     На страницу 1, 2, 3  След.
Льётся антифриз | мазда (mazda) форум | 15 ноя 2009 12:39
 Заголовок сообщения: Льётся антифриз | мазда (mazda) форум
15 ноя 2009 12:39
Автомобиль: mazda ms-8
Машина Mazda Ms-8 такая проблема когда завожу на холодную начинается капать антифриз сзади движка прям на глушитель, потом когда на машине проезжаю она нагревается перестает, немогу определить откуда точно.
Может кто сталкивался с таким?
p.s. Думаю может прокладку ГБЦ пробило на яме смотрел так и не увидел.
Mazda Efini MS-8 93 года
V6 KF-ze 2.0
 Заголовок сообщения: Re: Льётся антифриз | мазда (mazda) форум
15 ноя 2009 13:29
Не знаю как у вас на MS-8, у себя на движке FS я бы смотрел 3 места:
1. Район дроссельной заслонки - точнее клапан ХХ,
2. Шланги печки,
3. Место выхода антифриза из головки, там где датчики.
Больше мест откуда может течь сзади двигателя не могу придумать.
626GF FS2.0 АКП '97 HB
15 ноя 2009 14:08
а из прокладки гбц не может или из треснутого блока?
V6 KF-ze 2.0
15 ноя 2009 14:17
на яме пробитую прокладку никак не видишь... да и течет она не наружу в таких случаях.
течь на холодную может помпа (такое часто встречается), но не на глушитель, как правило.
если осмотреть все штуцеры выходящие из блока, включая обогрев ДЗ, то легко выяснить какой течет, т.к. обязательно будет налет (белый, сине-зеленый, в худших случаях ржавого оттенка).
15 ноя 2009 14:18
Расскажу, может кому то когда то поможет!
был прикол с ауди (двигатель расположен продольно): кушала антифриз, ничего, везде сухо! А потом обнаружили пару капель под машиной, потом больше.. Лилось где то в районе сцепления. Так вот потекла крышечка, что вбита в отверстия блока, которая ещё выпирается когда ОЖ замерзает. Обнаружить удалось только когда сняли стартер и подушку двигателя!
15 ноя 2009 14:26
помпа она текла бы тогда где грм ремень справа а тут посредине гдето практически чуть дальше термостата
V6 KF-ze 2.0
15 ноя 2009 15:56
Просто с прогревом успевает испаряться, потому и не капает. Течь найдется во время прогрева с помощью зеркальца и какой-то матери....
15 ноя 2009 17:49
Баллы репутации: 360
У меня тоже похожая проблема , уже болъше пол года езжу . . . капает со стороны ремня Грм . . . Но не во время езды и когда работает двигатель , а во время того как машина стоит и какойто короткий промежуток времени. . . . С утра всегда под машиной пятно небольшое . По идее это помпа ? Или может че другое ?
15 ноя 2009 18:47
ну не знаю просто она течет сильно поначалу врятли бы успела испариться
V6 KF-ze 2.0
15 ноя 2009 18:47
RE81 у тебя мотор какой? KL ?
15 ноя 2009 18:50
KF у меня
V6 KF-ze 2.0
16 ноя 2009 12:19
Баллы репутации: 47
RE81
Машину в подпись надо-бы, с движком и годом выпуска.
По теме, я-бы в первую очередь шланги печки смотрел, ещё вариант сливная пробка позади блока, узел дроссельной заслонки и EGR.
16 ноя 2009 14:14
RE81 трубки печки как вариант, подогрев клапана ЕГР (хотя его в японцах вроде нет), часто на дросселе патрубки охрупчиваются.
16 ноя 2009 15:57
Баллы репутации: 1137
у тебя 100% помпа, больше там капать нечему!
Toyota RAV4 2 продана
16 ноя 2009 17:07
Автомобиль: Mazda 626
Ну на кф подогрев дросельной заслонки рядом с выпускным коллектором ничего кроме не знаю там
626 GE FP 1993
16 ноя 2009 17:44
от помпы до трубы выхлопной надо течь по горизонтали что нереально.
16 ноя 2009 17:52
Lexx
в моем случае течет со стороны ремня . . . .25 Демид прав
16 ноя 2009 19:39
LEON у тебя да, у топикстартера нет.
16 ноя 2009 20:52
Вперёдсмотрящий писал(а):
RE81
про сливную пробку не слышал разве за блоком она есть?
От дроселя и на печку шланги проверил
V6 KF-ze 2.0
17 ноя 2009 09:28
Баллы репутации: 60
RE81 Если у тебя ядовито зеленый антифриз, можешь посветить ультрафиолетом, будет в темноте светится место утечки.
17 ноя 2009 09:55
А так же будет светиться и ядовито красный, и ядовито синий. (Все ядовитые цвета антифриза будут у тебя светиться под ультрафиолетом. Их для того и делают такими ядовитыми).
Mazda 626 GE 2.0 FS 95 hatch
17 ноя 2009 10:58
Баллы репутации: 60
Gregory Буду знать. У себя искал, и нашел.
17 ноя 2009 11:12
еще надо ультрафиолет найти
V6 KF-ze 2.0
17 ноя 2009 11:17
Баллы репутации: 157
Можно солнца подождать :D .
Вроде есть же лампы, ХЗ какие там, синие, типа как на дискотеках. Там любой косяк на одежде сразу видно. Может и тут поможет?
ЗЫ Сразу 2 Efini появилось на форуме, к чему бы это?
17 ноя 2009 11:21
Баллы репутации: 60
RE81 В китайских зажигалках посмотри, встречал часто
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 52 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
