Капиталка тормозных и топливных магистралей | мазда (mazda) форум | 30 сен 2009 15:07
 Заголовок сообщения: Капиталка тормозных и топливных магистралей | мазда (mazda) форум
30 сен 2009 15:07
Автомобиль: Mazda 626 GD 90г FE 2.0i 8v
В процессе сварки моей многострадальной мазды выяснилось, что для ремонта днища придётся выдрать нафиг всю тормозную магистраль, а так же находящийся рядом бензопровод. Т.к. трубки крошаться буквально от дуновения лёгкого осеннего ветерка, принято решение заменить их полностью.
Цель данного поста - выяснить назначение непонятных агрегатов из этой области, а так же уточнить некоторые справочные размеры. Основная проблема - неизвестно как должно всё выглядеть - сейчас там одни развалины, и принцип работы механизма неясен.
Собсно, вопросы:
1. Какая размерность ключа для трубок (мм)?
2. Какая размерность резьбы на штуцерах и трубках?
3. Какое сечение трубок бензопровода (и не пофиг ли на него, случаем)?
4. Топливный бак - различается ли он в зависимости от формата кузова (седан, хетч, вагон), двигателя? Подходит ли бак от GC?
5. В магистрали 5 трубок. Зачем столько? Две понятно - бензопровод - прямой и обратка. Но зачем на два оставшихся колеса три трубки??
6. Что это за херотень? Сначала я думал, что это местный вариант колдуна (распределитель усилия), но гложат сомнения.
7. Что это за трубки и откуда/куда они идут?
Легенда: Голубая стрелка - патрубок от горловины бб, красная - колдун(?) из пункта 6, зелёная - собсно вопрос.
8. Есть ли где-нибудь схемы тормозной системы целиком? Кроме суппортов/барабанов/гтц никаких описаний найти не удалось.
Opel Kadett 86г 1.3к (Обзор http://by-keht.livejournal.com/1129.html) - продан!
Mazda 626 GD 90г 2.0i FE 8v - катаемся! (Блог авто тут: http://by-keht.livejournal.com/)
Нет проблем - купи машину!
 Заголовок сообщения: Re: Капиталка тормозных и топливных магистралей | мазда (mazda) форум
30 сен 2009 15:30
Мне так каажется, что колдун на второй фотке по центру, а эти резиновые патрубки к тормозной системе отношения не имеют. А первая фотка, это в котором месте? Илииии..... если мне зрение не изменяет тебе её малость переделали в своё время. Мне кажется или на третьей фотке на заднем плане отрезанные трубки? Собстна куда зеленая стрелка направлена?
xedos6/2.0/V6/MKПП5/Синий/1992
30 сен 2009 15:59
Consult,
Ракурсы съёмки:
1-я - красная зона.
2-я - синяя стрелка.
3-я - зелёная стрелка.
Отмечу, что на всех фотках бак снят.
Вторая фотка по центру - девайсина больше похожа на просто тройник... В чём смысл резиновых трубок - я тоже доехать не могу (это часть моего вопроса, собсно))
Ну, мне тож так кажется, и я пока не придумал, что с этим делать. У меня нет стойкого и неотвратимого желания сделать именно "по заводу", я лишь хочу чтобы тормоза прошли техосмотр.
Да, действительно, там обломанные трубки, на них стрелка и указывает. Я их такими и нашёл, ума не приложу, откуда и зачем они там висят.
30 сен 2009 17:21
Баллы репутации: 47
Разрезной ключ на 10
На трубках нету резьбы.
На тормозные одеваются фитинги и трубка развальцовывается. Топливные подключаются шлангами.
Не пофиг конечно.
Во-первых вентиляция бензобака, во вторых на два колеса - две трубки, распределитьль тормозных сил под капотом.
По книжке оба этих бочёнка - клапана и относятся они к топливной системе.
Всё родное.
Книжка куцая, толком пояснений нету.
Кстати схему можно с он-лайн каталогах посмотреть.
30 сен 2009 18:53
Это я понимаю, просто не знал слова "фитинг" )) Какая на этом самом фитинге резьба? Просто я не могу сам пойти и померять, мне до машины 200 км (
Не пофиг конечно.
На счёт слишком узкой трубки - это да, логично, но когда сечение больше - в чём проблема?
Отличная идея, спасибо!
Всё родное.
Оно похоже на родное, бесспорно, вот только оно стоит "мимо кассы", подключенное к обломанным трубкам... В доках что были найдены на просторах сети вообще нет инфы по сабжу.
Забить на них вообще что ли?
30 сен 2009 19:23
Автомобиль: Suzuki Liana
Баллы репутации: 22
У вас уже мазда сгнила в хлам. Есть ли смысл там все переваривать? Сколько это стоит? Мне кажется проще другую купить. Реально одна гниль.
На фото вообще пол лонжерона заднего отпилили!!!!! УЖАС.
30 сен 2009 19:36
Ну это еще не в хлам. При наличии рук и инструмента сделать можно, тем более пороги для нее даже тайваньские есть. Еще бы фотки посмотреть
Mazda 626 GD 1989 F2 2.2i 12Valve 115Hp ГБО Lovato распределенный впрыск
30 сен 2009 19:41
Всё родное.
Забить на них вообще что ли?[/quote]
Я оба этих боченка вообще исключил из системы, все работает. Они как то связаны с адсорбером.
30 сен 2009 19:57
Баллы репутации: 22
Если делать самому. А если отдавать сварщику, сдерут не реально денег.
Там помимо порогов все гнилое.
