Замена задней подушки двигателя | мазда (mazda) форум | 25 авг 2008 11:29
 Заголовок сообщения: Замена задней подушки двигателя | мазда (mazda) форум
25 авг 2008 11:29
Прошу не пинать-в поиске был.
Вчера обнаружил, что задняя подушка порвана :evil: . Надо менять.
Делал ли кто это самостоятельно? Насколько гиморно? Откуда к ней подлазить?
Какую ставили? На экзисте нашел оригинал BJ0N3904A.
Спасибо за ответы.
 Заголовок сообщения: Re: Замена задней подушки двигателя | мазда (mazda) форум
25 авг 2008 15:13
Подушки ставить только оригинал . РБИ и АСВА дубовые, со своими обязанностями не справляются... Оригинал геленаполненный
25 авг 2008 15:33
Алекс спасибо!А то я как раз Асву хотел брать...стоимость оригинал подушек кусается
25 авг 2008 15:34
Может на 626 и геленаполненная, а на 323 BJ просто резиновая.
25 авг 2008 16:15
на 323 тоже резиновая
25 авг 2008 16:54
На МХ-3 и 323БГ/БА резиновые. Стоят лонгхо и рби, резина мягкая. работают уже полтора года.
25 авг 2008 17:47
Lexx,сколько такие стоят и где брал?
25 авг 2008 18:20
Гель внутри, снаружи резина)) во всяком случае на 626-х и капеллах так... скорее и на 323-х то же. Расковыряй старую, расскажешь ;)
А на РБИ жалуются, что вибрация, что с рваной подушкой, что с РБИ такая же...
25 авг 2008 18:29
а лонгхо тоже вибрации?
кто-то хвалит кто то жалуется,не понятно.тогда поставлю оригинал,дорого зато проверено made in Japan
Всё равно оригинал намного лучше.Взять к примеру салонный фильтр оригинал и неоригинал.разница на лицо.И сразу понятно за что ты платишь больше
Последний раз редактировалось Mercury 25 авг 2008 18:32, всего редактировалось 1 раз.
25 авг 2008 18:31
Жаль , оЧЧень жаль ,а как бюджетно выглядит :) .
А мня правой конец пришол ,походу только дорогие ,самая дешОвая 1800
25 авг 2008 18:33
у меня одна задняя кажись стоит 3000 руб за оригинал,плюс столько же работа... :shock:
25 авг 2008 18:44
На капелловском форуме на дроме можете почитать про страдания по оригинальным и неоригинальным подушкам, там много про это говорили...
26 авг 2008 09:24
Менял правую. На Экзисте и в магазинах предлагали только на заказ и от 6000р. т.к. такая подушка применяется только на 323 в кузове BJ и двигателем FP, на 626 и BJ с другими моторами другие. Удалось купить оригинал на заказ за 2700р., но когда снял старую, оказалось, что она нормальная. Теперь есть запасная :evil:
Задняя оригинал есть на Можайке за 1600р - буду брать оригинал.
Остается вопрос - как поменять? Снизу подлезть мешает рейка. Сверху - впусной коллектор. Начну разбирать сверху - сниму блок ДЗ (заодно и помою :crazy: ), далее по обстановке.... Впускной снимать ой как не хочется :evil:
Неужели никто не менял подушку сам??? На "грабли" наступать не хотелось бы :twisted:
26 авг 2008 09:48
Вот что в руководстве написано, но это на 626.
Задняя опора
6. Доступ к этой опоре сильно затруднен, для облегчения доступа вы можете снять
впускной коллектор.
7. Выкрутите сквозной болт (А) и болты
кронштейна (В). Снимите сквозной болт, скрутите
гайки поперечины (С) и снимите опору.
8. Установка проводится в обратном порядке снятия.
Но судя по картинке, все-таки можно и снизу подлезть, но гемморно, но лучше чем коллектор снимать.
