mazda 323f BA z5:как понизить прогревочные обороты ХХ??????? | мазда (mazda) форум | 10 дек 2008 22:27
 Заголовок сообщения: mazda 323f BA z5:как понизить прогревочные обороты ХХ??????? | мазда (mazda) форум
10 дек 2008 22:27
такая вот проблема:
mazda 323f 1994 1.5л кузов ВА мотор z5
ХХ обороты в норме 750 усточиво стоят.
С утра на холодную завожу, в начале сумашедшие оброты около 2800,мне кажется по сравненю с другими авто у которых 1500 это не нормально,тем более холодный двигатель и сразу столько оборотов,потом по мере нагрева двигателя нормально устанавливаются в свои законные 750.
Как понизить прогревочные обороты?
Кстати еще заметил такую вещь:вечная проблема всех f-ок - дым по утрам:)
Если при заводе сразу тронуться по чуть-чуть и тем самым снизить обороты,получается где-то около 1800 - белого дыма нет,а если сидеть тупо и смотреть на тахометр на его 2800 дыма хоть отбавляй, прям ежик в тумане,может это и есть решение это злоеб..чей проблемы :evil:
Может быть такое что когда сразу 2800 оборотов,кольца на холодных цилиндрах западают тут та и прет маслецо ИМХО
--{ Mazda 323f BA Z5 16V 1.5л. 1994г. }--
 Заголовок сообщения: Re: mazda 323f BA z5:как понизить прогревочные обороты ХХ??????? | мазда (mazda) форум
10 дек 2008 23:03
Автомобиль: 323F BA
У меня нет никакого дыма по утрам,а обороты чем холоднее тем больше,сейчас примерно 1500
10 дек 2008 23:55
у меня тоже прогревочные обороты по утрам 2800...
дыма нет.
тут поднималась тема про подсос воздуха,я его у себя так и не нашёл...
11 дек 2008 00:12
когда у меня 1500 дыма тоже нет :x
11 дек 2008 02:44
У меня стартовые 2500, скорость их снижения зависит от температуры за бортом. Дыма нет.
11 дек 2008 11:39
Выгнать воздушную пробку из системы охлаждения.
11 дек 2008 14:11
Lexx
Буду пробывать
тож 2800 утром, дым 3-5 сек белый. воняет бензином
11 дек 2008 14:54
Подклинивает ДЗ, т.е. не срабатывает концевик. У меня такая же проблема, никак не соберусь почистить. Перед пуском чуть-чуть до конца рукой ДЗ в положение ХХ довожу у все ок.
Mazda 626GE 1,8 FP, МКПП, седан. 1996 г.в.
11 дек 2008 15:13
Ответил в лс, чтобы не засорять теориями и предположениями :)
11 дек 2008 15:38
нет ты уж сюда выкладывай.......у меня тоже 2500 но зависит от темп улицы, летом ваще до 1000 не больше.....а так тоже немного трогаюсь и обороты падают до 1800, потом встают на место!
MAZDA 323F 1994 BA!Продана!
11 дек 2008 15:44
Т.е. это не норма для данной марки, модели, двигателя?
12 дек 2008 15:00
Приветствую снова!
Что БЫЛО:
старт 2800
и в течении 2 минут стрелка медленно ползла к 750
Вчерась был на сервисе:
Разобрали, удалили воздушную пробку, прочистили возд патрубок (забит был ), почистили датчих прогревочных обаротов (не знал, что у меня такой есь).
Сеня утром завожусь:
старт 2600 :twisted: 5 секунд дыма обильного и белого (писец, не знал куда спрятаться от соседей)
НО
обароты очень быстро опустились до 1600 и минуту грелась на них, потом сразу упало на 750.
не знаю, что уж дальше и делать, но дым пазорит напроч :(
P.S. Форсунки чистил неделю назад, менял топл фильтр, дым как был 5-10 сек так и остался :(
12 дек 2008 15:43
Aleх_Piter писал(а):
Приветствую снова!
Что БЫЛО:
старт 2800
НО
А ты попробуй сразу после завода по-тихоньку трогаться,обороты сразу упадут и дыма не будет,покрайне мере у меня так,конечно хреново сразу на холодную ехать,но мне кажеться это не хуже чем 2800 об/мин стоя на месте.
А что это за датчик такой прогревочных оборотов,вродь датчиков температуры охл.жидк. у этого двигателя два один для показания в салоне другой для мозгов (спасибо кстати за это разъеснение STMу :beer: )Ты не видел какой датчик чистили,случайно не 18-840С на картинке?
12 дек 2008 16:11
Скорей всего вот этот
download/file.php?id=12966
12 дек 2008 16:27
так это вродь клапан ХХ.Кстати,а кто знает как он устроен у mazda 323f мотора z5,там биметалическая пластина или термовакса?
12 дек 2008 16:54
нет. не видел, хотя стоял рядом с мастером, но добирался он до этого датчика с трудом, по расположению похоже как glukonavt кинул.
13 дек 2008 01:53
Автомобиль: 323F BA
Это электро магнитный клапан,примерно как на восьмёрке клапан холостого хода,но вот почему обороты падают медлино я не понимаю....
