,с пробегом в 40 или 50 тык изначально был куплен плюс заменены все кольца итд в нем,пробег у него после установки около 5тык,свечи трех электродные денсо,зажигание 12 градусов стоит,форсунки чистились перед установкой на мотор,дз разумеется тоже.А что если зажигание чуть позже поставить?
13 июл 2008 15:30
Это не проблема тк эта девушка уже пол года как моя :D Просто меня угнетает что корейский 2.0мотор обьезжает японский 2.0,вот меня и зацепило 8) Обьехать то ее не проблема,у меня еще есть турбофорик который сида играючись обьезжает,но хочется именно на мазде обьехать чтоб так сказать равные условия были...
13 июл 2008 16:03
"А что если зажигание чуть позже поставить?"
Ну тогда зебин 92 лить надо будет.denis да угомонись ты,моторы мазды очень ноские,и когда ты будеш благополучно капиталить через 300000км движок подруги,то у тебя ресурса останется примерно столько же.По форуму неоднократно поднимался этот вопрос и ответа чёткого на него небыло,всё застревало на500-700т.км,вот это и есть твой бальзам.
15 июл 2008 06:25
Баллы репутации: 52
извени конечно, не не сделать кию это уже смешно..... может всетаки прокладка ? :roll:
MAZDA 626 FS-ZE - было
MAZDA 6 - владею