MAZDA 626 GE FS 2.0 DOHC АКПП 1992г
Mitsubishi Outlander
26 авг 2008 10:49
Bkn1, спасибо. В выходной займусь камасутрой :D
26 авг 2008 12:09
Только сфоткай процесс для остальных.
26 авг 2008 14:55
На капелле один чел снимал заднюю подушку вместе с кронштейном, вытаскивая ей через нишу правого колеса. Может и на твоей так получится, попробуй... Отчёт с фотками есть на http://forums.drom.ru/mazda-capella-626/
26 авг 2008 15:56
На праворукой может и возможно через нишу колеса :shock:
На леворукой - как зубы лечить через Ж... :D
01 сен 2008 16:24
Купил подушку за 1600, якобы оригинал, но выглядит она подозрительно и упакована была не в запаянном пакете, а закрытом степплером
«название» на Яндекс.Фотках
01 сен 2008 16:48
В воскресенье стал разбирать. Снял АКБ, корпус воздушника и гофру.
Обнаружил, что снизу на гофре есть несквозные трещины. Обезжирил и замазал герметиком в два слоя с промежуточной сушкой.
На фото видно, что надо разбирать дальше, т.к. до подушки не добраться
Двойной стрелкой показана одна из трех гаек, крепящих подушку к подрамнику.
Доступу к остальным мешает пластмассовый держатель жгута проводов.
Держатель закреплен двумя гайками к шпилькам, вваренным в панель кузова.
К верхней (она в кружке) доступ есть, а нижней не подлезть ничем, можно только нащупать пальцем (ее месторасположение указано одинарной стрелкой).
01 сен 2008 17:01
Решил снять блок ДЗ, кронштейн, держащий трос газа и клапан ЕГР.
Держатель жгута решил "доработать" ножом так, чтобы подлезть ко второй гайке.
Обрезал держатель до тех пор, пока не смог открутить эту гайку гибким удлинителем.
Снял держатель и отвел жгут в сторону, призязав веревкой. Залил гайки ВД-шкой и занялся промывкой блока ДЗ. Когда-то у меня была проблема с заеданием педали газа (была такая тема), которую тогда устранил чуть подкрутив упорный винт ДЗ.
Блок ДЗ со стороны гофры- все чисто.
А вот со стороны впускного коллектора - грязища, думаю засирают выхлопные газы, подаваемые ЕГР. Прокладка осталась целая, но была настолько хрупкая, что сломалась в прцессе промывки-вырезал новую.
Последний раз редактировалось BORян 01 сен 2008 17:27, всего редактировалось 1 раз.
01 сен 2008 17:10
Датчик положения ДЗ решил не трогать- от греха.
Снял регулятор ХХ-чисто. Хотя с холостыми у меня проблем не было, попшикал очистителем карбюратора.
Гайки подушки в кружках. Стрелками показаны шпильки, к которым крепится держатель жгута. Выяснилось, что нужна ДЛИННАЯ головка на 17, чтобы открутить гайки и нижняя шпилька не дает надеть головку на одну гайку. Вынужден был ее укоротить ножевочным полотном-все равно нижнюю гайку решил не закручивать.
01 сен 2008 17:16
Не знаю,или мне повезло,или ты не ищешь простых путей(какието обрезания) :roll:
01 сен 2008 17:19
Гайки сорвал, поддомкрамил двигун, стал откручивать гайку на длинном болте, который вставлен в отверстие подушки, но он стал прокручиваться, поэтому нужен помощник, чтобы подержал его. Подуху Снял
Обратил внимание, что цифры на резине старой подушки четкие, а на новой нет.
Может мне подсунули неоригинал?Старая:
НОвая
01 сен 2008 17:25
После замены вибраций стало намного меньше :Yahoo!: .
Да, упустил. На корпусе блока ДЗ был нагар из-за которого заедала заслонка. Отмыл очистителем карбюратора, применяя деревянную палочку. Упорный винт вернул на место, чтобы заслонка закрывалась полностью и на просвет не было видно щели.
Уф, кажись все :D
