И снова зима и траблы с ABS | мазда (mazda) форум | 03 янв 2009 20:10
 Заголовок сообщения: И снова зима и траблы с ABS | мазда (mazda) форум
03 янв 2009 20:10
Дорогие господа маздоводы у меня тут сложилась такая проблема. Имеется мазда 626 универсал 88 года, с ABS-кой и вот пол года назад лампочка ABS после включения зажигания стала моргать 4 раза. Ну изучив форум понял что ничего страшного в этом нет и поэтому ездил и не обращал внимания т.к. работала она исправно. Буквально сегодня сажусь в машину включаю зажигание и служе привычный треск ABS-ки только он вообще не прекращается, завожу двигатель а треск идет, длительность примерно 1,5 минуты после этого загорается лампа ABS и горит а сама система при этом не работает!!!! :cry:
Вот такая проблема подскажите пожалуйста где смотреть и что делать????
Заранее благодарен!!!!
 Заголовок сообщения: Re: И снова зима и траблы с ABS | мазда (mazda) форум
03 янв 2009 20:39
А вот на 2 - 3 страничках FAQa темки про АБС не помогли? Там подробно все описано, что за чем и почему.
03 янв 2009 22:19
Про диагностический разьем непонял где он находится и его распиновка??
04 янв 2009 22:23
сегодня заметил интересную весч бачок для тормозной жидкости на самом АБС пустой а вот бачок основного тормозного полный до отказу аж переливается (хотя всегда следил там все по уровню)
05 янв 2009 02:16
сорри за оффтоп, но на всех моделях у абс второй бачок? что-то ща в мануалах не вижу упоминания для своей. его упразднили? )
Mazda 626 GE Hatchback '93
05 янв 2009 11:41
Свой собственный расширительный бачок есть только на "старых" АБС. У такой АБС также есть и свой собственный контур с ТЖ, который, если все исправно, не сообщается с контуром основной тормозной системы и эту АБС надо отдельно от основной тормозной системы прокачивать.
wawan_tv, пройдись поиском, была тут тема про похожую АБС со своим бачком, в котором ТЖ закипала.
05 янв 2009 20:16
я тут дико ибался с прокачкой абс. короче качаю по букварю - крест накрест. все прокачивается нормально - воздуха нет, Но из переднего левого колеса тормозуха идет с мелкими пузырьками, которые не качаются. педаль мягкая, в полу. абс не пашет, нету передних колец на шрусах. сидел долго думал - откуда воздух прет а ТЖ не уходит.Включил мотор абс принудительно и пощелкал клапанами абс. Педаль провалилась вообще в пол, машина тормозит как флинстоуны в мультике. решил прокачать - воздуха вышли огромные пузыри. повторил процедуру с мотором. опять вышли пузыри но очень мало. мораль - блок абс сам по себе хрен прокачаешь если сильно завоздушен. сейчас тормоза просто зверские.
ЗЫ: в блоке абс есть расширительная камера общая + на каждое колесо есть отдельная камера.
05 янв 2009 21:29
тоже хочу себе всё прокачать с заменой жидкости и колодок , но советуют проводить эту процедуру именно весной , так ли это ?
10 фев 2009 21:01
Да и еще недавно долил в бачек ABS жидкость которую перекачало в основной тормозной бачек, ABS несколько раз потрынькала а потом начала работать как новая, но увы через неделю бачек ABS опять стал пустой и она опять отказалась работать!!! Вот так!!!
