     На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
Разгон и ускорение. | мазда (mazda) форум | 01 дек 2009 20:26
 Заголовок сообщения: Разгон и ускорение. | мазда (mazda) форум
01 дек 2009 20:26
по поводу приемистости машина с момента покупки и по сих пор (проехал 65 тык) вела себя совершенно одинаково: страшнейший тупеж!
меня обгоняют абсолютно все машины. даже корса 1,0.
заставить колеса прокрутиться на асфальте во время старта можно только в гололед.
при этом ездил на 626 ГФ знакомого, только с мотором 2,0 115 PS, так там с этим все на уровне, колеса свистят безо всяких усилий, разгон бешенный.
масло и фильтры меняю регулярно, ДМРВ чистил карбклинером, все побоку.
и вот какую идею мне подкинул сегодня коллега по работе:
оказывается, на VW эту проблему решают заменой датчика ДМРВ, он это делает примерно раз в 3 года, и машина начинает ускоряться как новая.
помогает ли это мазде?
 Заголовок сообщения: Re: Разгон и ускорение. | мазда (mazda) форум
01 дек 2009 20:29
1. Самодиагностика
2. Давление в рампе
mazda demio 1.3 '99 - продан
toyota mark 2 '89
01 дек 2009 20:38
ошибок нет. :)
01 дек 2009 20:43
Баллы репутации: 52
ва ха ха это только на фрицах РАСХОДОМЕРЫ являются расходниками :lol:
у нас эта тема не канает ))
giwi писал(а):
1. Самодиагностика
2. Давление в рампе
+1 !
еще можно посмотреть катушку ! может пропускать при нагрузке, у меня на х9 такая тема была !
MAZDA 626 FS-ZE - было
MAZDA 6 - владею
01 дек 2009 20:47
Ну ты терпеливый, 3 года. Пропусков не бывает никогда? Каталик не забит? Провалы, или равномерный тупеж на всем диапазоне? Сколько до сотни? Машина на 1\4 газа едет так же как на 1\1? У тебя на 99г уже должна быть К-линия в диаг. разъеме? У нас за 40$ продается приблуда в Чип-и-Дипе юсбишная, подключаешь к ноуту и пишешь на ходу, потом ломишься на форум , я скажу где помогут расшифровать. + Осциллографом на первичку.
toyota mark 2 '89
01 дек 2009 21:33
Боюсь спросить что с фильтрами! :)
01 дек 2009 21:38
Автомобиль: 626_zlo Edition
Ради интереса - топливный фильтр менял?! Сетку бензонасоса чистил/менял?! Как поживает бензонасос? Далее по списку - фильтры воздушные.
А чтобы приход был и в сидушки вжимало. Однозначно - турбу и контроллер в 2 бара. :D Собирай бабло на весь кит. :beer:
Mazda 626 V Hatchback (GF) FP rebuild [Black-Red&MAT Edition]
01 дек 2009 22:25
в неметчине-главное масло поменять.... остальное- на скорость не влияет :lol:
01 дек 2009 22:43
Баллы репутации: 47
Сама идея бредовая, а подход вредный.
Комплексная диагностика нужна.
Ну или если хочется приговорить ДМРВ - взять workshop и проверить его хоть обычным тестером.
01 дек 2009 23:52
провалов нет нигде, просто разгон слабый во всем диапазоне.
топливный фильтр менял, масло и маслофильтр меняю каждые 12 тык. воздушный каждые 20 тык.
сеточку чистил :)
дело в том,что везде пишут, что мотор 1,9 90 пс явно недостаточен для этой машины, в отличие от 116 пс.
поэтому я и не парился все это время.
а недавно попытался устроить гонки с коллегой на дизельном шаране 1,9 и понял, что шансов нет. :(
если найду на разборке дмрв, попробую поставить и сравнить.
авось что-то даст.
но что-то мне подсказывает, что машина полностью исправна и просто мотор слабый...
