     На страницу 1, 2, 3  След.
как плохо, что нет синего значка на панели( | мазда (mazda) форум | 05 окт 2009 20:06
 Заголовок сообщения: как плохо, что нет синего значка на панели( | мазда (mazda) форум
05 окт 2009 20:06
В очередной раз не выключил свет и попал( Ноль заряда ,ноль аккума ,лампочка сигналки мертва , замки с ключа не открываются.Куртка в грязи ,трос из под бампера дернуть не удалось ,пришлось решетку сдернуть декоративную(хвала господу не сломал крепления).Чтоб такое внедрить ,кроме тихого зума ,что либо свет сам выключался ли синий значек на панели(Ближний свет), либо еще что?
Аккум под замену( :(
 Заголовок сообщения: Re: как плохо, что нет синего значка на панели( | мазда (mazda) форум
05 окт 2009 20:12
Громкость зума увеличить!Или собрать контроллер,чтобы он следил за рас...м хозяина! :D
05 окт 2009 20:17
vliv
эт не рапиз-----во, эт темп жизни :D ,а так реально синюю лампу надо или на как на финских машинах ,выкл. зажигание и свет погас .Сам, без подсказки :D
05 окт 2009 20:31
Для этого надо схему изменять,в проводке ковыряться,проще зумчик громче сделать,у меня например по мозгам хорошо достаёт! :D
05 окт 2009 20:31
ну по хорошему я бы цепь освещения (салонного, наружного) + магнитолу - посадил бы на реле с компаратором напряжения... только это муторно и в итоге никто так не делает, проще память тренировать :D
но если таки захотеть, но лениво придумывать - взять колхозный напряжометр (который в прикуриватель вставляют), доработать его с помощью одного транзистора и реле 8)
я не сильно гоню?
зы: мой зуммер отлично поет, трудно его пропустить...
05 окт 2009 21:16
практически на всех сигналках есть вход с положительным срабатыванием вот его на габариты и сига оповестит Вас 3 пиками о не выключеных фарах,
05 окт 2009 21:21
stm писал(а):
я не сильно гоню?
:D нормально....
Периодически с каждым случается. Но в некоторых, особо тяжелых случаях :D есть смысл помудрить над автоматикой. Я бы после максимум второго забывания поставил релюху на общий плюс ближнего и дальнего, а габариты не трогал. Срабатывание этой релюхи от сигналки - замечательная идея :Bravo: ...
05 окт 2009 21:26
Парни ,я мож и дойду когда до этого ,но надо немного мозг поломать))))НО ,согласитесь, тема актуальна.
Я всегда вкл. ближний свет-привычка)Ничего не могу с собой поделать это --как ремень безопаности пристегнуть ,как ширинку .......(ну вы поняли).
05 окт 2009 21:29
Serge
Э... ,я так понимаю. что когда на сигналку ставлю ,то через реле питание прерывается питание на фары?
ГМ..,а как реализовать ?Что за релюшки?А?
А как на скандинавских машинах это реализется?Веть у них вкл . зажигание ,вкл. габариты ,завел и горит ближний свет )ХОЧУ.
05 окт 2009 21:53
У меня именно так, сигналка клифорд. Забыть свет сложно.
05 окт 2009 22:57
Ниче , пару раз так оставиш свет, в привычку войдет проверять его перед уходом :D :D :D
ИЖ 412 1979 подарен
Daihatsu Charade 1.0 1990 продан
Isuzu Bighorn 2.7 1989 продан
Mazda 323 GTR 1.8 turbo 16 valve DOHC 4WD 1993 продан
Mitsubisi Lancer 1.5 1989 продан
Honda Ballade CRX 1.5 1989
Dewoo Tico 0.75 1992 - По городу не заменим :)
05 окт 2009 23:01
да возьмите "+" реле ближнего с замка зажигания... делов то...
у меня раньше так было (до меня намудрили), но вернул к стандарту.
хотя по началу удобно, заглушил - все потухло, но минус один - в темноте на габаритах не оставишь.
05 окт 2009 23:17
корочь!резюме-пускай техника работает?
05 окт 2009 23:27
А нафига в рабочую машину эти кулибинские штучки ?
А после того как на трассе пописять захочеш и машина заведенная МИК-МИК сделает (У меня такое было :) ) захочеш магнитно спутниковый замок зажигания поставить :D . Да бред
ИЖ 412 1979 подарен
05 окт 2009 23:30
пля ,но лампочку в приборку я ей синюю все равно поставлю)
05 окт 2009 23:32
Ну тогда еще и запасной вход сделай на случай если забыл посмотреть на синюю лампочку :)
ИЖ 412 1979 подарен
06 окт 2009 05:14
kdltt, имхо , самое простое выработать алгоритм при остановке- нейтралка, ручник, свет выкл.
Mazda 6 zoom-zoom сейчас :)
06 окт 2009 07:28
После подобных штучек отцовской машины, на своей всегда стараюсь с собой забирать как минимум брелок от сигнализации. Даже когда выхожу пописать и оставляю машину заведеной :-)
Mazda 323F BA, 94г
1.5 16V Z5
06 окт 2009 07:39
В журнале За рулем предлагали поставить реле дополнительное о пустить его через лампу давления масла-давления нет свет гаснет.
GE'93 FP хэтч красненькая. 105 стареньких скакунов. АБС, кондей, МКПП.
06 окт 2009 08:40
Лучше на генератор тогда, у меня так на таврии было я аж сам офигел что она зажигает ближний свет только после запуска двигателя.
06 окт 2009 09:36
А на дальний свет какую лампу поставишь тогда, если на ближний синюю?
Мазда 626 2.0 GW 1999г.в.
06 окт 2009 10:00
STV
гы!!!И только один увидел)))))))Ошибку синюю ,имел ввиду ,конечно же, зеленую ,которой нет)
06 окт 2009 10:11
это самое извращенное, что озвучивалось в этой теме :lol:
самое забавное, это если полетит датчик... в темноте... на трассе... :D
(а он обязательно полетит если навешать на него еще что-то - это закон подлости).
06 окт 2009 12:46
А потом еще тумблет на релюшку на какуюто виндифлюшку , чтоб когда во дворе стоиш вечером ждеш ковото, машину заглушил, кореш выходит смотрит , а тибе чтоб поморгать нужно машину завести :) Кароче электронные веси купи , вмантируй под сидушку водительскую, если показывают больше 1 кило свет горит , если нет свет не горит ГГГГГГГГГГГГГГГ :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
ИЖ 412 1979 подарен
06 окт 2009 16:01
Читаем товарища Павлова про условные рефлексы. Пару раз поморозил яйца на морозе и сразу начинаешь вытаскивать ключи/брелок из машины, выключать свет, музыку, не ставить в мороз на ручник, менять воду на незамерзайку... :D
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 63 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
