Почему не запускается бензонасос? | мазда (mazda) форум | 06 авг 2008 09:36
 Заголовок сообщения: Почему не запускается бензонасос? | мазда (mazda) форум
06 авг 2008 09:36
Всем привет.
Уже месяц задачился опять старой проблемой - не запускается бензонасос, а почему никак не пойму, подскажите пожалуйста...
Как до этого дошел:
1) Сначало неожиданно кратковременно стал вырубаться бензонасос.
2) перестал работать совсем
3) временно прокинул времянку с + аккамулятора на + разъема насоса, и приходилось каждый раз как глушу или завожу откл или вкл времянку.
4) проверил проводку, реле, предохранители и бензонасос - все оказалось в рабочем состоянии, НО все после этого заработало!
5) спустя пару месяцев опять тажа лажа! и прокидывание времянки...
6) опять проверил все, все рабочее, НО эффекта это уже не дало!!!
Что это может быть???
Заранее благодарен за ответ
С уважением
Юрий
Мазда 626, двигатель FЕ, 2 л инжектор, седан, вышла с завода в 1991 года
 Заголовок сообщения: Re: Почему не запускается бензонасос? | мазда (mazda) форум
06 авг 2008 09:40
А после постукивания по самому насосу или рядом он начинает работать? Если да, то скорее всего, что проблема в самом насосе и его надо менять.
06 авг 2008 09:46
Постукивал, тольку ноль!
Но даже еслибы это и давало что то, то почему при подаче 12в на + клемы насоса все работает зашибись????
06 авг 2008 10:04
Наверное при подсоединении времянки клеммы насоса пошатываются, в нем где-то внутри появляется ранее отсутствующий контакт и насос начинает качать
06 авг 2008 10:14
У нового хозяина моей ГЦ была та же проблема... 2 месяца он парил мне мозг, искал новый бензонасос (то работал, то не работал), а потом прислушался к моему совету и кинул новую проводку. Удивился.
(+) возьми после замка зажигания, если лень искать оригинальное место подключения.
(обязательно !!! оба провода, а то он сначала только плюсовой кидал, забыв о массе)
06 авг 2008 10:42
В расходомере, включатель насоса твоего. По схеме посмотри выводы. Подключи тестер и крути движкой если кз есть значит по крайней мере с ним все ОК, если ноль эмоций значит в нем проблема.
AUDI C4 AVANT черный, 2.6 полный впрыск... самолет....
626GD, FE 2.0 inj. 8v, hetch. 1988g/v. 306000.
Audi 80, 1988g/v 1.6 8v carb.
Vaz 21099, 1995g/v 1.5 8v carb.
06 авг 2008 11:40
Если я возму + после замка, то получается пущу проводку мимо релюхи, а мне говорили что так могут пригореть контакты - верно?
06 авг 2008 13:09
Я не могу точно насчет ГД говорить, но на ГЦ нет реле бензонасоса. Все как описал человек выше - питание подается при работе стартера и блокируется концевиком в расходомере, когда появляется воздушный поток. Сделанно просто и со вкусом, т.к. если двигатель заглохнет - бензонасос тут же остановится. На жгуте к расодомеру есть фишка (ближе к корпусу воздушного фильтра), замкнув которую бензонасос будет работать принудительно (это как раз параллельная концевику цепь). Сделанно для диагностики его работы.
Если есть реле - то лучше конечно через него, либо повесить дополнительное, а "+" брать тогда с любой слаботочной цепи, которую включает замок зажигания (но тогда есть шанс спалить насос, оставив включенным зажигание).
06 авг 2008 13:29
да, без реле подгорит и сгорит вообще..
06 авг 2008 19:20
Автомобиль: Mitsubishi LancerX
я так-же мудохался. в итоге купил бензонасос и забыл о проблеме.
япона-мать
626 2.0i GE 1993 ПРОДАНА
ЛАНСЕР Х 1.8 2008 сичас!