02 дек 2009 00:05
бывает и такое, особенно когда передачи стоят длинные, а мощи мало..
90 коней - это ведь как на моей ауди! только она намного легче.. Представляю как бы с моим двигом ехала бы мазда!
02 дек 2009 00:15
Да там по портянке разница с 2.0 в полторы секунды до сотни насколько я помню.
Я вот залил сейчас 98й, поехала веселее =)
toyota mark 2 '89
02 дек 2009 01:09
Насколько я помню разница между FP в 90лс и 105 в диаметре дз,может стоит ее поменять?Делов на 30мин с перекурами...
SUBARU FORESTER 2.0XT
02 дек 2009 01:25
Жжошь, нет, разница не только в дз, по каталогу в движке идут разные детали в голове. Шатунные разные, коренные вкладыши - совпадают. Голова другая как минимум.
toyota mark 2 '89
02 дек 2009 01:56
Ну на счет голов я очень сомневаюсь тк на fp\fs они одинаковые,шатунные\коренные вкладыши точно на мощность влиять не могут...разница 100% в дз и вполне возможно мозги разные...
02 дек 2009 02:48
Я хотел написать блок, вместо головы =)
Что-то я совсем запутался, вики похоже врет, сама себе противоречит. Пора спать.
toyota mark 2 '89
02 дек 2009 03:12
Баллы репутации: 47
giwi denis
Вы-бы определились, речь о двух разных версиях FP или разнице FP и FS :)
Я так понимаю denis изначально говорил о двух вариантах FP.
Anyway судя по описанию автора что-то явно не в порядке и вовсе не факт что это ДМРВ.
02 дек 2009 03:32
Вперёдсмотрящий
Ты как луч солнце в кромешной тьме!
Разобрался я наконец с движками мазд.
toyota mark 2 '89
02 дек 2009 07:22
Баллы репутации: 435
Drakon А может сцепа дохлая у тебя :pardon:
02 дек 2009 07:59
сцепление в порядке, не прокручивает. :)
при дохлой сцепе обороты растут, а скорость нет :D
02 дек 2009 08:22
Drakon
MAF, конечно, можно почистить. Вот только кардинальных перемен не увидишь.
Не прими за наезд, но может ты просто гоняться не умеешь? Учитывая 3 года тупняка - ничего удивительного.
Попробуй для начала полностью выжимать педаль газа и переключаться на 6500 об, особенно на первой и второй.
Возможно, результат тебя удивит. Хотя, с места объехать 1.9 турбодизель вряд ли получится ;)
P.S.:
И за маслом следи ;)
С уважением, NailS
323F 98г Z5.swap(KL)
323C 98г. Z5 => Маздо6 L3 SDN
02 дек 2009 08:41
После 3000-4000 об/мин подхвата нет? Если есть, то возможно клапан EGR неисправен.
Ну а а так - диагностика: компрессия, давление топлива в рампе, диагностика зажигания на предмет пропусков, проверка ДМРВ, проверка лямбда-зонда, проверка датчика температуры охлаждающей жидкости, проверка датчика температуры поступающего воздуха, поиск подсосов воздуха во впускном и выпускном трактах.
Если меняли ремень ГРМ, то возможно метки неправильно вытавили.
Расход бензина какой?
Может тупо суппорта закисли и греются? :)
GE'93 FP хэтч красненькая. 105 стареньких скакунов. АБС, кондей, МКПП.
02 дек 2009 10:24
думаю -надо менять прокладку....
между рулём и сидением :ROFL:
02 дек 2009 13:04
у них вроде как по характеристикам в исправном стоке так и должно быть. почему egr?
Mazda 626 GE Hatchback '93
02 дек 2009 14:16
Баллы репутации: 52
+1 !
подхват должен быть !
NailS писал(а):
Drakon
P.S.:
1,9 турбодизеля должен объехать ! тем более шарана
MAZDA 6 - владею
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 131 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
