HELP!!! MAZDA 626 GE 1,8 DOHC медленно набирает обороты | мазда (mazda) форум | 02 окт 2008 15:04
 Заголовок сообщения: HELP!!! MAZDA 626 GE 1,8 DOHC медленно набирает обороты | мазда (mazda) форум
02 окт 2008 15:04
Подскажите, мож кто сталкивался с такой проблемой: Медленно набирает обороты, нажимаешь на газ , а только потом потихоньку поднимаются обороты,расход около 12 л(по городу), ехал по трассе со 110 еле разогнался до 130,дальше и не пробывал, динамимки нет ни какой(((, если ведешь её в натяжку то ест поменьше, но ехать не возможно, у велосипедистов и динамика разгона выше)
Поменял:
Воздушный фильтр
Топливный фильтр
Свечи
прверил метки на ГРМ
Каталика нет, проверил не забит ли глушак, все ОК!
На сервисе говорят все работает нормально...проблему найти не могут! Заранее благодарен!
 Заголовок сообщения: Re: HELP!!! MAZDA 626 GE 1,8 DOHC медленно набирает обороты | мазда (mazda) форум
02 окт 2008 15:16
А на сервисе датчик положения ДЗ (ДПДЗ) не проверяли? И диагностику на предмет наличия ошибок делали?
02 окт 2008 15:24
Эти модели не поддерживают поток данных, специалист по инжекторам и системам впрыска говорит все проверил,все работает!((
А что такое ДПДЗ??
02 окт 2008 15:25
А, я так понял Дросельная заслонка...тоже вроде все ОК
02 окт 2008 15:33
Инжектор, ДЗ мылись? Какая компрессия, давление топлива?
02 окт 2008 15:37
Инжектор, ДЗ не мылись
Компрессия, давление топлива в норме
Причем на месте обороты поднимает нормально!
возможно ли самому ка-то помыть инжетор?
02 окт 2008 15:39
Помыть можно, нужен бензонасос, банка со смесью. И нужно врезаться в топливную магистраль перед рампой, заменив этой смесью бензин на полчаса.
02 окт 2008 15:40
Баллы репутации: 1137
можно, только форсунки снимать прийдется!Если ты к этому готов , то проблем никаких
Toyota RAV4 2 продана
02 окт 2008 15:41
проблематично самому... а присадки может есть какие-то?
02 окт 2008 15:44
есть присадки,продаются там же где и масла, только толку от них маловато будет, плюс появляется возможность забить топливную систему наглухо(если дор тебя не чистили ее совсем).Поиши по форуму, эту тему много раз обсуждали, если руки ровные, то нза пару часов можно их промыть самому
02 окт 2008 15:47
Я бы начал с промывки без снятия. Плюс этой смеси что она еще камеру сгорания очищает. И я тоже против присадок, фигня это все, нормально не чистит.
02 окт 2008 15:54
QQwert, а что за поток данных твоя машина не поддерживает?
02 окт 2008 15:56
на сервисах говорят,что на этих моделях разъёмы есть, но данные(по ошибкам) с них не считываются
02 окт 2008 15:57
у ломАСТЕРА скорее всего сканер только для ОБД-2 без поддержки старых протоколов)))
02 окт 2008 15:58
))) возможно, уже на 3 был, все говорят одно и то-же, даже на специализированном KIA,MAZDA
02 окт 2008 16:00
Бред, линяй с этих сервисов, пока не поздно, и найди нормальный или ФАК почитай и сам ошибки просканируй
02 окт 2008 16:01
А живешь-то где?
02 окт 2008 16:01
Калининград
02 окт 2008 16:02
А возможно, что зажигание сбито?
02 окт 2008 16:02
Вообще снять ошибки можно и без аппарата. Тестером и перемычкой. Вот такие вот горе-мастера работают на офф. сервисах =)
02 окт 2008 16:03
А как это самому сделать? есть какое-то описание?
02 окт 2008 16:03
У тебя вроде и трамблера-то нету :) Там все автоматом ставится.
02 окт 2008 16:04
Эта тема поднимается чуть ли не каждый день, ищи в поиске :)
02 окт 2008 16:06
Спасибо...пойду рыться..)
02 окт 2008 16:27
Да, и в наших краях точно такие же, но зато какие они слова знают