06 авг 2008 21:13
А у меня вот была очень похожая проблема....Я тож перерыл всю проводку и контакты и-о чудо,всё зароботало,немного покатался и та же проблема выскочила опять!В итоге я нашёл причину в плохом контакте в блоке предохранителей,точнее почти и незаметную плёнку окиси на колодке,куда вставляется предохранитель насоса.В первый раз 2ва дня вокруг машины бегал,причину искал,и насос тогда по дурости снял...а причина оказалась такой.Там вообщем такие лужёные,или что-то вроде того,пружинные контакты,в них входит предохранитель,со временем пружинистость их ослабляется и соответственно уменьшается контакт.Я при внимательном осмотре предохранителя бензонасоса обнаружил совсем маленький и незаметный оплав у плоской ножки предохранителя.Вообщем снял блок предохранителей из-под панели всё разобрал,поджал-вот уже полтора года вроде без вопросов.
Mazda 626.2,0I.FE 8 valve.1990год
24 авг 2008 16:08
Баллы репутации: 395
а где именно там этот предохранитель?
Hyundai Creta 2.0 AT FWD 2019
02 сен 2008 21:31
Автомобиль: 626 GD
Здравствуйте, товарищи! У меня похожая проблема, не работает бензонасос... грешу на предохранитель, реле или проводку... буду очень благодарен за инфу, как найти реле и предохранитель (по книгам что-то не получается :( )
У меня мася GD 2 литра, инжекторная 91 года выпуска. Заранее спасибо.
Mazda 626 2.0i GD FE 8 valve Хэтчбэк 1991г.в.
Последний раз редактировалось nDIE 02 сен 2008 21:50, всего редактировалось 1 раз.
02 сен 2008 21:47
Предохранитель в ногах водителя в общей колоде,называется Engine,а реле бензанососа над педалью сцепления,как кожух этот снимеш так увидиш оно первое снизу,чёрное такое.Успехов....
02 сен 2008 22:23
Реле сигналки залипло. Сплош и рядом.
03 сен 2008 10:01
Автомобиль: 626 GD
xalex, Lexx: спасибо за советы, сегодня вечером поковыряюсь - отпишусь о результате
05 сен 2008 23:47
А что значит реле сигналки??? - или вы просто имели в виду реле бензонасоса???
05 сен 2008 23:51
Они, наверное, имели в виду :) , что, обычно у сигналки есть свое реле, которое, в режиме охраны, разрывает либо цепь подключения бензонасоса, либо цепь зажигание. Вот когда оно залипает и могут возникнуть подобные проблемы :)
Но кажется мне, что дело не в этом. В чем - не знаю.
08 сен 2008 09:29
Автомобиль: 626 GD
Проверил - бензонасос работает, качает (оказывается он так тихо работает, что я этого не замечал), но проблема так и остается - машина или не заводится, или заводится и глохнет. Поменял топливный фильтр, но подозрение все равно на топливную систему (по моей логике), т.к. свечи имеют нормальный цвет - значит их не заливает да и искра есть. Кто что-нибудь может посоветовать?
04 июл 2009 19:51
Подскажите, как должен работать бензанасос
1. Когда включаешь зажигание или когда уже стартером
2. где можно посмотреть реле бензанасоса и предохранитель его
машина GD 1989 года инжектор :D :cry:
Mazda 626 GD Cupe 1989 года
04 июл 2009 21:43
Когда стартером. у меня так
Двери, паркет, ламинат.
http://dveri-parket.spb.ru
05 июл 2009 08:43
тогда как же создается давление топлива особенно перед запуском :o
05 июл 2009 08:46
а у других инамарок почему при включении зажигания насос сразу работает и отключается когда давление создаст %)
05 июл 2009 08:50
и как должен работать насос после заводки????? :sorry:
05 июл 2009 09:01
Подскажите, как должен работать бензанасос?:
2.[color=#FF0000]где можно посмотреть реле бензанасоса и предохранитель его?[/color]