14 дек 2008 11:26
Нормальные "прогревочные" обороты приблизительно 1500 - 1700об/мин до температуры -15С, кроме того зависит от масла, есно чем гуще тем меньше, но 2800, это очень много, есть риск маслянного голодания изза неспособности густого масла быстро стечь обратно в поддон
14 дек 2008 17:24
А никто не пробовал изучить дым? ... это всего лишь вода... особенность строения - большое количество конденсата в выпуске... из-за этого и обороты вверх...большое сопративление в выхлопной системе - комп обороты поднимает... у меня при 0 где-то 2200 на прогреве... Масложёра нет!!! Совсем!!! (тфу-тфу-тфу) Хотя с другой стороны в дыме присутствует небольшое запах бензуса....вот насчёт этого пока ....хез
Но вот проблема при этом (никак не поеду разбиратся) .... уходит тосол...и потеют окна..т.е. либо радиатор печки... либо тосол в картер.... есть аналогичные проблемы?
323F BA '95 1.5i Z5
15 дек 2008 10:39
запах бензина не проблема, не мучайтесь, это богатая смесь на прогреве.
15 дек 2008 11:05
И замечательный суммарный расход топлива в результате 8)
15 дек 2008 11:24
ну дк это прогрев, никуда не денешься... у меня почти 3 литра в час, а если ехать 5-10 км.ч - примерно 25-30 на сотню... и это не трогая педаль газа :) (просто на прогревочных ползти).
15 дек 2008 16:11
Короче почистил я воздушную заслонку.
Оказывается хитрая там система:там есть клпан ХХ с обмоткой и штоком,а еще есть клапан с каким-то термоэлементом,неразбереш его устройство, видно только шток и пружина,еще это клапан омывается охл жидкостью,вот кажется мне он и отвечает за прогревочные обороты,вернее отвечает за количество подачи воздуха при прогреве,но его хрен настроишь,т.е. он или работает или нет.В начальном положении при холодном он закрыт или при закрыт в зависимости от температуры и по мере прогрева закрывается до конца, и потом работает только электромагнитный клапан,который и компенсирует различные возмущения нагрузки на движок(типа вкл света,печки...),клапан этот управляется компом про принципу ШИМ,и он по умолчанию закрыт всегда,когда приходит сигнал с компа он втягивается,кстати этот шток имеет маленкий ход где-то 5мм,он у меня был засран в саже,еще внутри этого штока есть дырочка милимметра 2,тож была засрана(зачем-то она нужна наверно)все было почищено после этого все в сборе ходило без задиров.
Еще был прочистен канал ХХ,при полностью прогретом двигателе и отсутствии каких-либо возмущений,воздух в входной коллектор идет только через него.
Так вот сажи там было это пи...ец.
Короче когда все почистил вродь по погреврочным оборотам ничего не изменилось,а вот ХХ при прогретом двигле повеселись до 1500 с 750,но это я так понял из-за того что после прочистки канала ХХ он стал больше воздуха пропускать.Короче на чал настраивать обороты ХХ.Прогрел двигло до ном темпер.,заглушил двигло,выключил всю нагрузку(печки,магнитола и тд),замкнул на диагн. разъеме GND и TEN,завел двигло,начал крутить винт,закрутил я его скажу порядочно не до конца конечно,но оборотов много сделал,значит установил на 750 заглушил,убрал перемычку,завел,двигло аккурат 750 держит.
Значит общ впечатления после проделанной работы: прогревочные обороты понизились до 2100 с 2800,эт хорошо конечно,но все равно многовато,и САМОЕ ВАЖНОЕ сегодня при заводе с утра на улице где-то -4 НЕ БЫЛО БЕЛОГО ДЫМА!!!!!!!!!!!,но в обед он появился :( ,но чуть-чуть,еще надо шаманить и снижать обороты. Почему то я уверен,что снизив их до 1500 это белое исчадие ада пропадет.
Еще была замечена оч положительная вещица,теперь при изменении нагрузки вкл-выкл света,печки,обороты чуть повышаются а потом нармуль без колебаний возвращаются в 750,раньше были колебания вплоть до остановки двигла,наверно сказалась прочистка штока и непонятной дырочки клапана ХХ.
Теперь по совету STM буду шаманить с датчиком температуры тосола,что идет на комп,он я так понял отвечает за впрыск топлива при прогреве движка, промерял его сопротивление при холодном где-то около 0град 4,2 кОм,при горячем 230 Ом,буду побывать понизить сопротивление.Мож че выйдет.
ниже пояснительный рисунок где что
ВСЕ ВЫШЕ СКАЗАННОЕ ИМХО!!!!
.JPG [67.17 ]
Последний раз редактировалось tarigor 15 дек 2008 16:34, всего редактировалось 1 раз.
15 дек 2008 16:16
потом выложу пару фоток в разборе
18 дек 2008 12:41
мда... все решается через термоклапан... я думал можно снизить обороты с помощью обмана термодатчика, но это не дает нужного результата.
но тоже решаемо.
