Восстановление лямбды | мазда (mazda) форум | 13 янв 2009 23:15
 Заголовок сообщения: Восстановление лямбды | мазда (mazda) форум
13 янв 2009 23:15
Собираюсь, как всегда весной, поменять лямбду. Посмотрел - а их у меня пяток накопился, не меньше. Не только свои :).
В тырнете много пишут о восстановлении разными кислотами.
Так вот вопрос - кто-нить пробовал?
 Заголовок сообщения: Re: Восстановление лямбды | мазда (mazda) форум
13 янв 2009 23:19
Не пробовал.. Но попробовал бы! А что, если она всё равно умерла?
Кстати, какую инфу читал про восстановление? Хочу тоже почитать..
13 янв 2009 23:31
Любой поисковик - "восстановление лямбды".
Я с потеплением точно попробую, но может у кого уже есть опыт...
печальный или наоборот :).
13 янв 2009 23:32
я читал здесь же гдето ссылка была про силит бэнк.
14 янв 2009 03:49
пробовал лечить на Е34 520 ... бесполизняк ... а на Isuzu после удаления каталика ... пробовал ставить проставку из шестигранника чтобы обмануть вторую лямбду .. у меня не вышло ... пара минут и снова загорался Чек ... на Бомбе были мозги Siemens - они не обманываются ... ИМХО проще взять универсальную ... вставить и забыть до следующего раза ... :Search:
14 янв 2009 06:39
Баллы репутации: 52
Лямбду можно восстановить только когда внутренний элемент в нагаре...т.е составом вы ее раскоксуете.
Если у вас уже сгорело напыление на ней то поможет только замена ! :)
MAZDA 626 FS-ZE - было
MAZDA 6 - владею
14 янв 2009 12:45
Как отличить?
14 янв 2009 12:56
Serge а чё ты лямбды так часто меняешь?
Мазда 626 2.0 GW 1999г.в.
14 янв 2009 13:37
Иногда попадается такой бензин, что свечи и лямбду вкруговую проще поменять.
Выкручиваешь свечу, а электродов не видно. Какая-то бесформенная бульба из
присадок. И что после такого ожидать от лямбды?
14 янв 2009 14:15
Баллы репутации: 52
херасе у вас топливо :bad:
Отлечить можно только тогда когда помоешь ))) мультиметром - хотя это и не лучший вариант.
MAZDA 6 - владею
14 янв 2009 14:28
а де взять таблицу сопротивления для каждой конкретной лямбды?
14 янв 2009 14:43
В опыте ремонта ;)
гуглить тоже советую с этого форума начинать ибо БОЙАНИСЧЕ!!!
14 янв 2009 15:59
Мне бы для ауди :roll:
14 янв 2009 20:14
погрузи рабочую часть датчика в отофосворную кислоту на 5-7мин.
свой БОШевский уже второй год промываю.
14 янв 2009 20:27
Serge!Чевот ты круто с зондами расправляешся!В коллекторе и темпиратура и поток газов есть,чтоб очистится,пару раз откручивал-всегда чисто.Про восстановление читал,но чё-то верится с трудом,уж очень тонкое напыление,чёб его кислотой травить!Может сОсет где? :D
14 янв 2009 20:27
MSV ,эта кислота-преобразователь ржавчины?
14 янв 2009 20:49
На лямбде не сопротивление, а потенциал, около вольта, даже чуток больше
14 янв 2009 21:17
"Serge!Чевот ты круто с зондами расправляешся!"
Один в год. Так, как раньше, не мотаюсь, но около полтинника выходит. И чистый ни разу не выкручивался. Облепленные фигней бульбы. Сейчас обеднил смесь, плюс с водой езжу. Надеюсь выкрутить чистый :). Но ортофосфорную куплю...
14 янв 2009 21:31
пробовал кислотой. помогает если лямбде меньше двух лет отроду.
15 янв 2009 14:55
Скорее помогает только когда грязная, а не мертвая :)
16 янв 2009 11:13
Только что попробовал метод с ортофосфорной кислотой, лямда была мертвая уже как год точно, взял концентрат и разбавил по совету гальваника 50 на 50 с деионизованой горячей водой, погрузил лямду (с виду не сильно граязная) к сожалению сразу забыл проверить её на осциллографе, тару с лямдой для пущей уверенности поставил в ультразвуковую ванну на 4 минуты и переодически помешивая стал наблюдать, на удивление кислота стала грязнеть на глазах, в результате изъял лямду и помыл в деионизованой воде с ультразвуком (обычной воды на участке не окозалось), что бы отмыть кислоту от лямды, продул сжатым воздухом, высушил в термостате, подключил к осциллографу, появился потенциал и при поднесении огня от зажигалки уровень напряжения стал резко менятся при движение огня по периметру датчика, вечером посмотрим на машине. До этого мерял цифровым мультиметром показания не двигались уже как год минимум, так как машина начала поддымливать маслом с утра, то менять на новую не увидел смысла, что бы маслом новую не убило.
16 янв 2009 13:41
Белая зависть. Здорово, когда есть оборудование и материалы...
Я собирался кидать в чистую кислоту, разбавлять обязательно?
А вот насчет ванны с ультразвуком надо подумать. Вроде все есть, чтобы её соорудить...
16 янв 2009 14:22
где эта кислота продается???Не в радио магазине ,не ипользуется ли она как флюс при пайке?это она?
16 янв 2009 18:20
Какой ещё потенциал в больше вольта? 0.9, да и то максимум, когда смесь жутко богатая, что двигло аж глохнуть начинает.. 0,5 норма!
Кстати, "нагорать" на ней может когда опдогрев не работает :crazy:
16 янв 2009 21:43
kdltt, в хозяйственных смотреть надо. Где краски, растворители и пр.
Паяльной я бы не рискнул :). Налет цинка может получиться...
На GD лямбды без подогрева, однопроводные...