30 сен 2009 20:22
Товарищи, попрошу не спамить тут по состоянию моего кузова, вопрос уже проходили: viewtopic.php?f=1&t=24829 !!!
Саммари от меня: Копить не могу. Продать эту + деньги на ремонт = такой же хлам. Ремонтировать эту - получится норм машина (ну почти))
Misha,
тут - http://by-keht.livejournal.com/ Ну и по линку на форум выше.
Ну, теперь я хотя бы определился, что это не из тормозной системы, а топливной )
А что такого страшного случится, если из системы адсорбер убрать вообще? Смерть экологии или действительно проблема какая-нибудь вылезет?
30 сен 2009 20:56
без адсорбера ничего страшного не произойдет
ездят же УАЗы безо всяких адсорберов и ниче не происходит!ВАЩЕ !
в пробке (которая заворачиватся) бензобака просверли маненькую дырочку и все :)
01 окт 2009 01:27
Баллы репутации: 47
Еслиб знал как её мерить - сказал-бы. Фитинг под рукой есть.
Я вижу ещё одну проблему - состыковать это потом с резиновыми шлангами.
Да и смысл?
Видимо трубка вентиляции сгнила и шланг с клапана просто вниз опустили. Если бензином не воняет - думаю можно и не трогать.
Хотя с другой стороны трубки всеравно тянуть. Хотя система ECU и управляет вентиляцией думаю на этой машине от неё мало что зависит.
Кстати сверился на всякий случай с книжкой - нету там никакого "колдуна", есть только регулятор под капотом.
05 окт 2009 14:28
Лишняя трубка из района топливного бака пришла сюда:
Понятное дело, назад она уже не вернётся )
Вопрос: оставшийся на банке патрубок заглушать или оставить сообщаться с атмосферой?\
PS. Как это банка правильно называется, кстати? Или это и есть адсорбер?
05 окт 2009 14:58
Ага, это адсорбер как раз и есть.
Выкинуть и забыть. Бак сообщить с атмосферой махонькой трубочкой, отведенной в какое-нить тихое место (главное - не в салон). Вобщем смотри, как сделано на "копейке" и колхозь аналог.
Audi 80 1989 B3 PM Black
http://partyzan1974.narod.ru
08 окт 2009 20:40
Баллы репутации: 22
Поглядел я в твоем журнале фотки машины. Страшно стало.
Скажи, а сколько денег будет стоить переварка? Все задние лонжероны будут менять? Или он просто усилит, наварит и т.д, т.е что бы машина лет 5 проездила. Там же реально нужно пол кузова вырезать (корозии очень много).
А после сварки, я бы посоветовал бы не заморачиваться, а замазать все в 2-3 слоя (постепенно) битумной мастикой оцинковочной.
09 окт 2009 03:28
Переварка с учётом материалов будет стоить 500$. Весь кузов обстучался молотком. Всё что поддалось/рассыпалось - вырезано под корень и будет восстанавливаться.
После сварки днище будет зачищено, потом покрыто антикоррозийным грунтом, после бикором. Пороги и арки будут обработаны гравитексом.
09 окт 2009 08:44
Кто то советовал, не помню уже, сначала свежий металл эпоксидным грунтом обработать, ржа долго не вылезет
09 окт 2009 19:50
Баллы репутации: 22
500$ это очень не дорого. Если так, то можно делать (но всеравно ржа уже везде лезет) так что через пару лет уже в других местах будет гнить.
Я узнавал в сервисе (в области). За замену 1 порога просят 4000р!!! А за такую переварку, взяли бы тысяч 40 наверное.
Я тоже в гараже у мастера буду пороги менять.
09 окт 2009 20:25
Ну, если зарплата 400$, то дорого )) Но объективно, конечно, да. Ценник для такого объёма работ вполне аппетитный. На одном сервисе мне сказали, что кузов под замену и послали нах, на втором запросили 1200$.
Возвращаясь к теме топика, вопрос по тормозам.
Тросс ручника. Как правильно его разработать (закис, гад). Или можно от таза какого-нить заколхозить? Поиск адекватных результатов не дал.
09 окт 2009 21:31
Мне ребята в гараже весь пол под ногами переварили с переколхоживанием лонжеронов из подручного железа. Плюс задние стаканы. 18000рр с железом вместе. Мастикой внутри и снаружи покрасили. В целом вроде нормально сделали. Только из-за изменения конструкции пола (стал чуть ниже) теперь трубки под задней дверью висят низко. Надо приварить кусок профиля, пока подходящий не попался. Трубки тоже развалились при демонтаже дна. Поставили от ВАЗ 2107.
09 окт 2009 22:53
Баллы репутации: 22
Тут такое дело, что во многих сервисах за такое не возьмутся даже за деньги (т.к гемморойно очень), проще пару крыльев поменять и заработать больше денег чем ржавчину вырезать.
11 окт 2009 18:53
вот что попалось
холодное цинкование
http://chemgrand.su/index.php?module=ht ... lay&pid=22
хорошо б пока все снято обработать таким составчиком
30 ноя 2009 00:07
Миссия выполнена - магистрали проложены!
Отвечу на любые вопросы по теме! ; )
30 ноя 2009 09:03
Я восхищен! Глядя на ТАКОЕ состояние машины ДО, я бы не раздумывая скатил бы ее под откос. А ты восстановил, да еще и ездит! Ух!
Mazda 626 GW 2.0 FS 136 л.с., 2001 г.в., синий вагон
про аквариум
02 дек 2009 02:04
Совсем вы зажрались в своем Обнинске! :D
Mazda 626 GE Hatchback '93
